Avunpyyntö: C180 w202 -95 ei mene päästöistä läpi
Tur_o
Viesti Kirjoittaja Tur_o »
Potilaana C180 w202 -95 bensa, ajettu 340 tkm, ja nyt tuli hylky katsastuksessa päästöjen takia.
Koodi: Valitse kaikki
         tyhjäk.   kierroksilla
CO%      0,07      0,58
CO2      13,90     13,50
HC ppm   92        107
O2       0,45      0,05
Lambda             1,010
Kierroksilla HC ylittyy. Katsuri huudatti konetta pitkään eli siitä ei ollut kiinni.
Epäili, että lambda-anturin vikaa. Kytkin Starin autoon ja sain tämmöisiä lukuja:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Cf6IsY1TZho[/youtube]
Lambdan arvot heittelevät 0-800 mV välillä, kuuluuko sen toimia noin? Tässä vielä toisesta näkymästä lukuja:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=XQWI4ctXcNI[/youtube]
Osaisko joku näiden tietojen valossa sanoa, mikä voisi olla vialla?
R170 SLK200 K -00
eksät 8 kpl: W220 S500 4matic -05, W211 E500 4matic -05, S210 E55 AMG 4matic -01, W210 E320 4matic -99, W210 E240 -01, W210 E200 -00, W124 E420 -94, W124 220E -93
Re: Avunpyyntö: C180 w202 -95 ei mene päästöistä läpi
Veikkaanpa että katalysaattorin vaihdolla menee läpi, ellei ole ollut ajossa mitään ongelmia. Hitsattava tarvikekatti toimii 1-3 katsastuksen ajan riippuen ajomäärästä. Onkohan jo sellainen joskus laitettu ja teho hiipunut ?
Tur_o
dealer kirjoitti:Onkohan jo sellainen joskus laitettu ja teho hiipunut ?
Ei ole vaihdettu. Auto on ollut uudesta asti eri perheenjäsenillä eli historia tiedossa.
Eli jollain Bilteman yleismallisella katilla saattaisi vielä pari vuotta kestää? Auto on nykyisin kauppakassina ja ajomäärät olleet vähenemään päin. Joku 6-8 tkm tulee vuodessa.
R170 SLK200 K -00
Nimenomaan, eikö niiden hinnat ole alle satasessa eli ei kallis korjaus. Mutta tosiaan, eipä sitä tästä netin välityksellä voi varmuudella kertoa onko vika missä...
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Oletko matkalla katsastukseen ajanut koneen lämpimäksi ja kierrättänyt sitä pidempään reiluilla kierroksilla?
tomant
Tur_o
tomant kirjoitti:Oletko matkalla katsastukseen ajanut koneen lämpimäksi ja kierrättänyt sitä pidempään reiluilla kierroksilla?
Joo, oli lämmin kesäpäivä ja matkaa katsastukseen 50 km. Lisäks inssi huudatti konetta tosi pitkään, ei ollut siitä kiinni.
R170 SLK200 K -00
naftale_n
Vaikka 50/50 sekotuksella sitä toista pumppubensaa katsastukseen.
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
515cdi
Viesti Kirjoittaja 515cdi »
Ja Masinol on kova sana :thumbup:
ML320
ML400 cdi
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Kokemusta tuosta omasta kulkineesta M111.942 koneella (E200). Oli auton alkuperäinen tai tarvikekatti niin vaatii aika lailla
lämpöä että alkaa pelittää, tarvikekatti on toki paljon pienempi eli saa nopeammin lämpimäksi.
Jos ei sytytyskatkoja, IMM ja lambda kunnossa pitäisi mennä kyllä läpi. Tosin itse vaihdoin katin 300 tkm:ssa (ruostui puhki) ja nyt tarvikekatilla menty jo 8 vuotta (5000 km/a).
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
isk
Viesti Kirjoittaja isk »
naftale_n kirjoitti:Vaikka 50/50 sekotuksella sitä toista pumppubensaa katsastukseen.
Ääni tälle. Tai mitä enemmän sitä toista, sen parempi.
X164+Q3+A1
Ex: 253.311, 164.122, 203.207, 202.194, 169.031
isk kirjoitti:
Myös 20% metanolia on hyvä sekoitus
E85 on helppo kun sitä saa suoraan pumpulta letkusta
