C140 S500 coupe -95
MarkusGL
C140 S500 coupe -95
Viesti Kirjoittaja MarkusGL »
Puolisen vuotta sitten hankin ison coupen, kirjoitan vähän tarinaa matkan varrelta. Coupe on kesäisin käyttöautona, tilavaan takakonttiin mahtuu mukavasti viikonloppureissun kamppeet ja takapenkille jälkikasvuakin.
Auto oli ajettu n.170tkm ja melkein täydellä merkkiliikkeen huoltokirjalla.
Autossa oli muutamia laittoa vaativia asioita:
- ohjaussimpukka vuosi öljyä
- turvavyön ojentimet eivät toimineet
- peilien sähköjohtojen eristeet hapertuneet, ilmankos poltti sulaketta peilejä sisääntaitettaessa..
- tarvikevanteet piti laittaa vaihtoon
Pari kuvaa lähtötilanteesta
S124 1990 300 TE-24 Oettinger 3600
C140 1995 500
MarkusGL
Re: C140 S500 coupe -95
Alusta alkaen oli selvää, että autoon täytyy hankkia 18” monoblockit jotka siinä käsittääkseni varustelistauksen mukaan on uutenakin ollut.
Saksasta löytyikin projektikuntoinen tasaleveä sarja, 8,5x18 et 45 140-alkuisella osanumerolla.
Kaksi vannetta oikaistiin Suomen vannekorjauksessa, yhtä piti vähän hitsata. Hiomista ja kiillotusta niin kyllä niistä ihan kelvolliset tuli.
C140 1995 500
juusmo
Viesti Kirjoittaja juusmo »
Hyvältä näyttää, onnea hankinnasta!
Mullakin oli muuten edellisessä, myöskin loppuvuonna 95 valmistetussa eli 96-mallivuotisessa SL:ssä nuo peilien johdot tuollaista biohajoavaa mallia. Yhtään muuta huonoa johtosarjaa siinä ei tullut vastaan - tuohan on juuri niitä aikoja kun ongelma korjattiin, mutta joissain komponenteissa se murhe näkyy vielä.
MarkusGL
Saksasta vai oliko Itävallasta löytyi myös toinen vannesarja, Carlssonin 2/6 9,5x20, joista yhden kehä oli halki. Myyjä lähetti kolme vannetta Suomeen ja yhden Saksaan jossa Ebaystä löytynyt korjaaja vaihtoi siihen uuden kehän ja lähetti vanteen ja 4kpl uusia keskimerkkejä tänne.
Iskareiksi tuli Bilsteinin B8:t ja jousiksi H&R:n 35mm madaltavat jouset, korkeus asettui hyvin kohdilleen mutta peräpää kestää kuormaa tosi huonosti ja painuu aika alas kun kontissa on vähänkin enemmän kuormaa.
C140 1995 500
MarkusGL
Pelkääjän puolen peilin johtosarjan askarreltuani onnistuin murtamaan peilin rungon, aika hauras oli jo sekin.
Nyt hyllyssä odottaa uusi peili, täytyy olla varovaisempi kuskin peilin kanssa.
C140 1995 500
MarkusGL
Taustapeilin sisällä rämisi jotain. Jenkkifoorumeilta luin että yleinenkin ongelma.
Pienet muoviset pidikkeet murtuvat ja peiliä paikalleen painava jousi jää kolisemaan kuoren sisään. Irronnutta palaa ei löytynyt mutta muokkasin korvaavan :D
C140 1995 500
MarkusGL
Millainenhan soitin autossa on alunperin ollut?
Autossa on nyt Audio 10 Be3100 CC ja kontista löytyi rikkinäinen MC3196 vaihtaja ja siihen sopiva johto, tuo vaihtaja ei kai käy yhteen soittimen kanssa joten soitin lienee vaihtunut. Uusi alkuperäistä vastaava vaihtaja on hankittu, pitää se saada toimimaan vaikka sitä ei ikinä käyttäisikään.
Lasinpyyhkijän ”teleskooppi” alkoi jumittamaan ajokauden lopulla uloimpaan asentoonsa, korjaantunee mekanismin rattaiden vaihdolla.
Ohjaussimpukka vuotaa vieläkin vähän öljyä tiivistesarjan vaihdon jälkeen, turvavyönojentimien toimintaan pitää vielä perehtyä.
C140 1995 500
Hei! Hyvä juttu ja hieno auto.
Kantakortista ja itse autosta on nähtävissä S 420:stä poikkeavat vakiovarusteet:
-metalliväri
-automaatin puu-nahkanuppi
-lampunpyyhkijät
-kahdeksan kaiutinta ja se puuttuva rengas, eli Mercedes-Benz Special RDS -soitin.
Minulla on pari sellaista toimivaa soitinta kaupan uusitulla volyyminupilla. Jos kiinnostaa, paiskaa yv:llä. Hp. 160 e/vaihto vanhempiin Becker Mexicoihin. Tuollainen boksi löytyy myös.
www.classicdata.fi
Jees, kivoja harrastepelejä nämäkin, eikä kovin usein tule samanlaista vastaan.
