W211 CDI uusiutuva my diesel
joni84
Viesti Kirjoittaja joni84 »
Ajelin edellisellä autollani VW passat my dieselillä ja vain hyviä kokemuksia. Ajattelin nyt laittaa mersuuni sitä kai se sinnekin soveltuu.
MiHe
Re: W211 CDI uusiutuva my diesel
Viesti Kirjoittaja MiHe »
https://tekniikanmaailma.fi/mercedes-be ... -autoihin/" onclick="window.open(this.href);return false;
joni84
Niin ei uusiin mutta entäs nämä vanhat.
MiHe
joo taitaa koskea vasta euro6 moottoreita, muistelin vain tuollaisen uutisen joskus ohimennen lukeneeni enkä (silloinkaan) lukenut sitä tarpeeksi ajatuksella läpi
joni84
Vanhassa pumppusuutin volkkarissa toimi hyvin luulisi että tässäkin.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Toimii, savukoneet saa päästöistä läpi tällä helposti.
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
https://www.is.fi/autot/art-2000006379938.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuokin kannattaa lukaista.
joni84
Jos tästä my diisselistä ei ole mitään hyötyä miksi minä sitten sain tiputettua passatista aikoinaan päästöjä??.
MiHe
joni84 kirjoitti:Jos tästä my diisselistä ei ole mitään hyötyä miksi minä sitten sain tiputettua passatista aikoinaan päästöjä??.
Eihän tuossa niin sanota, Suomen päästöt eivät vähene mutta henkilökohtaiset kyllä...
joni84
Niin tottakai Hyvähän sitä silloin tällöin lorauttaa tankkiin.
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
MiHe kirjoitti:joo taitaa koskea vasta euro6 moottoreita,
Kyllä mulla euro 5 koneisen polttoaineen täyttökorkin vieressä on teksti, jossa kielletään biodieselin käyttö.
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Neste My ei olekaan perinteistä biodieseliä.
https://www.neste.fi/artikkeli/biodiese ... -mita-eroa" onclick="window.open(this.href);return false;
230 C 1978
-ruoska-
Viesti Kirjoittaja -ruoska- »
Biodiesel Euro 5 -koneissa on varmaankin tarkoittanut niitä jopa 10v sitten tehtyjä litkuja. Nesteen MY on eri ainetta kuin nuo vanhat biodieselit ja itsellä ei ole ollut mitään negatiivista sanottavaa MY:stä S212:n kanssa. Kuitenkin noin 50tkm olen sillä ajanut ja maailmaa pelastanut :roll:
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Eihän tuon TM:n jutun mukaan Volvokaan anna lupaa ennen vuotta 2016 käyttöönotetuille Volvoille lupaa käyttää ko. polttoainetta ja Mersu antaa vasta raskaalle kalustolle joka täyttää Euro6 normin käyttöluvan ja muille ei.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
-ruoska- kirjoitti: Biodiesel Euro 5 -koneissa on varmaankin tarkoittanut niitä jopa 10v sitten tehtyjä litkuja. Nesteen MY on eri ainetta kuin nuo vanhat biodieselit ja itsellä ei ole ollut mitään negatiivista sanottavaa MY:stä S212:n kanssa. Kuitenkin noin 50tkm olen sillä ajanut ja maailmaa pelastanut :roll:
[/quote]
Tervetuloa Foorumille. Kiinnitti huomioni että olet liittynyt 2018 tammikuussa ja malttanut näin kauan pitää korkkaamattomana tätä Foorumia kun tämä oli ensimmäinen viestisi jos nyt oikein tulkitsin
Mutta joo parastahan se kait olisi jos voisi olla kokonaan ajelematta. Mietin vaan siltäkin kantilta että paljonko tuo My:n valmistusprosessi mahtaa hiilijalanjälkeä vaatia et on sitä tavaraa mitä se on? Ei sillä etteikö kaikki muutkin sitä vaatisi mutta jos normia ja tätä vertaa ni onko siinä eroja ja jos on ni mihin suuntaan?
Vitollinen
Viesti Kirjoittaja Vitollinen »
markoala kirjoitti:Toimii, savukoneet saa päästöistä läpi tällä helposti.
Toimiihan se, olen reilun vuoden aikana neljä tankillista polttanut Vitossa. Viime vuonna tankillinen ennen katsastusta, ja nokiarvo oli 0.36 eli ihan ok tuolle OM611:lle (euro-3 201 tkm).
Mitään ongelmia tuo ei ole aiheuttanut (kop kop), vedot tallella ja perinteistä dieselin katkua ei ole. Käytän silti välillä myös tavallistakin dieseliä, riippuen siitä mitä huoltsikalla sattuu olemaan. Tuotahan ei saa edes kaikilta Nesteen asemilta.
Vito veturina, kunnes ruoste meidät erottaa.
matkailuautoilija
Viesti Kirjoittaja matkailuautoilija »
Miten olet pärjäillyt käyttäessäsi uusiutuvaa dieseliä W211 CDI autossa? Itse olen ajellut vuoden 2001 Sprinterillä (CDI) pari vuotta ilman mitään ongelmia ja nyt mietin W212 CDI autolla aloittaa uusiutuvan dieselin käytön.
ajaja
Viesti Kirjoittaja ajaja »
onko porukalla uusia havaintoja?
