OM642 turbon imun liitos ja moottoriherjoja
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Hei
Tietääkö kukaan mistä muualta näitä olis saatavilla:
https://www.turbozentrum.de/Repair-Kit- ... -CDI-OM642
Noilla on 4vko toimitusaika kun kysyin. Pari paikkaa löysin mutta niis osa oli 40-50€ ja rahti saman verran... kai noita nyt vois suomessakin jollain olla hyllyssä?
Ajattelin sen alkuperäisen nyt lopulta tuolla korvata. On vähän herjoja nyt moottoripuolella ja kun vilkaisin kuomun alle niin tuokin oli taas huonosti paikallaan vaikka hieroin sen viimeksi paikalleen oikein ajan kanssa...
Autossa on herja EGR positioner left. EGR testiajon pohjalta se ei säädy ollenkaan. Ehkä venttiili jumissa? Lueskeli myös että imusarjan läppämoottori olisi saman sulakkeen takana ja läppämoottorin hajottua/poltettua sulake tulis näitä EGR vikakoodeja myös. Lisäksi ahtimen säätö on pois alueeltaan...
Jos läppämoottori toimii manuaalisesti ajamalla ja sulake ehjä niin kai se sitten vaan on EGR venttiilk käteen ja katsoa auttaako puhdistus?
Auto on ollut täysin oireeton ja heitettiin pidempi reisu ilman ongelmia. Sitte seuraavan päivän kauppareisulla syttyi vikavalo...
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Jukkahep
Re: OM642 turbon imun liitos ja moottoriherjoja
Viesti Kirjoittaja Jukkahep »
Täältä löytyy hyllystä.
Maastis
Moi
Yön pimeinä tunteina kun oli aikaa googlata, niin täältä löytyi silikoni T-haaroja edullisesti:
https://www.autosiliconehoses.com/silic ... olour.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ymmärtääkseni koko on 60mm ja T-haara 25mm. Nuo postitetaan englannista ja sieltä on ainakin tavannut tulla viikossa...
Toinen paikka ruotsista, mutta out of stock sieläkin...
https://www.do88.se/en/artiklar/silicon ... m25mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nyt pitää kaivella vaan sopiva aika ja istuskella läppärin kanssa autonluona ja koittaa vielä perehtyä ongelman varsinaiseen juurisyyhyn. Sen verran vähän käyttänyt tuota *:a, että menee vielä opetellessa... Mutta ainakin paljon löytyy juttua jumivasta egr venttiilistä joten ehkä se siinä sitten on tämänkin ongelman ratkaisu.
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Jukkahep kirjoitti:Täältä löytyy hyllystä.
Olikos sulla tuommoinen jo asennettunakin?
Maastis
Jatketaanpa. Aamulla kylmä moottori ja egr venttiili totteli pakko-ohjausta läppärillä. Testilenkki ja loppumetreillä tehot katos. Jälleen sama egr positioner herja. Otin venttiilin käteen. Hämmästyttävän puhdas. Ihan hento noki pinnassa joka irtosi muoviharjalla. Mutta... nyt se ei avaudu pakko-ohjauksella. Ainakaan venttiili irrallaan koneen päällä...
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Kerman
Viesti Kirjoittaja Kerman »
Tyhmä kysyy - missä tämä sijaitsee, onko helppo vaihtaa jos haluaa ongelman ehkäistä ennen kuin sitä syntyikään? :-)
Kerman
useita muita
ex w124 300td -vm1989
ex w124 250td -vm1992
useita muita....
ex w211 280CDI -vm2004
nykyinen w212 350td 4-matic - vm2013
nykyinen w124 E300T 4-matic - vm1994
Maastis
Se on suoraan moottorin päällä sylinterikansien välissä. Liittää ilmanputsareilta tulevan "Y-haara" putken ahtimeen ja kylkeen tulee putki huohotussäiliöltä. Kyllä toi pitäis aika helppo olla. Vähän pitää silikonipalaa leikellä sopiviin mittoihin ja sen Y-haaraputken pitää sitten pilpaista poikki sopivasta kohtaa.
