W212 vaihteisto nykii, osaako joku jeesiä?
NasseSet4
Viesti Kirjoittaja NasseSet4 »
Moro
Reilu kuukausi sitten vaihdettiin omasta 220cdi:stä pikkuakku. Eilen tuli teksti "auxiliary battery malfunction". Ja nyt vaihteisto tuntuu oudolta, kun hidastaa esim liikennevaloihin niin hiukan nykien vaihtaa pienemmälle sekä muutenkin tuntuu helvetin laiskalta kun autolla ajaa ja laiskasti vaihtaa isommalle. Jossain luki että tuo pikkuakku voisi vaikuttaa vaihteistoon ja tuntuu oudolta että alkoi juuri samaan aikaan, onko muilla kokemusta kyseisestä viasta ja isot kiitokset valmiiksi jo vastauksista. Ja ennnekuin rupeatte staria huutamaan niin en ole vielä päässyt vaan meinasin ensin täältä kysäistä jos tosiaan jollain olis ollu samanlaista vaivaa :D
Re: W212 vaihteisto nykii, osaako joku jeesiä?
NasseSet4 kirjoitti:Moro
Onhan noitta viallinen tcu, laatikonöljy vähissä. abs anturi, sen kehä, ecu, jumittava ahtopainen, laatikko/turbin mekanisesti rikki ainkin kaikkissa noissa törmäntty kuvvattun vaivaan
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
Voi olla että pikkuakun irrotus sai jotkut adoptiot nollautumaan
W212 E350cdi
M4S7ER
Viesti Kirjoittaja M4S7ER »
Olisko vaihteiston nollaus auttanut? Starttivirta päälle. kaasupoljin pohjaan niin että kickdown kytkin on pohjassa. pidät poljinta 20sek pohjassa, jonka jälkeen avain asentoon nolla ja vasta sitten päästät polkimen pois. odottelet autossa sitten 2min koskematta mihinkään, jonka jälkeen vaihteisto nollattu.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Taasko tuolla nollataan...? :roll:
