W205 C-sarja
Re: W205 C-sarja
Onko tuossa kameratolppien asentamisessa muuta kuin lataa tiedostot, siirtää kortille oikeaan kansioon ja tökkää kortin takas kiinni?
Heh, netti alkoi yllättäen pelata runsaan 1,5 kk jälkeen. Nettiradio ei edelleenkään toimi, mutta ne muut vähäiset kyllä. Nyt saa taas lähetettyä osoitteet puhelimesta naville etukäteen ja sää löytää itsensä nyt oikeasta paikasta. Aiemmmin olin aina Indonesiassa. Mystisiä vehkeitä.
C200 (S205) 2017
Re: W205 C-sarja
En nyt muista pitikö tehdä muuta. Mut muistaakseni tuolla linkin sivulla oli joku ohje. Tai sit se oli täällä jossain. Mutta ei mitään ihmeellistä pitänyt tehdä.MetalT kirjoitti:Onko tuossa kameratolppien asentamisessa muuta kuin lataa tiedostot, siirtää kortille oikeaan kansioon ja tökkää kortin takas kiinni?
- Sisäänajossa
Re: W205 C-sarja
Mitenkäs näissä w205:ssa nuo ajovalot, minkä tehoiset ovat jos vertaa vaikka w213? Multibeam on ilmeisesti tullut vasta faceliftin myötä?
S211 320cdi airmatic
ex:
W210 320cdi
S202 220cdi
ex:
W210 320cdi
S202 220cdi
Re: W205 C-sarja
Ennen faceliftiä saatavilla on ollut halogeenit, High Performance Ledit ja ILS-ledit. Itselläni on kokemusta vain näistä ILS-ledeistä ja ne kyllä ovat ihan hyvät.rumapallisti kirjoitti:Mitenkäs näissä w205:ssa nuo ajovalot, minkä tehoiset ovat jos vertaa vaikka w213? Multibeam on ilmeisesti tullut vasta faceliftin myötä?
Re: W205 C-sarja
Minulla myös ILS-ledit. Olin jostain lukevinani, että ennen faceliftiä lampuissa on 48 lediä ja faceliftissä 96 lediä, eli multiledejä molemmat versiot. Ihan varmaa tietoa ei ole.
- Pikku Mersu
Re: W205 C-sarja
ils-led automaattinen valon vaihdin tuntuu toimivan paremmin kuin w204 vastaava xenon. Siis näillä hämärillä.
Re: W205 C-sarja
Terve!
Ensimmäinen mersu itselle, pari kysymystä on herännyt joihin en saanut koko ketjun lukemalla vastausta.
C250 cdi 4matic amg-line/styling 7g laatikolla ja tullut 3/16 tehtaalta, mittarissa 150tkm, saksassa tehty farkku saksan markkinoille, kysymyksiä:
-millä lämpötilalla saa webaston päälle? Saako pakotettua jotenkin lämpimämmällä kelillä, ilman staria.
-välillä tuntuu nypytystä kiihdyttäessä, pystysuunnassa, ei eteen ja taakse suunnassa, nelivetoko vai laatikko?
-ohjaus tuntuu oudolle ääriasennossa tai sinne mennessä, aiemmin bemarilla liikkeellä, ominaisuus?
-amg alusta saman korkuinen -30mm nelivedosta huolimatta?
-peilit tummentuu vain kuskilta ja keskeltä? Asiaan ratkaisua?
-nelivedon rengastus erikoinen, 225/45r18 edessä ja 245/40r18 takana, onko ajatuksia mikä vierintäkehän erotus renkaissa olisi hyvä uusia vanteita katsoessa?
-varustelistalla koodi M014 engine increased performance? Perus juttuja 220cdi ja 250cdi välillä vai oikeasti eri lukemat kuin pitäisi olla?
Hirveästi kiitoksia vastauksista jo etukäteen!
Re: W205 C-sarja
Onko uudemmista malleista poistunut ilmajousituksen nostomahdollisuus (+ n. 20mm?)?En ole nähnyt yhtään uudempaa keskikonsolia jossa tuo nappi löytyisi. Vanhemmissa malleissa on tuo nappi keskikonsolissa jossa on auton kuva ja nuoli ylöspäin josta ominaisuus valitaan, kuva napista jota tarkoitan esim. täällä https://www.mercedes-benz-africa.com/en ... matic.html. Vai onko kyseinen ominaisuus siirtynyt näyttöön jonnekin valikoiden taakse?
