Moottorin vikavalo ohjelmoitu pois päältä
veepvee
Viesti Kirjoittaja veepvee »
Moottorin vikavalo on ohjelmoitu pois päältä, ilmeisesti venyneen jakoketjun ja siitä aiheutuneen vikavalon vuoksi. En ole löytänyt starilla paikkaa mistä vikavalon saa palautettua taas toimintaan. Tein starilla testin niin valo toimii. Mistä valikosta valon saa otettua takaisin toimintaan? Vai pitääkö tehdasasetukset palauttaa? ja jos pitää mihin kaikkiin ohjauksiin palautus vaikuttaa? Moottori m273 ja auto x164. Jakopäänremontin siis tein, ennen remonttia moottorista ei tullut muuta vikakoodia kuin tuosta ketjusta aiheutuneet koodit.
Käyttöautoharrastaja
juu-zo
Re: Moottorin vikavalo ohjelmoitu pois päältä
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Vahva veikkaus on että starilla ei kyllä saa ainakaan ihan perus jipoilla moottorin vikavaloa ohjelmoitua pois päältä. Palaako valo kun käännät virrat päälle autoon ennen starttausta? Jos vastaus on kyllä niin valohan toimii silloin aivan oikein. Kaikki tallennetut viat eivät sytytä moottorin vikavaloa eli vaikka vikamuistissa onkin vikakoodeja niin kaikista ei moottorin vikavalo syty.
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
juu-zo kirjoitti:Vahva veikkaus on että starilla ei kyllä saa ainakaan ihan perus jipoilla moottorin vikavaloa ohjelmoitua pois päältä. Palaako valo kun käännät virrat päälle autoon ennen starttausta? Jos vastaus on kyllä niin valohan toimii silloin aivan oikein. Kaikki tallennetut viat eivät sytytä moottorin vikavaloa eli vaikka vikamuistissa onkin vikakoodeja niin kaikista ei moottorin vikavalo syty.
Kyllä saa ohjelmoitua ja se valo käyttäytyy juuriki kuin olisi toiminnassa eli alun self-chekissä piippaa päällä ja sammuu. Ei kuitenkaan loimota vaikka olisi ihan normi moottorin / päästöjen P-koodeja muistissa.
Asia tuli ilmi aikoinaan oman 208-korisen kanssa kun vaihdatin Faarumissa pakosarjat ja poikain piti softata auto. Eivät kuitenkaan ehtineet kuin kääntää tuon CEL pois päältä. Lukijalla näkyi muisissa kuitenkin vikakoodit. Lopulta softaus hoidettiin jälkikäteen postittamalla koko ECU.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
veepvee kirjoitti:Moottorin vikavalo on ohjelmoitu pois päältä, ilmeisesti venyneen jakoketjun ja siitä aiheutuneen vikavalon vuoksi. En ole löytänyt starilla paikkaa mistä vikavalon saa palautettua taas toimintaan. Tein starilla testin niin valo toimii. Mistä valikosta valon saa otettua takaisin toimintaan? Vai pitääkö tehdasasetukset palauttaa? ja jos pitää mihin kaikkiin ohjauksiin palautus vaikuttaa? Moottori m273 ja auto x164. Jakopäänremontin siis tein, ennen remonttia moottorista ei tullut muuta vikakoodia kuin tuosta ketjusta aiheutuneet koodit.
Miten huomasit että valo ei ole toiminassa, minkä ikäinen auto ?
veepvee
Starilla kun tein mittareiden valotestin niin moottorin vikavalo toimi. Kun laittaa virrat päälle self testi ei sytytä valoa. Vikakoodit tuli magneettikytkimistä, nokka-akselin asentotunnistimista ja ajoituksesta kun ketju oli venynyt. Olisi niistä pitänyt vikavalo syttyä. Tuttu katsastusmies myös käytti autoa testerissä niin se näytti että vikavalo on ohjelmoitu pois käytöstä. Seuraavaan katsastukseen pitäisi kuulemma olla toiminnassa.
