W213 E-sarja topikki
jysi
Re: W213 E-sarja topikki
Viesti Kirjoittaja jysi »
Vähän pidemmälle kun lukee niin kerrotaan että E 200 d ja E 300 e sedan ja farkku tulevat myyntiin heinäkuussa (7.7?) ja samalla odotellaan myös E 63 S 4MATIC+ ja E 200 4MATIC All Terrain-mallien myynnin alkua. E 300 d ja E 350 sedan ja farmari tulevat todennäköisesti myöhemmin saataville.
tomtom
Viesti Kirjoittaja tomtom »
Onko käyttäjiltä hajonnut W213 sedan mallin avainta, avaimessa on ovien avaus ja sulku sekä takaluukun aukaisu.
Toinen avain toimii moitteetta eli jotain häikkää itse avaimessa, patteri vaihdettu muttei aukaise/ sulje enään ovia, auton ollessa käynnisää tuli punaisella herja ettei tunnista avainta.
Onko jollain ollut vastaavaa ongelmaa?
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Mulla ei, pariston vaihdoin kun auto pyysi.
Tuleva 200D on muuten 1.6L ! Versio om654 160hv eli viritysaste 100hv/ litra.
melastinen
Viesti Kirjoittaja melastinen »
Tuosta avainongelmasta tuli mieleen, että mikähän mahtaa olla vikana, kun S213 takakontti ei tällä hetkellä aukea luukun ”’kahvasta” ollenkaan? Etuoven ja avaimen napista sekä jalkaa takapuskurin alla heilauttamalla aukeaa normaalisti, mutta siitä perinteisestä luukussa kilven yläpuolella olevasta kytkimestä ei tapahdu mitään. Autossa on keyless go, mutta ei siinä kytkimessä mielestäni mitään tunnistinta ole.
Laaksonen
Facelift-mallin myynti käynnistynyt
https://media.daimler.com/marsMediaSite ... wMTI!&rs=0" onclick="window.open(this.href);return false;
E300d & 350d loistavat ainakin toistaiseksi poissaolollaan. :problem:
Laaksonen
Faceliftin saksankielinen esite ladattavissa:
https://bilder.mercedes-benz.de/epaper/ ... 1594552499" onclick="window.open(this.href);return false; :geek:
Laaksonen
Suomen hinnasto julkaistu:
https://www.mercedes-benz.fi/passengerc ... odule.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Miksiköhän noita nelikkoja tyrkytetään nykyään aina jonkinlaisten mallimuutosten jälkeen? Diesel plugarista saa takavetoisen mutta bensamallista ei. Suomen verotuksessa kumpikaan diesel plugari ei oikein innosta.
W204Koksi
Viesti Kirjoittaja W204Koksi »
Onko S213 neliveto meluisampi kuin takaveto?, ajoin hiljan yhtä n. 100.000km ajettua 2017 maillin 4matic E-farmaria ja mielestäni olin kuulevinani voimansiirrosta ääntä ja auto hieman muutenkin nypytti 100kmh. vauhdissa.
W213 T 220d 4Matic -18
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Jostain syystä bensahybridin saa vain sedanina? Farkkuhybridit ovat molemmat dieseleitä.
e: Saksassa näköjään löytyy, muttei ole Suomen tuontiohjelmassa. No, noitahan saa sitten muutaman vuoden päästä käytettynä Saksasta.
e2: tuollainen olisi aika passeli: https://www.mercedes-benz.de/passengerc ... e/MJKMVL2M" onclick="window.open(this.href);return false;
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Laaksonen
Tuleekohan ///AMG E63 Suomen valikoimaan myöhemmin syksyllä? :roll:
Laaksonen
DBFI kirjoitti:Miksiköhän noita nelikkoja tyrkytetään nykyään aina jonkinlaisten mallimuutosten jälkeen? Diesel plugarista saa takavetoisen mutta bensamallista ei. Suomen verotuksessa kumpikaan diesel plugari ei oikein innosta.