Re: W205 C-sarja
-Ohjauksen ominaisuus, ollut vastaava jo vuosikymmeniä mersuissa. Ilmeisesti liittyy reiluun caster-kulmaan.Wego kirjoitti:Terve!
-Apparin ulkopeilissä ei ole tummennustoimintoa. En tiedä onko jossain mallissa, itsellä toimii samoin.
-Rengastus ihan normi AMG-paketin rengastus. Vierintäkehissä ei saisi mieluusti olla juurikaan erotusta, varsinkaan nelikossa.
-Sama koodi myös omassa 250d:ssä, ilmeisesti tuolla tosiaan vaan erotetaan 250d ja 220d.
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
W206 C300e -22
Re: W205 C-sarja
Tehtaan sallimat vanne- ja rengaskoot löytyy vaikkapa täältäWego kirjoitti:-nelivedon rengastus erikoinen, 225/45r18 edessä ja 245/40r18 takana, onko ajatuksia mikä vierintäkehän erotus renkaissa olisi hyvä uusia vanteita katsoessa?!
1. dokumentti tyyppihyväksyntänumeroiille e1*2001/116*0457*24 saakka, jatko-osa *34-*46 ja viimeisin *47-*61
Re: W205 C-sarja
On vähintäänkin erikoista että vakiorengastuksena on takana pienemmällä kehällä oleva kumi, nyt uusia, isompia vanteita katsellessa mietin pitäisikö ero pitää samana kuin tehtaalta vai ottaa mahd lähelle. Ilmeisesti otan mahdollisimman lähelle, vaihtoehtoja on paljon niin taidan ottaa muutaman millin vierintäkehältään pidemmät takarenkaat jotta kuluessaan sitten tasottuu.
Re: W205 C-sarja
Jep, onnistui nakkamalla .gpi tiedosto navikortin POI-kansioon. Otin nuo kamerat poibasesta. Kameravaroituksissa oli kiinalaisia merkkejä, mutta poistamalla kortilta muutamat fonttipaketit nekin sai pois.Priest82 kirjoitti:En nyt muista pitikö tehdä muuta. Mut muistaakseni tuolla linkin sivulla oli joku ohje. Tai sit se oli täällä jossain. Mutta ei mitään ihmeellistä pitänyt tehdä.MetalT kirjoitti:Onko tuossa kameratolppien asentamisessa muuta kuin lataa tiedostot, siirtää kortille oikeaan kansioon ja tökkää kortin takas kiinni?
Edit: Ei ole nuo Poibasen kamerat ihan ajan tasalla. Ainakin täällä pimeässä Savossa näyttää olevan melkoisesti puutteita, eikä ole edes uusia kameroita. Lisäksi näyttää kameroita paikkoihin, joissa niitä ei ole koskaan ollutkaan.
Edit voi. 2: Heh, TuneIn lähti jälleen päälle. Tosin kaikki on saksaksi ja kanavia kuului vain se, joka oli startatessa päällä. Sekin saksalainen. Muista kanavista valittaa, että yhteys on katkennut. Saa nähdä elpyykö lisää vai lakkaako jälleen toimimasta saman tien.
C200 (S205) 2017
Re: W205 C-sarja
Mulla on 2020 hybridimalli nelivedolla ja autossa oli valmiina 225/50R17 edessä ja 245/45R17 takana. Vähän olen tätä myös ihmetellyt, edellisessä 2017-mallisessa oli muistaakseni ihan normit 225/50R17 edessä ja takana.Wego kirjoitti: -nelivedon rengastus erikoinen, 225/45r18 edessä ja 245/40r18 takana, onko ajatuksia mikä vierintäkehän erotus renkaissa olisi hyvä uusia vanteita katsoessa?
Kertokaa nyt vielä viisaat, mikä ajatus tässä on tehtaalla mahtanut olla?
Lähinnä mietin asiaa talvirenkaiden kannalta, onko järkeä pitää sama rengastus vai ottaa normit 225/50R17 kaikkiin pyöriin?
ex C300e (W205) -20
ex C250d (W205) -17
ex C220d (W204) -14
ex C250d (W205) -17
ex C220d (W204) -14
- Pikku Mersu
Re: W205 C-sarja
Kysyin tuosta TuneIn nettiradiosta ja vastaus oli ettei enää toimi/tuettu vaikka valikosta löytyykin.
Re: W205 C-sarja
Pikku Mersu kirjoitti:Kysyin tuosta TuneIn nettiradiosta ja vastaus oli ettei enää toimi/tuettu vaikka valikosta löytyykin.
Hienoja vehkeitä kun muutaman vuoden ikäisiä toimintoja ei enää tueta. Omassani tuo on yleensä vielä toiminut.
