W/S 124 M103&M102 konepellin äänieriste Palotesti tehty Kuva
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Sellasella kysymyksellä tällä kertaa että onko tuolle äänieristeelle jotain vaatimuksia? Mullahan on hankittuna yksi uusi mutta mietityttää se että kuinkahan se mahtaa kestää lämpöjä? Meinaan tuntuu että Bensan pakosarja huokuu lämpöä ihan toiseen malliin verrattuna Diesel?
Tuo materiaali on sellaista mustaa lähinnä vaahtomuovilta käskintunnustelemalla tuntuvaa tavaraa eikä mitään lämpökilpeä ole jos siinä sellaista kuuluukaan olla? DT:n eristeessähän sellainenkin on ahtimen kohdalla.
Tuo ei varmaankaan ole alkuperäinen. Febi/Bilstein merkillä se kuitenkin myyty on mutta netistä kun tilaa ni onko takeita siitä että merkkikään on se mikä sen sanotaan olevaksi :) Lähinnä nyt mietin sitä että onko kellään kokemusta kestääkö tarvikkeena ostetut sulamatta? Nykyaikaan automotive -tuotteet ei sentään kai saa tai ainakaan saisi syttyä palamaan :o
Viimeksi muokannut Jari Ke, Ke 19.08.2020 16:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jari Ke
Re: W/S 124 M103 & M102 konepellin äänieriste
Ilmeisesti aihe jota ei moni ole joutunu miettimään?
No täytyy leikata pieni pala eristeestä joka menee kulman taakse piiloon ja koittaa mitä sille käy kun tarjoaa reipasta lämpöä. Kunnollinen liimahan mulla jo onkin jonka olen todennu ainakin dieselissä sellaiseksi joka eristeen pitää kiinni vuosienkin jälkeen. Tuossa johon uusi eriste on tulossa niin on vielä alkuperäinen lukopellin kohdalla oleva eriste paikoillaan ja se itseasiassa vaikuttaa käsinkoiteltuna hyvin samantapaiselle kuin mitä tuo uusi ostettu Febi/Bilsteinkin on.
Kyllä se varmaan pelaa ja kestää lämmöt mutta haluan kuitenkin varmistaa ennen liimaamista että kans on niin.
Edit: Testausalalla kun olen ni kaikki epä-mahdollisuudetkin tulee mieleen sivilissäkin :D
Olin juuri tulossa ehdottamaan tuota kokeilemista :thumbup:
Aikoinaan liimasin telttapatjaa erään maasturin konepeltiin äänieristeeksi (juujuu sisäpuolelle). Vähän konetilaan muuallekin.
Sitten kerran istuttiin jahtireissulla nuotiolla ja kaveri sanoi että mikäs tuolla sinun auton alla roikkuu. Sehän oli pala telttapatjaa, irronnut liimauksesta jostain konetilasta.
Makkarat oli paisteltu niin nakkasin nuotioon. Voi :shock: :shock: :shock: millaista materiaalia, syttyi sekunnissa hurjaan paloon. Kotiin kun pääsin niin revin joka palasen irti.
Toinen juttu vielä se, että kuinka tavattoman vaarallista tuollaista on teltassa pitää, jos mitään tulta on samassa tilassa missään vaiheessa.
No, ei se "oikea" äänieristemateriaali niin palavaa liene.
Jari Ke
Leikkasin kolmen sokeripalan kokoisen palan ja tarjosin nestekaasuliekkiä sellaisesta käsitohosta. Sulaa ja palaa mutta kun liekin vie pois ni sammuu välittömästi. Kokelin kolmekin kertaa. Ei se pala ellei sille anna selkeää liekkiä.
Hyvä! Tällaisen siis uskaltaa ostaa ja laittaa paikoilleen.
Tässä vielä kuvat ännieristeessä kiinniolevasta planketista jos joku muukin tarttee ja päätyy tilaamaan.
