Mb w124 vm1990 kojelaudan valo vika.
Leevi24857
- Sisäänajossa
Eli mulla on w124 vm90 250d.ja siinä toimii mittariston valot mutta ei muun kojelaudan valot, mikä voisi olla avuksi, sulakkeet tarkistettu.
Re: Mb w124 vm1990 kojelaudan valo vika.
Sitten sulla on ne polttimot palaneet.
Ilmasuuttimet, valokatkaisija, keskipaneelin lämmönsäätörullat, nuolivalintakytkin, vaihdekepin takana olevat riippuen varustetasosta etc.
Ei muuta kuin vaihtamaan yksitellen. Huomaa oikea lamppumalli ja teho ettei laita liian tehokasta.
Ota toki mittaristo irti jos siellä on yksittäisiä lamppuja palanut.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Leevi24857
- Sisäänajossa
Kiitoksia täytyypä tarkistella polttimot.
Oot vissiin katsonut sen mittariston taustassa kiinni olevan sulakkeen (punakantainen, näyttää päällepäin polttimolta mutta lasipolttimon sijaan siinä on pieni piirilevyn näköinen juttu)? Se on kojelaudan valaistuksen sulake, joka ei kuitenkaan vaikuta mittarivaloihin.
Leevi24857
- Sisäänajossa
Moi tarkistelin jo osan polttimoista ja olivat ehjiä. Eli mikä köhän mättää.
Leevi24857
- Sisäänajossa
Nozki, täytyypä tarkistaa.
Leevi24857
- Sisäänajossa
Nozki vika olikin siinä punaisessa piirilevyn palasessa. Kiitos avusta.
