W204 200cdi Ilmastointi
brompa
Viesti Kirjoittaja brompa »
Mikähän lienee vikana vm 2008 mesen ilmastoinnissa kun ei suostu toimimaan. Oli ilmastoinnin täyttöhuollossa kahdesti eikä suostunut käynnistymään välittömästi täytön loputtua. Motonetin testeri kertoo paineanturin arvoksi 0bar. Onko anturi hajonnut vai onko todella suuri vuoto?
Missä kyseinen anturi sijaitsee ja onko se itse vaihdettavissa kylmäai eiden kark
aamatta? Vai missä homma kannattaisi espoolaisen teettää?
Re: W204 200cdi Ilmastointi
Voi se testeri näyttääkin oikein mutta suosittelisin star testeriä kun se näyttää varmasti oikein.
Paine anturi voi olla lauhduttimella tai kompurassa mutta star taas näyttää sijainnin ja oikean nimen ja tyypin kyseiselle anturille ja vielä kuvankin mistä se löytyy.
Eli joutuu imaisemaan aineet talteen ..vaihtaa anturi ja alipaineistaa ja täyttää taas.
Jos järjestelmä vuotaa voi kokeilla sen venttiilistä suhahtaako mutta kyllä se anturi vialta kuullostaa jos ei käynnisty täytön jälkeen.
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Vuodon paljastusainettako ei oo laitettu et näkis lampulla jos vuotaa ulospäin
Star
Lauhdutinkennon alapuolella, erittäin helppo vaihtaa mutta ensin pitää tyhjentää järjestelmä.
Tavallinen vika 204:ssä ja onhan se nyt hyvin todennäköistä että tässäkin, kun järjestelmä täytetty mutta 0 bar näyttää paineeksi...
brompa
Bomber4 kirjoitti:Vuodon paljastusainettako ei oo laitettu et näkis lampulla jos vuotaa ulospäin
On katsottu vuodon paljastusaineella eikä vuotoja
näkynyt paikoissa joihin näkee autoa purkamatta. Ei myöskään sisätiloissa hajuaistin havaintojen mukaan ole outoa tuoksua. Voihan se silti jostain piilosta vuotaa.
brompa
dealer kirjoitti:Lauhdutinkennon alapuolella, erittäin helppo vaihtaa mutta ensin pitää tyhjentää järjestelmä.
Koetin kurkistaa sinne irroittamalla pohjavuovin. Sen alta paljastui toinen kennon alapuolella oleva muovi. Minusta se ei ole siellä. Kompuraan mennee kaksi johtoa, ainakin, ilmeisesti säätyvätilavuuksinen kompura kun näyttäisi pyörivän koko ajan.
Jos dealerin ohje ei tunnu oikealta niin sitten olisi syytä antaa tarkat tiedot autosta. Paljon helpompi homma kuin etsiä kaikki mahdolliset variaatiot.
Vuosimallista 2009 lähtien vähän erilainen mutta samalla suunnalla kuitenkin.
Sen kun vääntää pois edestä niin pitäisi löytyä. No, edellä jo kuva sijainnista.
brompa
DBFI kirjoitti:Jos dealerin ohje ei tunnu oikealta niin sitten olisi syytä antaa tarkat tiedot autosta. Paljon helpompi homma kuin etsiä kaikki mahdolliset variaatiot.
Kiitoksia neuvoista. Pitää löytää sopiva korjaamo pääkaupunkiseudulta niin eiköhän se siittä sitten onnistu.
