W219 SRS vikavalo palaa, vaikka asensin emulaattorin
Mr.Mercedes
- Uusi tuttavuus
Osaisko joku tekniikan ihmemies kertoa mistä vois johtua, kun aiemmin palo kolme vikakoodia ja asennuksen jälkeen jäljelle jäi yksi vikakoodi 90A4 nimellä. Välillä jos auton käytti kiinni koodi näytti historic, mutta kun koitti pyyhkiä niin se tuli samanlain takaisin, http://kimsu.nettix.vilkas.fi/epages/sh ... ducts/MB74" onclick="window.open(this.href);return false; tämä oli itse emulaattori josta yhdistin punaisen johdon pinkkiin/siniseen, valkoisen johdon valkoiseen/siniseen ja ruskean ruskeaan, onko mahdollisesti johot väärin vai missä kenties vika?
Re: W219 SRS vikavalo palaa, vaikka asensin emulaattorin
No eikö se siinä kerro että SRS moduli väärin kodattu (sisältää varmaan piuhavirheetkin) tai sitten tosiaan se sun kiinanihmeemulaattori ei oo sopiva... miks (&/%&%¤&/(/) niitä halutaan laittaa kun voi sitten rehellisesti koodata istuntunnistimet poiskin jos tarvii... tietty pitää olla kunnon laite eikä karbokseja, mutta foorumin starkäyttäjät noita (osa pitkin hampain?) tekee halvemmalla kun mita tuo makso (kun et varsinaissuomeen vie...)
Ei kai siinä mitään pitkin hampain ole joku kooda tai sitten ei
ei mitenkään harvinaista että noiden purkien kanssa on jotain ongelmia
Mr.Mercedes
- Uusi tuttavuus
Pitääpä katsoa mikäli löytys joku pohjois-pohjanmaa alueelta kellä olis tuo star laite, hirveän turhauttavaa hommaa.MiHe kirjoitti:No eikö se siinä kerro että SRS moduli väärin kodattu (sisältää varmaan piuhavirheetkin) tai sitten tosiaan se sun kiinanihmeemulaattori ei oo sopiva... miks (&/%&%¤&/(/) niitä halutaan laittaa kun voi sitten rehellisesti koodata istuntunnistimet poiskin jos tarvii... tietty pitää olla kunnon laite eikä karbokseja, mutta foorumin starkäyttäjät noita (osa pitkin hampain?) tekee halvemmalla kun mita tuo makso (kun et varsinaissuomeen vie...)
No en mä sitä ihan pienellä usutuksella tee... korjaaminen on se paras
Jos oikein olen ymmärtänyt, niin eikös se sitten mene niin, että keulamällin tullessa molemmat etutyynyt laukeaa, istui siinä vänkärin paikalla joku tai ei? Siitä huolimatta lapsenistuimen ollessa paikalla jää kuljettajan vastuulle kytkeä etutyyny pois. Automaattista tunnistusta ei sitten ole.
Toki se on turvaominaisuus, mutta en itse tunne kovin suuria omantunnontuskia omastani sen pois koodatessa. Vanhassa lintassa niin teinkin.
Mr.Mercedes
- Uusi tuttavuus
Kieltämättä korjaaminen oli mullakin ykkösehtona ihan siihen asti, että wetterillä olisivat 700 euroa pyytäneet tuosta korjaamisesta niin mielummin hoitasin vähän halvemmalla nyt että saisi leiman ja kattosin tuon korjaamista hieman myöhemmin.MiHe kirjoitti:No en mä sitä ihan pienellä usutuksella tee... korjaaminen on se paras
Niin se sitten toimii kun tunnistin on pois käytöstäTPLtre kirjoitti:Jos oikein olen ymmärtänyt, niin eikös se sitten mene niin, että keulamällin tullessa molemmat etutyynyt laukeaa, istui siinä vänkärin paikalla joku tai ei? Siitä huolimatta lapsenistuimen ollessa paikalla jää kuljettajan vastuulle kytkeä etutyyny pois. Automaattista tunnistusta ei sitten ole.
ja kun "yhtälöön" lisätään vielä että
suurin osa muksupenkeistä mitä siinä etupenkillä näkee semoisia missä ei sitä
pois kytkevää ominaisuttaa ole eikä bägiä ole mitenkään muutenkaan kytketty pois
