SL 450/560 projekti
masa11
Re: SL 450/560 projekti
Viesti Kirjoittaja masa11 »
https://www.sourtokri.com/index.php?mai ... _id=419831" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos tuosta nyt jotain apua olisi, siis on keraaminen tuo osa ja taitaa olla sama monessa muussa alumiinirunkoisessa maaräjakajassa.
Zac
Viesti Kirjoittaja Zac »
Juu, eikun zlotyjä tiskiin, noin pienet osat saattavat tulla Puolasta jopa kirjeenä...:)
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Eipä tarvinnut tilata mistään osia, kun löytyi kuutos moottorisen määränjakaja. Siinä on saman kokoinen osa.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Kalvo on mennyt asentaessa rikki kolmesta kohti niin piti tilata uusi kalvo tuohon ennenkuin saa kasattua.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Kalvoa odotellesse tuli korjailtua keskuslukkoa vaihtamalla ehjät kalvot tilalle.
Samalla laitoin sisustaa hiukan kasaan niin saa irto osat pois tallista.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tänään oli postilaatikossa kauan matkalla ollut kalvo niin pääsee huomenna kasaamaan määränjakajan.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Kalvo saatu vaihdettua ja nyt saa bensaa aivan liikaa kun kastelee tulpat heti. Tätä täytyy tutkia hieman lisää niin saisi auton taas ajokuntoon.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Eilen sain auton taas käyntiin, mutta taisi olla muutama tulppa rikki. Ei käynyt kaikilla sylintereillä, kun ei ollut laittaa kaikkia uusia tulppia.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Uudet tulpat vaihdettu ja auto lähti käyntiin kaikilla sylintereillä. Ei ollut pakokaasumittaria niin ei osannut vielä laittaa seoksia kohdilleen, kun ei käy vieläkään kunnolla.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Olisiko paluuputki tankille ruostunut tukkoon kun ei mene K-jet säätöihin?
slsl77
Sharedoc kirjoitti: ↑La 31.10.2020 08:51 Olisiko paluuputki tankille ruostunut tukkoon kun ei mene K-jet säätöihin?
Vaihdettu viime talvena uudet putket ja letkut niin ei ole tukossa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
masa11
Onko tässä lambda-anturi paikallaan, sitä en tiedä koska on tekniikka vaihdettu, mutta jos on niin seos säädetään kohdilleen pulssisuhdemittauksella ja se pulssisuhdekin mihin säädetään riippuu siitä että mikä versio, Kalifornia vai muu ja taitaa vielä vuosimallikin vaikuttaa.
Merkitsitkö ennen määräjakajan purkamista sen ison mutterin(siellä alapuolella keskellä) asennon että tulee samaan korkoon se "sylinteri" minkä sisällä se mäntä liikkuu? Jos ei ole tarkalleen samassa korkeudessa niin vaikuttaa seokseen koska ne kanavat mistä bensa menee suuttimille on joko enemmän tai vähemmän auki kuin ennen purkamista. Mutta käsittääkseni sen kuitenkin saa säädettyä silti siitä seossäätöruuvista kohdilleen koska sen männän korkeuttahan siinä säädetään.
Korjatkoon viisaammat jos olen väärässä.
slsl77
Lambda-anturin tilalla on vastus niin säätö pitää tehdä seosruuvista. Kaiken pitäisi olla samassa kohtaa kuin ennen purkamista.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Sharedoc
Onnistuuko lambdan korvaus vastuksella? Äkkiseltään ajateltuna säätö ajautuu jompaan kumpaan reunaan(joko max rikas tai max laiha seos) jos lambdalta tulee vakiojännite. Ei ole tullut kyseinen kikka vastaan ennen.
Kalvon repeäminen viittaa polttoaineen liian suureen paineeseen. Joko paluu on tukossa tai syöttö on liian suuri. Onko pumppu (tai pumput) alkuperäistyyppiä?
slsl77
Tämä lähtee säilytykseen tällä viikolla niin pääsee muiden projektien kimppuun.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tämäkin auto on haettu tallille syyniin. Tänään irroitin määränjakajan ja täytyy tutkia sitä vielä tarkemmin.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Määränjakaja kävi Saksassa huollossa ja tänään sain sen takaisin. Tällä viikolla laitan sen takaisin paikoilleen niin pääsee tätäkin kokeilemaan toimiiko.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tänään sain laitettua määränjakajan paikoilleen ja nyt tuntuisi kone käyvän kunnolla. Täytyy ottaa auto liikenteeseen niin pääsee kunnolla testaamaan.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
masa11
Paljonko kustansi määräjakajan kunnostus Saksassa?
Minulla olisi yksi ylimääräinen tuollainen mutta kunnosta en osaa sanoa.
slsl77
masa11 kirjoitti: ↑Pe 17.09.2021 22:38 Paljonko kustansi määräjakajan kunnostus Saksassa?
Nyt näyttää olevan melkein 800€.
https://www.german-spob.com/start.php?a ... paget=gebr
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tänään vein auton talvisäilöön. Tulihan tuolla ajeltua noin 300 km ja toimii hyvin.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tuli hankittua tämmöiset mittaristoon ja lämpömittariin niin ymmärtää paremmin mitä näyttää.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tälle ei ole tapahtunut mitään laittoa paitsi tänään on saatu 2 vuotta ajoaikaa lisää eli katsastettu.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Sharedoc
:thumbup:
slsl77
Ajossa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tällä viikolla olen etsinyt vikaa, kun lämpeää niin rupeaa käymään huonosti ja lopulta sammuu. Luultavasti vika on polttoainepumpussa, kun toinen on kuumempi kuin toinen pumppu.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77 kirjoitti: ↑To 17.08.2023 20:44 Tällä viikolla olen etsinyt vikaa, kun lämpeää niin rupeaa käymään huonosti ja lopulta sammuu. Luultavasti vika on polttoainepumpussa, kun toinen on kuumempi kuin toinen pumppu.
Kyllähän se yksikin pumppu riittää että käy, nehän on sarjassa - ei kai sen toisen läpivirtaus esty? Onko se kuumempi se ensimmäinen tankista laskien?
Olisiko ilmavuoto, eli rikastus päällä toimii mutta kun rikastus loppuu niin menee laihalle ja ei jaksa käydä? D-jettini teki tuota. Kuvassa näyttää olevan tyhjäkäyntimoottori, tuo on siis KE-Jet?
Luin topikkia läpi niin paljonhan oletkin tehnyt. Eli auto toimi pari vuotta sitten syksyllä sekä viime kesänä, nyt ei - jännä juttu. Varmaan kannattaa pumput vaihtaa niin saa sen eliminoitua mutta tuntuu jotenkin oudolta.
slsl77
Uudet Bosch pumput hankittu ja huomenna laitan ne paikoilleen.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Vanhat pumput on uuden näköiset, mutta niissä ei ole valmistajan merkintää.
Pumput uusittu ja niiden väliset bensa letkut, kun olivat kovia/hapertuneita.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
