W210 virtalukko ei tunnista avainta, paljastui ESL viaksi
Auto on w210 facelift 220 CDI.
Sattui itselle tuo vika, jonkun verran etsinyt mahdollisia apukeinoja mutta toistaiseksi tuloksetta.
Täsmällinen oire, joku rele naksahtaa kun avaimen laittaa lukkoon mutta se rattilukon moottori ei "surraa". Avain ei liiku. Oheisella videolla kohdassa 3 sekuntia:
https://www.youtube.com/watch?v=TIBjXAvxh-w" onclick="window.open(this.href);return false;
Vika alkoi sen jälkeen kun pyyhin kojetaulun sekä vaihdevalitsimen seudun jollain keittiötolusuihkeella tms. En mielestäni kuitenkaan uittanut lukkoa yms. tuossa tolussa.
Tarkistettu/kokeiltu:
Akun jännite, 12,59 volttia.
Kaikki sulakkeet katsottu että ne näyttää ehjiltä (kaikista neljästä paikasta)
Sulake 9 kuskin puolelta konepellin alta mitattu että siihen tulee ja lähtee jännite.
Akku käytetty irti ja annettu olla useita minuutteja.
Avainta yritetty käyttää siten että painoin samalla jotain nappia (jossain oli että saattaisi auttaa).
Kokeiltu kolmella eri avaimella joista ainakin kaksi on toiminut Ok aiemmin.
Kokeilin kuivata lukkoa hiustenkuivaajalla. Kuivata sitä paperilla. Sekä suihkuttaa kontaktikliineriä sinne.
Kysymyksiä:
1. Voiko tää olla kiinni vaihdekepin asentotunnistimesta? Vai missä kohtaa se estää käynnistyksen? Estääkö jo tässä alussa rattilukon aukeamisen?
2. Voiko olla se moottori joka avaa rattilukon? Jos on niin onko tee-se-itse korjaus mahdollinen?
3. Muita ehdotuksia miten korjata? Pitääkö irroittaa se lukko ja lähettää jonnekin? Suosituksia tälle?
Kysymyksiä:
Viimeksi muokannut Peetu76, Ke 26.08.2020 12:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: W210 virtalukko ei tunnista avainta
Ainiin, yksi asia tietysti vielä että tekeekö tässä tilanteessa STAR:illa mitään kun virrat eivät mene päälle? Tiedän että yritänkö lainailla moista mistään...
Kyllähän sillä starilla näkee että tunnistaako virtalukko avainta ollenkaan vai ei. Oma veikkaus on että virtalukkoon mennyt kosteus on kapilaarisesti nostanut virtalukon sisällä olevaa pölyä virtalukon ir kuituun ja ir signaali ei mene enää läpi tuosta. Apuna virtalukon irroitus, avaus, optiikan/kuidun putsaus ja takaisin kasaan.
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
Ex. MB 190E 1.8 -92
Kaksi lisähuomiota:
-Tuo hiljainen releen naksahdus tulee vain kahdella avaimella, kolmannella ei. Eli tunnistanee avaimen jollain tasolla?
-Siinä kellon ajan vieressä on se indikaattori vaihteelle. Näkyykö siinä normaalisti "P" kun tulee autoon sisään ennenkuin virrat ovat päällä? Nyt siinä ei näy mitään. Voisiko olla sittenkin vaihdekepin tunnistin?
Sekä suihkuttaa kontaktikliineriä sinne. tuo korkeintaan pahentaa tilanetta,Peetu76 kirjoitti:Auto on w210 facelift 220 CDI.
