W168 sähkövika - missä moottorin maajohto?
Otsikossa olennainen. Tunkattuani etupään ylös, yhden piuhan löysin melkein keskeltä autoa - se menee pohjan muovikotelon sisään. Liekö se?
Muuta nosturia ei ole käytössä.
Ongelmana on se, että auto ei starttaa avaimesta. Kerran olen saanut startin napsahtamaan. Mäkistartilla käynnistyy, mutta moottorin häiriövalo syttyy. Eilen hyytyi 500 m ajon jälkeen ylämäkeen ja kuskin mukaan merkkivaloja syttyi tauluun. Sain sen myöhemmin pakilla käyntiin ja ajoin kotipihaan. Risteykseen käännyttäessä syttyi ABS, ASR/BAS -merkkivalot ainakin ja kääntymisen jälkeen vilkkuviiksi palautti mutta vilkku jäi vilkkumaan. Pihaan tullessa auto taas sammahti, sitä ennen kaikki merkkivalot sykkivät rytmikkäästi kunnes pimenivät.
Maajohtoa etsin siksi, kun kuulin että se voi täristä poikki. Vai voisiko virtalukonpohja olla rikki? Startille ei kai pääse muutenkuin laskemalla moottori-vaihteistoapurunkoa alaspäin.
Taitaa olla aika laitos tämä 2002 A 140, n. 280 tkm mittarilukemalla.
(PS. ostetaan edullinen käyttömersu automaatilla isolle miehelle :-) ).
Re: W168 sähkövika - missä moottorin maajohto?
Timo L. kirjoitti:Otsikossa olennainen. Tunkattuani etupään ylös, yhden piuhan löysin melkein keskeltä autoa - se menee pohjan muovikotelon sisään. Liekö se?
Olosuhteet kun on että nosturia/monttua(pois lukien tiellä olevat niitähän nykisin riitää...)
niin yksinkertainen testi/korjaus on laittaa uusi maapiuha jonnekkin moottorin yläpuolelta näkyvään kohtaan ja toinen pää vaikka runkoaisaan sitten vaan varmistaa että akun ja korin välinen maa on ok
(vaikka vika ei olisi maapiuhassa niin se uusi johdon pätkä ei haitaa)
FinlandMerceds kirjoitti:
Kiitos vinkistä - en ole oikein sujut sähköjuttujen kanssa. AKun ja korin maa on ok.
Timo L. kirjoitti:
Ja semoinenkin että jos ei satu olemaan sopivaa kaapelin pätkää siihen heti laittaa
niin apukäynistys kaapelilla voi testat onko vika siinä kun laittaa
sen koneen ja korin väliin
Berglund
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Maajohtoja oli muistaakseni 3 yhteensä jos on samalla tavalla kuin Vaneossa jossa sama kone.
Moottoritilassa pari ja auton alla akkua varten.
Nuo moottorin maat oli muistaakseni pesurisäiliön alla sekä moottorin sivulla.
Nuo menee herkästi puhki...
Helpoin tapa on mitata yleismittarilla vastus / johtavuus moottorin ja korin sekä moottorin ja akun välillä.
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
Berglund
Ja lisänä w168 korjaus ohjeita kuvilla vika selostuksen kera.
http://www.aclassinfo.co.uk/index.html