EGR asiaa. Kyllä se venttiilin säätöservo on täysin mykkä... olisko jollakulla vanhaa venttiiliä jossa mahdollisesti jokin muu vika? Sen aivo-osan saa helposti irti ja mielestäni itse moottorin käämin vastusarvo vaikutti realistiselta. Nyt muista taas tarkkaa lukemaa, mutta muutama ohmi se oli...
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Jukkahep
MiHe kirjoitti:
Ei oo asennettuna. Ostin sen sun linkkaamasta osoitteesta ja on jäänyt ylimääräiseksi.
Maastis
Moi
Aikaa voittaakseni koitin heittää EGR venttiilin piuhanpäähän 4,7kohmin vastuksen kuten monilta uk/usa foorumeilta löytyy EGR:n eliminointiin ohjeeksi. Ajatuksella että sais auton tehoineen tienpäälle maanantaiksi. Eli tuolla ECM pitäisi luulla että venttiili on kunnossa, mutta herja liian suuresta ilmamassa-arvosta jää koska EGR ei aukea. Sen ei pitäisi kuitenkaan sytyttää vikavaloa tai viedä autoa limp modeen. Ja noinhan se toimikin viimeöisen testilenkin todentamana. Auto tuntui matalilla kierroksilla jopa reagoivan rivakammin.. mutta tänään sitten tankkausreisulla syttyi vikavalo. No katsoin koodit niin sama korkean ilmamassan koodi sielä oli, kuten pitikin, mutta se sytytti nyt myös vikavalon... miksiköhän se näin teki? Kuittasin pois ja nyt taas ei sytyttänyt... tehot pysyi käytössä kuitenkin vaikka vikavalo paloi. Ilman vastusta rikkinäisellä EGR venttiilillä taas ei vikavaloa mutta tehot pois...
No jos sillä nyt kulkemaan pääsee niin pitää etsiä jostain kohtuu hintainen venttiili.
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Mersun systeemiin kuuluu sellainen kolmen käynnistyksen taktiikka.
Tarkoittaa että suurin osa pikkuvaivoista noudattaa kolmen ajosuorituksen kaavaa, eli herja tulee kolmen ristiriitaisen ajosuoritteen jälkeen.
Samoin herjat sitten usein häviää kolmen ristiriidattoman ajosuoritteen jälkeen.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Maastis
Moi
Ok, eli jos tuo liian suuren ilmamäärän tulkitseminen johtaa 3 käynnistyksen perästä aina vikavaloon niin eipä tuota viitti kauaa kattella. Heitin jo tilaukseen järkevänhintaisen käytetyn venttiilin. Kunhan vaan on ehjä... se lähinnä ihmetyttää jos tuo jollakin on jopa toiminut, kuten nousta uk/usa foorumeista luettavissa.
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
tuikku
Kyseessä on kaksi eri asiaa.
Jos sinä vastuksella huijaat toimimattoman egr-venttiilin toimivaksi - siis juuri sen osan, jolla se ilman määrä säädetään kulloiseenkon tilanteeseen sopivaksi, niin ristiriitahan siitä syntyy.
Järjestelmä mielestään nyt sitten säätelee ilmamassaa, mutta mitään muutosta ei milloinkaan tapahdu - ei tietenkään, kun se oli rikki se venttiili.
Pakokaasun kierrätyksen saa poikkeen kolmella tapaa..
Pyydetään egr venttiliä olemaan kiinni kaaikissa tilanteissa.
Laitetaan puhtaan ilman pyyntö niin korkealle tasolle, ettei kierrätyskaasuille jää tilaa, tai mahdollisuutta tulla imusarjaan.
