w211 om646 limp mode
kalis20
Viesti Kirjoittaja kalis20 »
Moro!
En löytänyt pikaisella haulla aiheeseen liittyvää. 06 200cdi alko vilkuttamaa moottorin vikavaloa,eikö kiertänyt. Alkuun herjasi p-koodia Ahtopaine liian matala. Putsasin antureita ja alko toimimaan tilasin kuitenkin merteililtä boshin anturin ja vaihdoin sen tilalle. Vika korjaantu mutta nyt painaa uutta limp modea väittäen että abs paine imusarjassa ei ole "oikealla tasolla" p0069. Letku on vaihdettu (ahtopaineensäätimelle) Onko muilla kokemuksia miten pääsee eroon vai pitääkö alkaa nyt vaihtamaan imusarjan paineantunriakin? vanhalla ei herjaa muuta kuin ahtimen aliahtoa.? autosta ohjelmoitu erg pois
Kiitokset etukäteen.
-W202 om604 1994
-S203 200cdi 2001
-w203 270cdi 2001
-W211 200cdi 2006
MJPfin
Re: w211 om646 limp mode
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Väärä anturi mahdollisesti? Ja tai turbon säädin särki, menee johtimia sisältä poikki ja ahto ei toteudu. Saa kolvattua kuntoon kun ottaa säätimen auki.
Vaihtoehtoisesti ahtoputki halki.
mitä antureita ?
Niin minkä anturin ?
Varmaan väärä anturi oli sitten, tosin "abs paine" = ????
Tätä voi kommentoida kunhan selviää mikä anturi olikaan se mikä on vaihdettu
Sama kuin edellä, odotellaan mikä se "boshin anturi" on. Erkki ei tähän vaikuta.
kalis20
dealer kirjoitti:
mitä antureita ?
Ahtopaineen säädin https://www.merteil.fi/fin/ahtopaineant ... 26350-8-29" onclick="window.open(this.href);return false;.
myös map anturi,maf,imuilman lämpöanturi yms putsattii kontakti spraylla ja mitattii yleismittarilla. kävi itsellkin mielessä,että merteilillä on useampi anturi,jospa se tuli väärä hankittua.
-W202 om604 1994
-S203 200cdi 2001
-w203 270cdi 2001
-W211 200cdi 2006
kalis20 kirjoitti:Moro!
Mikäs pimpeli pom testeri se tuontuonmoisen
arpoo kuin että abs painen imusarjassa :roll:
imusarjalla ja jarruilla ei ko autossa ole mitään tekemistä keskenään
muuta kuin se että molemat on samassa autossa,
no kuitenkin jos vika tuli anturin vaihdon jälkeen lieneen kyse taas kerran siitä että on väärä/vialinen anturi
Mahdollisesti väärä anturi joo, mutta tuohan on juuri map-anturi, onko siellä toinenkin samanlainen ?
kalis20
Nonni. Ensimmäinen sensori oli ahtopaine sensori oli väärä. -> vika jatkui vedättäessä myös uudella sensorilla. Mietin,voiko johtua jumittuneista turbon siivistä? Turbo putsailtu ja auto kiertää nyt yli 3000 ilman vikatilaa. -> nyt herjaa koodia pakokaasu paine-ero anturista. Onko vinkkejä mistä lähteä etsimään vikaa vai onko kyse vain huonosta sensorista? https://www.youtube.com/watch?v=Q1jbaLn4yRQ" onclick="window.open(this.href);return false;. Käytetty paine-eroanturin liitin irti ja putsailtu. -> koodin nollaus toimii hetken,kunnes taas turbo katoaa kokonaan.
-W202 om604 1994
-S203 200cdi 2001
-w203 270cdi 2001
-W211 200cdi 2006
Pakokaasun painetunnistin on eri asia kuin paine-erotunnistin. Paine-erotunnistin on erillinen osa johon tulee kaksi letkua ja johtoliitin, mutta tuossa ei ole kyse siitä. Siis jos tuo kapula osaa kertoa oikein asiat.
lynksi on moottorikelkka
Jaiko
Viesti Kirjoittaja Jaiko »
Onko tämä diagnoosi tehty jollakin "vikakoodien arpojalla"? Jos on, niin ei kannata tehdä mitään ennen star:lla tehtyä testiä.
Jos nykyinen koodi on luotettava, niin anturi vaihtoon. Ei se putsailemalla muuksi muutu.