Kysymyksiä:
ainoa paikka virtalukossa mihin sitä voi laitta on sen johtojen liitin ja niihinkin hyvin vähän,
kokeille samalla kun laittat avaimen rynkyttä rattia reunasta reunnaan joskus auttaa kerran jumivaan rattilukko yksikkön ja jos autta niin älä ota avainta pois ennen kuin olet poistanut sen rattilukon "pultin"
muuta tarkistelatavaa tcu öljyn taso jos väärä niin toisnaan estää avaimen toimintaa
myös siellätä kepistä virtalukkon tuleva vaijerri kannatta tarkisttaa että on kunnolla paikkassaan
Ja vielä kun sinne on oikeen tarkoituksella suikittu lisää kostettuajuu-zo kirjoitti:Kyllähän sillä starilla näkee että tunnistaako virtalukko avainta ollenkaan vai ei. Oma veikkaus on että virtalukkoon mennyt kosteus on kapilaarisesti nostanut virtalukon sisällä olevaa pölyä virtalukon ir kuituun ja ir signaali ei mene enää läpi tuosta. Apuna virtalukon irroitus, avaus, optiikan/kuidun putsaus ja takaisin kasaan.
No kontakticleaneri nyt ei ainakaan lisää mitään sellaista kosteutta missään mikä aiheuttaisi esim. sähkön johtumista. Ainoa tuo pölyasia, mutta tosiaan jotenkinhan se sen avaimen tunnistaa koska siellä joku rele naksahtaa kahdella avaimella mutta ei yhdellä...
Rynkyttämisellä ei tuntunut olevan vaikutusta.
Vaijerista en ole varma onko hyvin paikoillaan, tuntuu vähän löysähköltä vaihtajan päästä :-/
Sain luettua EIS:in vikakoodit eri lukijalla kuin STAR.
Tälläiset tuli:
B1058
B1157
Tuo 1157 katosi kun painoin erasea ja B1058 jäi.
Oli vaan joku communication code, eipä tuosta taida tulla hullua hurskaammaksi.
Tälläiset tuli:
B1058
B1157
Mikä tuo TCU öljyn taso on?
Vaihdelaatikon öljy vai joku muu? Transmission control unit? Eli se EGS? Mulla oli aiemmin siellä öljyä mutta poistin koska ajattelin että siellä ei kuulu sitä olla vaan on johtunut piuhoja pitkin sinne?
Olisiko tämäkin vika siihen liittynnäinen?
Kokeilin EIS:iä vielä ilman kuorta niin näyttää että se IR kulkee siellä ihan Ok:
https://www.youtube.com/watch?v=DvieGPWfmrc" onclick="window.open(this.href);return false;
Ilman kuorta sain tuon kääntymään virrat päälle asentoon, mutta eipä se käynnistynyt tietenkään. Eli varmaankin varkauden esto on päällä. Ehkä se ei sittenkään tunnista avainta :-/
Kannattaa se virtalukon silmä puhdistaa pumpulipuikolla vielä molemmin puolin. Tuossa hyviä kuvia sisältä. http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php? ... c&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
Surahtaako virtalukko auki? Eli saako rattia pyöritettyä kun avain kääntyy?
Ex. MB 190E 1.8 -92
Ex. MB 190E 1.8 -92
Yritin puhdistaa niitä, ei ollut apua.juu-zo kirjoitti:Kannattaa se virtalukon silmä puhdistaa pumpulipuikolla vielä molemmin puolin. Tuossa hyviä kuvia sisältä. http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php? ... c&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei tosiaan avaa rattilukkoa. Joku rele siellä napsahtaa, mutta ei tule sitä rattilukon moottorin surausta.
Ilman rattilukon aukeamista ei tule starttilupaakaan. Siinä nyt ainakin selvä syy miksi se ei ainakaan anna käynnistää. Starilla voisi tosiaan diagnosoida hieman tarkemmin missä kohtaa vika on ja lähteä sitä pala palalta purkamaan. Katso nyt ainakin tosiaan se tcu eli vaihteiston ohjainboksi onko sinne noussut johtosarjaa pitkin öljyt. Löytyy apparin jalkatilasta.