Kolmas ja huonoin tapa on nollata kaikki aiheeseen liittyvät vikakoodit ja repiä töpselit irti, jolloin ko laitteet ei pysty toimimaan, eikä ilmoitttamaan viasta. Tälläkeinon ei tehdä yhtäkään kierrätystä poistavaa toimenpidettä ohjelmassa, estetään vaan vian ilmitulo.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Maastis
Juurikin näin. Eli kun tuossa egr servo ei itse anna mitään paluutietoa moottoriohjaimelle niin ohjain huomaa ongelman ilmanmäärässä joka ei pienene vaikka egr on pyydetty auki (pakokaasun määrä vähentää puhtaan ilman määrää). Nyt tällä vastuksella moottoriohjainta huijataan luulemaan että toimilaite olisi kunnossa mutta sitten se ei suoriudukaan pyydetyllä tavalla ja siitä tulee tämä ilmamäärän vikakoodi. Ja nyt kun lueskeli uudestaan niin niin se niillä uk/usa tyypeilläki menee, että vikavalo tulee ja menee. Mutta tehot pysyy. Ja se oli tässäkin nyt tavoite saada pidettyä auto käytettävässä kunnossa kunnes ehjä osa tilaan. EGR pyynnön muuttaminen olis tietysti pitkällä tähtäimellä se kaikkein tervein vaihtoehto teholisäyksen kaverina... mutta se olis pitäny tehdä jo vuosia takaperin kun auton hankki... nyt on kiikarissa jo toisenlainen auto ja muutoksista ei ehtisi itse enää kauaa nauttia :)
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
tuli mieleen tuosta MAF muuttuvasta ilmamäärästä se, että jos y haaraan, MAFFien jälkeen poraisi reiän ja laittaisi siihen sellaisen venttiilin kun on esim moottoripyörien SAI(secundary air induction), eli noin sentin pari halkaisijalla oleva venttiili, joka päästää ilmaa.
Tuohon ohjaus, että kun EGR pitäisi avautua, niin aukeneekin tuo. MAFFien arvo putoaa ja tietokone on tyytyväinen.
se EGR ohjaus taitaa olla kyllä joku PWM, eikä mikään on off 12volttia minkä tuo venttiili vaatisi.
W212 E350cdi
Maastis
Noniin, päivitetäänpäs tänne kuulumiset. Eli hajonnut EGR servo tosiaan aiheutti vikavalon syttymisen ja "suojatilan" aktivoitimisen. Tilapäisenä "korjauksena" tuli ajeltua EGR johto irroitettuna ja huijausvastus liittimessä. Näin sai pysymään tehot käytössä, mutta vikavalo jäi päälle johtuen siitä että moottoriohjaus tunnistaa EGR toimimattomuuden ilmamassa-arvon kautta... No tilasin sitten varaosahaun kautta käytetyn EGR venttiilin ja niinhän siinä kävi, että paskan möivät... karan palauttava jousi oli niin kuoleentunut että käsin karaa avattaessa se jäi aina välillä vähän auki. Ja sitten kun mietti osan ulkoista olemusta niin arvata saattaa, että on takunnut jo luovuttajassakin. Oli meinaan sen näköinen että irroitettu taltan kanssa muutamaan kertaan ja liitospintaa oli menty möträämään tiivistemassaakin... En sitä edes autossa käyttänyt. Ja rähisemiseksi vähä meni, että sai rahat takaasin palautuskuluineen. Sinänsä tuota ollu mitään järkeä myyjän takaasin ottaa kun kunto olk mitä oli... No Raptecilta löytyi sitten hyvä käytetty.
Nyt sitten tuli vaihdeltua ilmansuodattimet ja samalla muutettua se Y-haaran liitos. Irroittaessa sielä olikin oem tiiviste halki, joten sotkeminen pääosin siitä. Mutta niin epäluotettavan tuntuinen se on, että tein nyt silikoni T-haara muutoksen. Sovittelun jälkeen sanoisin, että putki on paljon mukavampi laittaa paikalleen eikä jää mietityttämään onko se nyt kunnolla vai ei. Alla muutama kuva putkesta vaiheittsin. Eli esti haaraputki katkaistuna. Otin myös liitoskohdan halkaisijasta vähän pois että silikoniliitos menee helpommin päälle. Toisessa kuvassa silikonipala leikeltynä mittoihin. Ja 3 kuva sitten kun höskä paikallaan.
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