veepvee
Vuosimalli on 2007
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Ei se starilla taida onnistua muuten kuin päivittämällä ecun softan. Ja jos jotain muita muutoksia on ecun softaan tehty niin ne on kaikki heipparallaa.
veepvee
No sitten kysymys toisinpäin, onko joku ohjelmoinut valon pois päältä? Pääsisin jäljille mistä se ohjelmointi tieto löytyy. Jännä että katsastusmies näki sen heti, millä lie laitteella mutta staari ei näytä samaa tietoa. Miksi sitä ei saa starilla pois, sillähän se on sinne ohjelmoitukkin?
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Vanhemmista sen sai starilla pois käsittääkseni helpostikin, xentryautoisaa kaikki on vaikeampaa. Mutta kai sille oma parameteri löytyy muilla ohjelmilla? No MJPfin on näiden kanssa temunnut joten voi olla että ei mene pelkäläl parametrilla vaan vaatii ohjelmatasolla vanha pois - muokattu sisään.
Tuota katsurin diagnoosikykyä minäkin ihmettelin :eh:
Ylensä se valo pälle/pois on laitettu mittaristosta.
testerihän näyttää mikä vika on sen sytystäänyt eri asias sitten jos vikojen näkyminen on tyystin estetty se on yleesä tehty ecun,
kats kontoorien laitteet näytää "palaako" mil vai ei(mil on/off)
joissain sfotaus palikoissa on asetus "mil pois" bensa autoissa
vediamola myös joisakin maleissa "rasti ruutuun" tehtävä
alioitajan vaivvvan on helpoo ratkaisu ajelee mersulle ja ohjain laiteiden päivitys tuoreilla ohjelmilla
Kysy ihmeessä lisää siltä tutulta katsurilta. Yksi asiahan tuossa paistaa silmille, tai ei paista vaikka pitäisi: jos CEL valo ei syty virrat kytkettäessä (vähän kuten SRS-valo) niin jotainhan on vialla ja sen näkee katsuri ilman star'ia tai muuta mittalaitetta.
Toinen juttu olisi joku tunnettu vikakoodi vaikkapa nokkien ajoituksen säädöstä josta kuuluisi syttyä moottorin vikavalo. Jos katsuri näkee koodin aktiivisena eikä valo syty niin siitäkin voi jotain päätellä. Star'illa voisi ihmetellä vikakoodin perästä puuttuvaa lampun kuvaa.
MJPfin
Ei sen katsurin tarvitse mitään testeriä edes ihmeemmin katsoa jos vikavalo ei tee self check testiä lainkaan. Itse en ainakaan starilla sitä valoa saa pois näplättyä, ecun binääristä sen saa pois. Vediamolla saa sitä binääriäkin tökittyä jonkun verran jos tietää mitä tekee.
En edes käsitä tuota tyyliä kun raksitaan vikavalot poikkeen ja auto kiertoon. Kauankin auton omistanut ja viallisena ostanut? Tuohan täyttää jo petoksen tunnusmerkit ja nykyisinhän yksityinenkin vastaa myymänsä auton kunnosta.
veepvee
Ostin auton huoltamattomana ja ns. siinä kunnossa ja niillä varusteilla kuin se myyntihetkellä on. Luettelin myyjälle huolto ja korjauskohteet ja tarjoushinnan sen perään, en sen vuoksi ala perään huutelemaan. Kieltämättä tuo moottorin vikavalon pois koodaus silti vähän kyrsii. Auto on ostettu vuosi sitten, starin sain hommattua vasta nyt kesällä. Katsuri näki mittariston tuijottamisen lisäksi vikavalon pois kuittaamisen testerillä, pitääpä kysästä mikä testeri niillä on käytössä. Ehdin jo kuitata vikakoodit pois jakopään remontin jälkeen, tosiaan nyt kun DBFI mainitsit asiasta niin yhden vikakoodin perästä puuttui vikavalon symboli. Ihmettelin sitä mutta en hoksannut tätä yhteyttä. Löytyisikö tuo vielä historiatiedoista, pitääpä katsoa. Toisaalta onko sillä merkitystä takaisin kytkennän kannalta, että minkä vian kohdalta se on kytketty pois käytöstä?
