Tervehdys foorumille!
Löysin historiasta muutamia keskusteluja, joissa käsiteltiin osittain toimivien kattoluukkujen haasteita.
Mutta minun CLK:ssa kattoluukku on ei edes inahda.
Auton taustoja:
- CLK 230 Kompressor vm. 1998 (tuotu aikanaan Saksasta) taitaa olla C208
- ostin tuon keväällä 2018, oli seissyt ennen kauppaa 2 ja ½ vuotta taivasalla
- auton alkuperäinen kattoluukku toimi aluksi, mutta oli vähän ajan päästä täysin pimeä
-> ostin purkuautosta koko setin (testasin että paketti toimi purkuautossa ennen irroitusta)
- tuo toinenkaan kattoluukkusetti ei toiminut millään tavalla omassa autossani
- lisäksi autoon oli yksi huonokuntoinen avain. Ajattelin "säästää" ja kävin Tallinassa koodauttamassa uudet avaimet noiden kattoikkunoiden vaihdon väisssä.
Auto on käynyt yhden kerran Järvenpäässä Mersun merkkihuollossa ja sieltä ei osattu kertoa mistä vika voisi johtua.
Onko kenelläkään ajatuksia mistä tuollaisessa voi olla kysymys ja mistä vikaa voisi haarukoida?
CLK:n kattoluukku "pimeänä"
Jpääläinen
- Uusi tuttavuus
Re: CLK:n kattoluukku "pimeänä"
Varmaankin sen auton alkuperäinen olisi toiminut.
Virta sieltä on loppunut? Oletko katsonut tuleeko sinne luukulle asti virtaa???
Sulake palanut jostain, onko tälle joku erillinen ohjain, katkaisija rikki vai mistä tätä ohjataankaan??
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
Jpääläinen
- Uusi tuttavuus
Terve!
Sulakkeet on katsottu - OK.
Luukkua ohjataan taustapeilin/sisävalojen kanssa samassa paketissa olevalla kytkimellä - tämä osa tuli purkuautosta mukana ja se toimi purkuautossa.
Jos luukkuun liittyy jokin ohjainboxi releineen niin sen sijaintia en tiedä.
En ymmärrä sähkökytkennöistä mitään eli en ole mitannut tuleeko luukun kytkimelle saakka virtaa, mutta kytkimen kanssa samassa paketiss oleva pieni jäähdytin toimii ja sisävalot palaa eli jotain virtaa sinne pakettiin tulee.