230 C 1978
Re: W205 C-sarja
Onhan se tosiaan hämmentävää myydä ”premium”-autoja toiminnoilla, jotka eivät toimi 3 vuotta pidempään, jos sitäkään. Varmaan takuuaika katsotaan riittäväksi ja sen jälkeen voi lopettaa tuen. Tosin todella köppäisiä nuo viritelmät olivatkin. Kuin 10-vuotiaan askartelemia. Itselläni tuo TuneIn toimi jälleen tuon yhden ainoan kerran, jos sitä toimimiseksi voi sanoa, ja jälleen lakkasi. Kunhan osoitteen lähetys autoon toimii. Se on ihan näppärä toiminto, jos sahaa ristiin rastiin vieraassa paikassa. Hiplailulärpäkkeellä ja rullalla osoitteen syöttö naviin on aika kankeaa. Muuten voisi käyttää google mapsia puhelimesta, mutten ole löytänyt kompaktia tuuletusräppänään kiinnitettävää puhelintelinettä, joka estäisi sen penteleen pyörimisen. Mutkissa puhelin heilahtaa toiseen suuntaan, koska räppänä ei pysy paikoillaan.
C200 (S205) 2017
Re: W205 C-sarja
Android auto auttaa tähän niin ei tarvi puhelin olla näkyvillä...MetalT kirjoitti: Hiplailulärpäkkeellä ja rullalla osoitteen syöttö naviin on aika kankeaa. Muuten voisi käyttää google mapsia puhelimesta, mutten ole löytänyt kompaktia tuuletusräppänään kiinnitettävää puhelintelinettä, joka estäisi sen penteleen pyörimisen. Mutkissa puhelin heilahtaa toiseen suuntaan, koska räppänä ei pysy paikoillaan.
W205 2020 C200d
S205 2015 C220cdi
Ex:W219 2008
Ex:W204 2008
Ex:R170 1998
ex:W205 2020
ex:W169 2005
ex:W209 2003
ex:W246 2013
S205 2015 C220cdi
Ex:W219 2008
Ex:W204 2008
Ex:R170 1998
ex:W205 2020
ex:W169 2005
ex:W209 2003
ex:W246 2013
Re: W205 C-sarja
Ei löydy tästä kotterosta vielä sellaista hienoutta (delivery 11/2016, model year muutettu 2017:ksi ja rekisteröity 01/2017, perusmankka), eikä ole Antero-puhelintakaan. Hyvällä telineellä saisi hanskattua Spotifyn ja TuneIN:n sekä tarvittaessa paremman navin. Saisihan sen räppänän tietysti kiilattua paikoilleen vaikka ohuella pahvin/muovin palalla, mutten viitsi survoa väkisin mitään paikkoihin, joihin ei pidä survoa mitään.
C200 (S205) 2017
Re: W205 C-sarja
Minä ostin Android näytön alkuperäisen tilalle, juurikin kankean auton oman naviohjauksen vuoksi. Näytön vaihto ei deletoi mitään auton omia toimintoja, mutta kosketusnäytön ja suomi-ääniohjauksen avustuksella navi (google maps, waze, yms) toimii jouhevasti. Vaatii joko sim kortin laitteeseen tai kännykän wlan-tukiasemaksi. Saa kaikenlaisia android appeja jne. Plussana 10,25" koko, joten navistakin saa selvän.
Spotify ja tuneIN ei tietoa miten toimii kun en autossa kuuntele musiikkia.
Autona siis 2015 C350e
2019 Audi e-tron 55 quattro
1953 Jaguar XK120SE FHC (MR)
1958 Hermes 2000 (owned since 1978)
Re: W205 C-sarja
Laitapas linkkiä, millainen värkki on kyseessä, jos vaikka joskus innostuu.
C200 (S205) 2017
Re: W205 C-sarja
Oman tilasin ebaysta,mutta netistä myyjiä löytyy eri kauppoja, ebay, amazon jne. Kun laittaa googleen hakusanaksi :android 10.25" screen mercedes w205, löytyy eri merkkisiä laitteita ja linkkejä juutuupi videoihin aiheesta. Oman mieltymyksen mukaan voi sitten valita pyöreät tai suorat nurkat ja haluaako2G/32G vai 4G/64G muistia. Sekä eri android versioita tuntuu olevan kaupan.
