Akusta karkaa virta
Kartsa650
Akusta karkaa virta
Viesti Kirjoittaja Kartsa650 »
Auto on W204 diesel 125 kw farkkuvm. 08. Nyt on ilmenyt jo pitemmän aikaa, että, kun auto seisoo muutaman päivän, niin käyntiin lähtö on vaikeaa. Viimeisillä voimilla se kuitenkin on tähän asti potkaissut vielä itsensä käyntiin. Akku on melko uusi, lataus pelaa ja akkuliikkeessä
on tarkastettu että kaikki on kunnossa. Mutta jokuhan sitä virtaa kuitenkin syö, kun tuo käyntiinlähtö on vaikeaa. Autossa on kyllä webasto, mutta sitähän ei kesällä käytetä. Onko ehdotuksia mitä pitäisii tarkistaa, kun muutoin auto pelaa ihan normaalisti ?
Re: Akusta karkaa virta
Kartsa650 kirjoitti:Auto on W204 diesel 125 kw farkkuvm. 08. Nyt on ilmenyt jo pitemmän aikaa, että, kun auto seisoo muutaman päivän, niin käyntiin lähtö on vaikeaa. Viimeisillä voimilla se kuitenkin on tähän asti potkaissut vielä itsensä käyntiin. Akku on melko uusi, lataus pelaa ja akkuliikkeessä
Ainakin semmoinen että sitä webasto kannatta käytää kunnolla kuumaksi vähintään kerran kk myös kesällä
niin toimii sitten talvellakin samoin kuin ilmastointi kantta pitää pällä talvellakin
aika usein noissa vihertää liitimeta mattojen alla uimassa,
kannatta tarkistaa myös kolot tuulilasin etupuolella kone huonessa näkyykö ranta viivaa
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
voi olla ihan normaaliakin. akku ehkä vaan vähän huono. Ainaki 212 syö ihan tasaisesti virtaa, kun sillähän on kaikenlaista tietokonetta päällä siellä. hyvällä akulla menee kyllä viikon pari ja lähtee käyntiin, mutta jos sitä mittaa niin syö se koko ajan hiljalleen.
huono akku tietysti syö myös itse itseään. uusi akku ja hyvä lataus ei edes vielä todista mitään. Itse ostin uuden akun kerran ja se oli tuollainen että 3 päivän jälkeen oli säkästä kiinni lähtikö. Silti ladattuna ekana päivänä tehoa oli hyvin. ja kyseinen ajoneuvo ei purkanut yhtään.
akku vaihtui takuuseen ja seuraavalla samanlaisella sai sitten seisoa ihan miten tahansa ja kestää.
yksi vaihtoehto on ottaa akku irti ja mitata sen jännitettä joka päivä, että miten se vajoaa. tai esim itse kokeilin niin, että pidin sitä irti viikon, laitoin sitten kiinni ja ei lähde, jolloin tiesin, että ajoneuvon purku ei vaikuta. vaan akku purkaa itseään.
W212 E350cdi
