Ostikon eemelissä alkuperäinen webasto ja nyt kun sitä koitin ensimmäistä kertaa kokeilla niin valo syttyi nappiin, pa-pumppu naputti hetken aikaa aivan kuten kuuluukin ja puhallin alkoi hurista ja ulkoa kuului puhinaa (en osaa sanoa oliko itse webasto vai puhallin) Tätä iloa kesti ehkä 15sek. ja laite mykistyi ja valo napista sammui. Uudelleen paino napista, valo vain vilahtaa ja sitten sammuu. Mistähän kannattaisi alkaa vikaa etsimään. Auto tuli minulle vasta hetki sitten ja edellinen omistaja ei edes tiennyt autossa webaston olevan. Eemeli nähnyt maailmaa jo liki 700tkm eli ei mikään nuorikko kyseessä. Käytin hetken aikaa kaikkia webaston sulakkeita irti, jos siellä olisi joku vikakoodi ollut päällä, mutta ei vaikutusta.
Saa myös ehdottaa pirkanmaalta webasto-tohtoria, olisi kiva saada ennen talvea toimimaan.
W211 '07 alkuperäinen webasto
Kun katsot tätä pulloa - huomaat että siitä on otettu
Kun kuuntelet..
Huomaat että se on tehonnut - Syanid! Jatkuvaan nalkutukseen.
Kun kuuntelet..
Re: W211 '07 alkuperäinen webasto
No nyt siellä on vikakoodi, siksi ei starttaa. Koodinlukuun ja -nollaukseen, alkuperäinen onnistuu Starin kanssa
Kuulostaa että joko ylikuumee(vesipumppu) tai sitten ei syty olenkaan kokeile niin että kone on käynnissäcryonic kirjoitti:Ostikon eemelissä alkuperäinen webasto ja nyt kun sitä koitin ensimmäistä kertaa kokeilla niin valo syttyi nappiin, pa-pumppu naputti hetken aikaa aivan kuten kuuluukin ja puhallin alkoi hurista ja ulkoa kuului puhinaa (en osaa sanoa oliko itse webasto vai puhallin) Tätä iloa kesti ehkä 15sek. ja laite mykistyi ja valo napista sammui. Uudelleen paino napista, valo vain vilahtaa ja sitten sammuu. Mistähän kannattaisi alkaa vikaa etsimään. Auto tuli minulle vasta hetki sitten ja edellinen omistaja ei edes tiennyt autossa webaston olevan. Eemeli nähnyt maailmaa jo liki 700tkm eli ei mikään nuorikko kyseessä. Käytin hetken aikaa kaikkia webaston sulakkeita irti, jos siellä olisi joku vikakoodi ollut päällä, mutta ei vaikutusta.
jos silloin toimii niin vesipumppu,
ja kuten jo mainittu niin testerilä alkuperäisestä webastosta saa hyvin tutkittua(webaston testerillä ei niin hyvin)
Nyt sen verran lämmintä ettei starttaa ollenkaan, syttyy auton käynnissä ollessa vain sininen, jäähdytyksen, valo ja se kyllä toimii. Kokeilen aamusta mitä sanoo jos auton käynnissä ollessa pistää webaston pyörimään. Niin tai näin niin täytyypä kysellä seuraavaksi koodinlukijaa.
Kun kuuntelet..
Kun kuuntelet..
Noniin, kenttätestejä jatkettu. Aamusta räjäytin koneet käyntiin ja sen jälkeen napista webasto päälle. Sama juttu, noin 15-20sek. paloi webaston napissa merkkivalo ja sitten sammui. Sen jälkeen kun yritti uudelleen käynnistää niin merkkivalo vain vilahti eikä edes yrittänyt alkaa hurisemaan.
Vikakoodien lukuun siis...?
Kun kuuntelet..
Kun kuuntelet..
vika paikallistettu (starilla) kiertovesipumpun lämpötila-anturiin. Huomenna uusi pumppu kiinni ja katsotaan josko sitten rokkaisi.
Kun kuuntelet..
Kun kuuntelet..