Toimii siis kuin android tabletti tai vaihtoehtoisesti kuin auton alkuperäinen näyttö. On siis vain paljon isompi. Kielen pystyi valitsemaan suomi, jolloin esim Google mapsille pystyy sanomaan osoitteen suomeksi ihan kuin kännykässäkin. Yleensä ei tarvitse näpytellä osoitetta. Joskin sen pystyy tekemään ruutua näpyttelemällä. Auton omalla rullalla ohjataan alkuperäistoimintoja. Eli kosketusnäyttäö ei kuitenkaan voi käyttää alkuperäisiin valikoihin.
Halvimmat löytyy kiinasta mutta EUn ulkopuolelta ostaessa pitää varautua Suomen tulleihin ja alv maksuihin.
Re: W205 C-sarja
Jep, Virostakin näyttäisi löytyvän. Katsoin YouTubesta jonkin asennusvideon ja aika kivuttomastihan tuo vaihto näyttäisi menevän, jos ei ole peukalo ihan keskellä kämmentä. Pitää laittaa harkintaan. Kyllähän tuo nostaa multimediatoiminnot ihan uusiin sfääreihin ja tuskin kukaan pahastuu autoa joskus myydessäkään. Alkuperäisen näytön kun saa yhtä helposti takaisin.
TuneIn toimi jälleen, jopa englanniksi tällä kertaa sekä yksi suosikkikanavakin kuului. On Kummeli-sketsin arvoinen värkki.
C200 (S205) 2017
Re: W205 C-sarja
Asennuksessa taisi eniten aikaa mennä ihmetellessä, miten keskikonsolin osat saa rikkomatta irti. Minä kun en tarvinnut lisää radio toimintoja jätin asentamatta tuon audio kaapelin, joka siis minun näytössä ensin muutetaan kahdesta rca liittimestä 3,5mm pistokkeeksi (aux) ja kun autossa ei ole aux liitintä niin mukana tuli purkki, jolla aux muutetaan USBlle. Ja se olisi pitänyt tökätä keskikonsolin usb porttiin. Jätin asentamatta koko kaapelin ja silti navin tyttö puhuu hands free kaiuttimen kautta minulle. Ilmeisesti käyttää myös auton hands free mikrofonia ääni ohjaukseen. Kännykkä minulla on wlan tukiasemana näytölle ja samalla myös bluetoothilla auton omaan handsfreehin kiinni puheluja varten.
Re: W205 C-sarja
Onko kukaan heittänyt S205 konttiin täyskokoista vararengasta? Nythän siellä on kotelot mm. kompuralle ja renkaan pilaamissarjalle, muttei tilaa edes kottikärryn pyörälle. Onnistuukohan sen kotelon irrottaminen vaivattomasti rikkomatta? Tekisi mieli laittaa kunnollinen vararengas tunkkeineen sinne ja heittää ne paikkausmömmöt mäkeen.
C200 (S205) 2017
Re: W205 C-sarja
Ensi vuonna julkaistaan uusi malli C-sarjalaisesta. Meinaako joku vielä tilata tätä vanhaa mallia? Laittakaa tähän threadiin inffoa, jos hyviä tarjouksia tulee esille.
Re: W205 C-sarja
Kokemuksia tuosta 400 4matic laitteesta? Tyyppivikoja ja muita? 2015 vuoden laitetta tässä kahtellut...
Re: W205 C-sarja
Hakusessa olisi eturoiskeläpät. Googlettamalla löytyy kyllä pilvin pimein sekä alkuperäisosaa (kallista) että kiinalaista kopiota (halpaa).
Mistä olette tilanneet omanne? Eli tarkoitan nyt teitä, jotka olette jälkikäteen roiskeläpät hankkineet.
Perheen nykyiset menopelit:
- MB E 200 BE t A Premium Business Avantgarde 2013
- MB A 180 BE A 180 Premium Business 2014
Re: W205 C-sarja
Baldilta? Minkä hintaiset saisi olla? Näyttävät vähän yli 60 euron olevan. KL:llä satasen.
Re: W205 C-sarja
Veholta 200(asennettuna huollon yhteydessä), näin hinnan vasta laskulta, kun en huomannut kysellä huoltoon viedessä, pyysin vain asentamaan läpät samalla kun oli huollossa
W 243 EQB 250 -23
W 243 EQB 250 -23
Re: W205 C-sarja
Oliko tuo hinta etummaisille vai kaikille neljälle?tahtoomersun kirjoitti: ↑To 12.11.2020 16:22 Veholta 200(asennettuna huollon yhteydessä), näin hinnan vasta laskulta, kun en huomannut kysellä huoltoon viedessä, pyysin vain asentamaan läpät samalla kun oli huollossa![]()