Ex. MB 190E 1.8 -92
Ex. MB 190E 1.8 -92
Mitä nyt siinä "kuidussa" ainakin, lisäksi se uitta ties mitä sattu likaa piirien paljaissin jalkoihin ja hituvirrat mitä siellä kulkee ei kumoistakaan johtavaa töhnää tarvitse kun kulkeekin sitten minne sattuu jos sitä sinne ruiskii niin sen jälkeen myös kunnon puhdistus eikä pelkää töhnän siirtelyä paikasta toissen ja juu se haihtuu mutta se töhnä ei haihdu sen mukana, mutta hyvä että tiedät mitä teetPeetu76 kirjoitti:No kontakticleaneri nyt ei ainakaan lisää mitään sellaista kosteutta missään mikä aiheuttaisi esim. sähkön johtumista. Ainoa tuo pölyasia, mutta tosiaan jotenkinhan se sen avaimen tunnistaa koska siellä joku rele naksahtaa kahdella avaimella mutta ei yhdellä...
tcu oikea öljyn taso on 0
jos se jiku mikä lie lukija löysi jotain yhteys vikoja niin kannattaa kurkistella matojen alle siellä satta olla oikeeaa käyttö siile kontaktin ptsaus aineelle vaikapa joisakin can liitimissä, samoin kannatta trkistella hyvin tarkkaan liitokset mistä akulta tuleva pää virta jakatuu, monesti vika on ollut heti niissä
FinlandMerceds kirjoitti:Mitä nyt siinä "kuidussa" ainakin, lisäksi se uitta ties mitä sattu likaa piirien paljaissin jalkoihin ja hituvirrat mitä siellä kulkee ei kumoistakaan johtavaa töhnää tarvitse kun kulkeekin sitten minne sattuu jos sitä sinne ruiskii niin sen jälkeen myös kunnon puhdistus eikä pelkää töhnän siirtelyä paikasta toissen ja juu se haihtuu mutta se töhnä ei haihdu sen mukana, mutta hyvä että tiedät mitä teetPeetu76 kirjoitti:No kontakticleaneri nyt ei ainakaan lisää mitään sellaista kosteutta missään mikä aiheuttaisi esim. sähkön johtumista. Ainoa tuo pölyasia, mutta tosiaan jotenkinhan se sen avaimen tunnistaa koska siellä joku rele naksahtaa kahdella avaimella mutta ei yhdellä...
Niin, virtalukon putsaus tosiaan runsaalla määrällä cleaneria ja mieluusti puhdasta paineilmaa, muttei liian rajusti.
Kun kerta stari käytössä, niin katselee sillä joka avainta että tunnistaako ja onko käynnistyslupa/ei lupaa kaikilla avaimilla sama. Rattilukon näkee myös starilla. Joskus on löytynyt vikapaikka kylmäspräyllä (ei kuitenkaan mersun virtalukosta mutta vastaavan tason elektroniikasta). Kyllähän niitä virtalukkoja jotkut korjaakin...
No, jos virtalukko tarvitsee varaosia, niin tossa on yksi w210 lukko ja avain. Lähtee kympillä noudettuna Vantaalta
Tuli tsekattua se EGS, se oli kuiva. Siellä on ollut aiemmin öljyä, silloin putsasin sen IPA:lla ja vaihdoin laatikkoon sen liittimen.juu-zo kirjoitti:Ilman rattilukon aukeamista ei tule starttilupaakaan. Siinä nyt ainakin selvä syy miksi se ei ainakaan anna käynnistää. Starilla voisi tosiaan diagnosoida hieman tarkemmin missä kohtaa vika on ja lähteä sitä pala palalta purkamaan. Katso nyt ainakin tosiaan se tcu eli vaihteiston ohjainboksi onko sinne noussut johtosarjaa pitkin öljyt. Löytyy apparin jalkatilasta.
