Keskuslukitus ei toimi
vepek
Viesti Kirjoittaja vepek »
Mb slk 320, 2000, keskuslukitus lakkasi toimimasta, kojetaulussa ei vikavaloja. Lukitus ei toimi avaimellakaan. Sulakekotelossa nro 26 kunnossa, mutta nro 9 palaa aina uutta sulaketta vaihtaessa. Sulake nro 9 ohjaa sisävaloja, äänitorvea ja varashälyttimen torvea. Avaimesta painaessa vilkut kyllä toimii ja relekotelosta kuuluu napse. Mutta auton ollessa käynnisssä äänitorvi kyllä toimii.
Liittyen nr 9:iin, voiko joko liitin olla hapettunut tai oikarissa, koska sulake palaa jatkuvasti. Kokeilin myös akunkenkää irti, mutta ei auttanut. Varashälyttimen torvihan on oikean etupyörän kotelon takana ja ajattelin tarkastaa ensin sen.
Peräkontissahan on keskuslukituksen ohjauspumppu piirilevyineen. Youtubesta löysin videon, jossa engelsmanni/jenkki putsasi pumpun liittimet ja vaihtoi sulakkeen nro 9, jolloin lukitus alkoi pelaamaan. Jollain videolla joku korvasi piirilevyssä kiinniolevan moottorin uudella.
Jääkö vikakoodia muistiin tässä tapauksessa, kun mittaritaulu ei näytä mitään?
Vinkkejä kyllä kaivattaisiin!
vepek
Re: Keskuslukitus ei toimi
No niin, vastaanpa tähän omaan aiheeseen. Otin keskuslukituksen ohjauspumpun irti takakontin sivusta alhaalla ja totesin, että näissä keskusteluissa olevasta kosteusongelmista ei ollut kysymys. Pumppu oli omassa alkuperäisessä paketissaan. Irroitin kaikki neljä siihen menevää liitintä ja kopsautin kevyesti moottorin koppaa, jonka jälkeen laiton liittimet paikoilleen ilman mitään sähkömiehet spraytä. Jätin pumpun siihen näkösälle ja laitoin kokeeksi sulake nro 9:ään 15 amppeerin sulakkeen ja kas kummaa pumppu rupesi toimimaan ja sisävalot myös. Otin sulakkeen irti, jolloin vilkut alkoivat toimia randomina. Panin sulakkeen takaisin ja varashälyttimet torvi alkoi soimaan, tosin aika vaimeasti. Keskuslukitus kuitenkin toimii normaalisti ja hälytin lakkasi toimimasta.
Panin sitten alkuperäisen 10 amppeerin sulakkeen paikalleen, jolloin keskuslukitus toimii normaalisti.
Liekö ollut joku mystinen kosketushäiriö jossakin?
Aion kyllä yrittää ottaa hälyttimen torven esiin ja katsoa sen liittimet, koska laite on aika lailla lialle alttiisti paikassa auton alla. Sulakekartan mukaan myös se on tuon sulakkeen nro 9 alla (10 amppeeria).
Liekö merkitystä, mutta emäntä oli muutamaa päivää aiemmin ajanut motaria rankkasateessa?!!
vepek
Tervehdys!
Englannin kielisistä sivuilta löysin tietoa, että hälyttimen torvi onkin tuulilasin pyyhkijöiden kohdalla keskellä muovipaneelin alla aika hankalassa paikassa. Auto siis MB Slk 320, cm. 2000. Turhaan availin oikean etupyörän lokarin, jonka takana ei ollut mitään. Tuulilasin pyyhkijät joutuu irrottamaan, jotta muovipaneelin saa pois. Tätä en ole vielä tehnyt.
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Jos se sellanen akkuvarmennettu rääkkä, niin sielä on ne akut kypsiä ja sen takia polttaa sulakkeen. Uusi rääkkä moduuli kiinni ja oikean kokonen sulake, niin vika ratkaistu.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