Siitäpä tulikin mieleeni, että onko tämä ollut Porin seudulla aiemmassa elämässään? Täällä foorumilla semmoinen nimimerkki kuin repsikka aikanaan ajeli sielläpäin tuollaisella, jonka väri ja valmistusaika sopisivat tämän kanssa yhteen ja joku hämärä muistikuva on, että siinä olis ollut tommoset (anteeksi vaan mutta rumat) tarvikevanteetkin, mutta se voi olla kyllä ihan väärä muistikuva. Repsikka vaan ei ole pitkiin aikoihin täällä kirjoittanut kovin aktiivisesti, näköjään viimeksi vajaa vuosi sitten pari viestiä juuri tällaisen auton vuotavasta ohjaustehostimen pumpusta.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Tämmönen on hieno, peukut värimaailmasta.
Tähän sopis erittäin hyvin 19" AMG monot mitkä on juurikin 140 varaosanumerolla.
MarkusGL
EeKi kirjoitti:Tämmönen on hieno, peukut värimaailmasta.
Nuo tietty sopisivat loistavasti, ei ole vaan sopivaan hintaan tullut vastaan.
C140 1995 500
MarkusGL
Nozki kirjoitti:Jees, kivoja harrastepelejä nämäkin, eikä kovin usein tule samanlaista vastaan.
Sama auto, sieltähän tämä haettiin. Foorumilta bongasin myynti-ilmoituksen.
Vanteet lähtivät jo kiertoon, en itsekään niistä pitänyt.
C140 1995 500
MarkusGL kirjoitti:
Aivan joo, itseltä on mennyt ihan ohi se myynti-ilmoitus. No, ei niitä niin tarkkaan ole kyllä tullut seurattua, ettei se mikään ihme ole, etten ole huomannut. Hyvä homma, että autoa laitetaan entistä ehompaan kuntoon. :thumbup:
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
pasi84
Viesti Kirjoittaja pasi84 »
Siisti auto, mun lempimalli mersun coupeista :)
MarkusGL
Iso coupe on otettu ajoon ja kyllähän se kasin vääntö taas hyvältä tuntuu.
Jumittava tuulilasinpyyhkimen teleskooppivarsi oli tänään työn alla, se kun estää pyyhkijöiden käytön, pyyhkijä törmää a-pilariin ja jumittaa pyyhkijät kun sisäänveto ei aina toimi. Onneksi oli taipuvarunkoiset sulat kun ekan kerranvika ilmaantui.
Purin mekanismin ja syylliseksi paljastui googlailunkin perusteella epäilty pieni muovinen ratas. Hampaat olivat tallella mutta itse ratas haljennut.
Huomenna sitten kasaan, ratas olikin jo hankittuna. Samalla saakin kunnolla rasvattua mekanismin, ei ihme että on ratas hajonnut, sen verran jäykkä oli sen liikuttama mekanismi liikkumaan.
C140 1995 500
MarkusGL
Nyt on viissatanen taas entistä ehompi, alapallonivelet, raidetangot, vakaajien puslat ja jousikumit uusittu. Hävisi narinat alustasta.
Huomenna Carlssonit alle 255/35/20 kumein , mielenkiintoista nähdä kuinka paljon jämäkämmäksi muuttuu kun nuo nykyiset 255/45/18 Contin PremiumContactit olivat aika löysärunkoiset.
C140 1995 500
MarkusGL
Vanteet alla. Alla H&R -30mm jouset, edessä kakkosen jousikumit ja takana neloset.
C140 1995 500
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Hassua mutta tuo sivupeilin kehyksen murtuma ja sisäpeilin rolina oli itsellä c36:ssa Siinähän peili oli 140 numeroinen ja vissiin sivupeilissäkin sama osa kun ässässä.
Tein peruutuspeiliin hiilikuitunauhasta korjauksen ja sivupeiliin tein sen kehyksen teräksestä. Se on vissiin vieläkin tallessa kun vastaavia kääntyviä peilejä ei saanut kuin ruotsista lähimmät ja katsastusta varten piti olla peili kunnossa ja piti tehdä itse :D
Kiva peli. Kaverilla on 150tkm ajettu S600C -95
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Kyllä 20" näyttää hyvältä. Onko kyyti minkälainen?
Mulla on tuolla 19" RH monoblockit. Halkeama vikaa etuvanteissa ja hitsattukkin kahteen kertaan. Ei vain alkanut pitämään. Olen miettinyt, että tehen niistä joskus 20" 3-osaiset. Kunhan on joku auto mihin laittaa :D
Sulla on hieno auto kaiken kaikkiaan.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
MarkusGL
Kyyti on yllättävän pehmoinen vieläkin, oikein hyvä.
Katsastuksessa tuli hylkäys päästöistä. Mitäs viisaammat sanoo noista lukemista? Mistä vikaa lähtisi hakemaan?
Käy rikkaalla/ei polta kaikkea? Sytkäpuolella vikaa? Bensa vähän haiseekin tyhjäkäynnillä.
Uudet tulpat (F8DC4) tilasin ens alkuun kun niiden vaihdosta en löytänyt merkintöjä.
C140 1995 500