Mutta se EGS:n konkka on kyllä pullahtanut, voisiko olla siitä sitten :-/
Ei ole tuo putsaus auttaunut, oon muutamaan kertaan yrittänyt sekä cleanerilla, paineilmalla että IPA:lla :-/AK47 kirjoitti:FinlandMerceds kirjoitti:Mitä nyt siinä "kuidussa" ainakin, lisäksi se uitta ties mitä sattu likaa piirien paljaissin jalkoihin ja hituvirrat mitä siellä kulkee ei kumoistakaan johtavaa töhnää tarvitse kun kulkeekin sitten minne sattuu jos sitä sinne ruiskii niin sen jälkeen myös kunnon puhdistus eikä pelkää töhnän siirtelyä paikasta toissen ja juu se haihtuu mutta se töhnä ei haihdu sen mukana, mutta hyvä että tiedät mitä teetPeetu76 kirjoitti:No kontakticleaneri nyt ei ainakaan lisää mitään sellaista kosteutta missään mikä aiheuttaisi esim. sähkön johtumista. Ainoa tuo pölyasia, mutta tosiaan jotenkinhan se sen avaimen tunnistaa koska siellä joku rele naksahtaa kahdella avaimella mutta ei yhdellä...
Varaosalukon voisin ottaa, mutta nyt viikon ns. omaehtoisessa karanteenissa ja auto rikki niin en pääse hakemaan Vantaalta
Staria ei tosiaan ole, on joku toinen lukija. Olisiko ollut carsoft. Se antaa noi koodit jotka mainitsin mutta ei kerro mitään tarkempaa.
Tulipa vaihdettua vielä se EGS:n kondensaattori.
Eipä silläkään ollut vaikutusta.
Jos hommaa ESL emulaattorin, niin pystyykö sellaisella ajamaan autolla väliaikaisesti? Nyt kun se on aikalailla staattinen
Oli sitten lopulta ESL vika ei EIS. Tuo releen napsahdus olisi pitänyt kertoa sen mutta kun ei ole näiden mersujen kanssa niin paljoa pelannut.
Re: W210 virtalukko ei tunnista avainta, paljastui ESL viaks
Sellaine vielä jos joku painii asian kanssa. Yritin saada rattilukkoa irroittamaan rynkyttämällä rattia sekä koputtamalla ELS:sää vasaralla ennen kuin lähdin väkivaltaisempaan irroitukseen. Sitten porasin siitä ratastilan kannesta ne pinnit auki, tämän jälkeen kokeilin taas avainta niin tuohon toimikin yllättäin. Eli tällä tiedolla yrittäsin irroittaa ELS:sää siten että tärisyttäisin sitä nopeasti jollain, esim. iskuporakoneella mutta siten ettei poraa varsinaisesti siihen mitään tai muulla vastaavalla. On todennäköisesti tehokkaamaa saada se henkiin noin kuin vasaralla. Ja kuten Finland Mercedes mainitsi niin sitten heti se tappi irti ilman että poistaa avaimia.
En tiedä onko oikea paikka kysyä mutta en parempaakaan löytänyt.
Vm. 2003 S 350 Mersu herjaili ettei tunnista avainta kun vaihdekepistä yrittää startata aamuisin eikä myöskään perinteinen käynnistys avaimella meinaa toimia. Iltapäivällä töiden jälkeen lähtee käyntiin kuin unelma. No eilen emäntä sitten sanoi että srs valo kävi näkyvissä. Tänään aamusta sitten töihin ajaessa pysähdyin ärrälle ja sammutin auton eikä enää käynnisty. Srs valo palaa kokoajan pyörittää starttia käy 2sek ja sammuu. Akusta mitattuna virta 12.14.. lopputulos että piti hinata työpaikan Parkkiselle.
Kiitos avusta jo etukäteen
Tuskin on avaimesta johtuvaa mutta kokeile toisella avimella,Makkemiäs kirjoitti:En tiedä onko oikea paikka kysyä mutta en parempaakaan löytänyt.
ja koita myös kaasu pohjassa kun käynisttyy
FinlandMerceds kirjoitti:Tuskin on avaimesta johtuvaa mutta kokeile toisella avimella,Makkemiäs kirjoitti:En tiedä onko oikea paikka kysyä mutta en parempaakaan löytänyt.
Molemmilla avaimilla sama homma ja nythän sit ei olekkaan matkassa kun yksi avain. Sen verta yrittää pysyä käynnissä kun pumppailee kaasua mutta sammuu lopulta. Pitää vielä koetella kunhan hallille pääsee
