A140 SRS-valo palaa,herjaa istuimen tunnistinta
1korjaamo
Viesti Kirjoittaja 1korjaamo »
Minulla työn alla -00 A140 (W168). Ongelmana srs-valo mittaristossa sekä airbag-valo käsijarrukahvan vieressä. Vikakoodina herjasi ohjainlaitetta. Sulakkeet on kaikki ehjiä,joten tilasin varaosahaun kautta ohjainlaitteen (airbag-boxin). Airbag-valo poistui,mutta srs-valo jää palamaan. Seuraavaksi herjasi istuimen tunnistinta. Vaihdoin uuden tunnistinmaton, mutta srs-valo palaa vieläkin ja vikakoodina :" istuimen käytön tunnistin. Oikosulku B+: aan".
Johdot sekä liitin näyttävät hyvältä. Mitä teen seuraavaksi? Onko kenellekään osunut vastaavaa??
Re: A140 SRS-valo palaa,herjaa istuimen tunnistinta
1korjaamo kirjoitti:Minulla työn alla -00 A140 (W168). Ongelmana srs-valo mittaristossa sekä airbag-valo käsijarrukahvan vieressä. Vikakoodina herjasi ohjainlaitetta. Sulakkeet on kaikki ehjiä,joten tilasin varaosahaun kautta ohjainlaitteen (airbag-boxin). Airbag-valo poistui,mutta srs-valo jää palamaan. Seuraavaksi herjasi istuimen tunnistinta. Vaihdoin uuden tunnistinmaton, mutta srs-valo palaa vieläkin ja vikakoodina :" istuimen käytön tunnistin. Oikosulku B+: aan".
Millä koodit on luettu jos jollain yleis lukijalla niin luku kunnon testerillä
näyttävät hyvältä... ei riitä vaan ne pitää olla ehjät pelkkä ulko näkö ei riitä.,
onko vaihto osat varmasti autoon sopivat, koodattu autoon
1korjaamo
Starilla luettu. Vois kuvitella että ovat sopivia,kun boxin päällä olevat numerot on samoja sekä starilla tsekattu vaihdon jälkeen. Tunnistinmatto haettu KL-partsilta. Autoa ei kyllä ole käytetty starissa maton vaihdon jälkeen.
Jos matto pitää koodata,näyttäisikö tuo "oikosulkua"? Eikö näyttäisi jotain:" ei tunnisteta tms ?"
Onko kellään heittää kytkentäkaavioita airbagistä?
1korjaamo kirjoitti:Starilla luettu. Vois kuvitella että ovat sopivia,kun boxin päällä olevat numerot on samoja sekä starilla tsekattu vaihdon jälkeen. Tunnistinmatto haettu KL-partsilta. Autoa ei kyllä ole käytetty starissa maton vaihdon jälkeen.
Onko se Star nyt hukassa? Siellähän kaaviot on.