E200kompressor
veepvee kirjoitti:Ostin auton huoltamattomana ja ns. siinä kunnossa ja niillä varusteilla kuin se myyntihetkellä on. Luettelin myyjälle huolto ja korjauskohteet ja tarjoushinnan sen perään, en sen vuoksi ala perään huutelemaan. Kieltämättä tuo moottorin vikavalon pois koodaus silti vähän kyrsii. Auto on ostettu vuosi sitten, starin sain hommattua vasta nyt kesällä. Katsuri näki mittariston tuijottamisen lisäksi vikavalon pois kuittaamisen testerillä, pitääpä kysästä mikä testeri niillä on käytössä. Ehdin jo kuitata vikakoodit pois jakopään remontin jälkeen, tosiaan nyt kun DBFI mainitsit asiasta niin yhden vikakoodin perästä puuttui vikavalon symboli. Ihmettelin sitä mutta en hoksannut tätä yhteyttä. Löytyisikö tuo vielä historiatiedoista, pitääpä katsoa. Toisaalta onko sillä merkitystä takaisin kytkennän kannalta, että minkä vian kohdalta se on kytketty pois käytöstä?
Nykyaikana monimutkaistuneen tekniikan seurauksena autokaupassa kusetetaan nykyään niitä jotka tietävät autoista, niiden tietämättömien ohella.
Suurimmat laskut taitavat nykyään langeta niille jotka osaavat tehdä jotakin.
veepvee
Suurimmat laskut taitavat nykyään langeta niille jotka osaavat tehdä jotakin.[/quote]
Mielenkiintoinen näkökulma. Toisaalta tämä on harrastus ja harrastukseen kuuluu että ostetaan itselle töitä. Vikavalosta tai sen puutteesta huolimatta koen että sain rahalle vastinetta ja ennen kaikkea itselle mieluisan auton.
Timo T.
Viesti Kirjoittaja Timo T. »
Mittariston koodauksista developer-puolelta saa vikavalon koodattua pois. Kun poiskytkettynä, ei pala edes virrat päällä.
Nichts auf dieser Welt ist für die Ewigkeit bestimmt, erst recht keine Autos. Aber manche leben länger. Und fahren weiter.
W218 CLS 350CDI 2011
W460 300GD 1981
MJPfin
No niin ei ollut turha päivä tämäkään, en tuotakaan olisi tiennyt jos eilen olisin kuollut. Siitä vain topiikin aloittaja kokeilemaan joskos onnistuisi.
Timo T. kirjoitti:Mittariston koodauksista developer-puolelta saa vikavalon koodattua pois. Kun poiskytkettynä, ei pala edes virrat päällä.
MJPfin kirjoitti:No niin ei ollut turha päivä tämäkään, en tuotakaan olisi tiennyt
Kyllä se onnistuu sillä edeltyksellä että sitä ei ei tule ilmoitusta koodaus keskeyti - jotakin
tai ole vallan poistattu päältä ohjelmasta
kuten vaikap josku painavampien autoja nopeuden rajoitimia mitä saa sitten ronkia vaikka kuinka
ja siihen päälee jos on vielä luku/kirjoitus suojaus tehty niin sitten on homaa
yli päättän testerin eri näkymien väli lehtiä kanatta välillä kurkistella
autaa monesti ihan sitä perus homaa vikojen selvitelyä
MJPfin
Juu näin se taitaa olla, on sitä testeriä tullut tökittyä mutta ei ole tarvinnut vikavaloja poistella niin eipä moinen ole tullut kohdalle. Kaikkea muuta on kyllä saanut auton tekemään ja jopa mitä ei olisi edes välttämättä halunnut.
Mutta joo aina kannattaa hakea ja tökkiä, sitä oppii jotain siinä samalla.