Saksassa tulossa myyntiin myös E 350 (2-litrainen bensakonehybridi):
https://blog.mercedes-benz-passion.com/ ... -254-nach/" onclick="window.open(this.href);return false;
AllTerrain
Auton asetukset/Lepotila -ei toimi
Viesti Kirjoittaja AllTerrain »
Hei,
Onko tietoa seuraavasta. Kyse 2018 all terrainista:
Auton asetuksista löytyy nk. Lepotila -asetus. Olen satunnaisesti käyttänyt asetusta kun auto seissyt pidempään.
Huomasin hetki sitten että kyseinen asetus ei toimi enää (valintaa ei voi tehdä ja näytössä teksti: "Järjestelmä ei toimi").
Siis mitä ihmettä?
Onko jollain tullut samanlainen tilanne vastaan? Korostan että autoon ei ole tehty mitään omia virityksiä
ja asetus on toiminut viime huollon jälkeen josta nyt 9tkm. Kaikki muu toimii autossa ok.
Kävin kysymässä asiasta Vehon "virkailijalta" mutta heillä ei mitään vinkkejä yms tietoa asiasta.
Kiitos etukäteen mahdollisista kommenteista/avusta.
Ei mitään käsitystä aiheesta kun tuo all terrain on itselle ihan outo malli mutta tuo merkkihuollon asenne on kyllä tyypillinen. Jos eivät tiedä asiaa niin kysykööt maahantuojan tuesta. Jos siellä ei tiedetä niin kysykööt tehtaalta. Siitä tuestahan liikkeet itkien maksaa, miksi eivät sitten käytä sitä. No tietenkin odoteaan että asiakas tulee pino papereita mukanaan ja kertoo heille mitä pitää tehdä.
Varmaan täällä foorumilla on joku merkkiliikkeessä työskentelevä joka on eri mieltä ja varmaan niitä poikkeuksiakin on, yksi tai kaksi Suomessa?
Laaksonen
Uudistuneen Mercedes-Benz E-sarjan hinnat alkavat 53 756 eurosta:
https://tekniikanmaailma.fi/uudistuneen ... -halvempi/" onclick="window.open(this.href);return false;
rockstar71
Viesti Kirjoittaja rockstar71 »
Mitäs varusteita tälläsellä vin koodilla löytyy : WDD2130051A183111
W211 200CDI -06
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
rockstar71 kirjoitti:Mitäs varusteita tälläsellä vin koodilla löytyy : WDD2130051A183111
https://www.lastvin.com/vin/GXrlL29rqkwAxwoJW" onclick="window.open(this.href);return false;
Tollaset
Täältä saa varusteluettelon kuka vain ilman tunnuksia: https://www.lastvin.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
230 C 1978
rockstar71
KIITOS ILMEISESTI TÄSSÄ EI OLE ILS SYSTEEMIÄ ELIKÄ EI AUTOMAATTI PITKIÄ
W211 200CDI -06
Marko M
rockstar71 kirjoitti:KIITOS ILMEISESTI TÄSSÄ EI OLE ILS SYSTEEMIÄ ELIKÄ EI AUTOMAATTI PITKIÄ
632 RIGHT-HAND TRAFFIC STATIC LED HEADLAMP
Vain tälläiset tuikut näyttäisi olevan :roll:
230 C 1978
markoala
Nariseeko kellään w213 kuoppaisella pihalla kuten VW transporter ? Onko kori niin löysä ?
markoala
Oma auton tuulilasin seudulta kallistuksissa kuuluvan narinan syyksi paljastui lasin vaihdon yhteydessä irroitetut ja kiinnitetyt tuulilasin sivulistat jotka ovat samaa kattolistaa taakse asti. Listat irroitettiin nostamalla alhaalta alkaen ja kiinnikkeen kohdalta voideltiin silikonilla samoin kuin alaosan kumitiiviste joka vastaa lasiin.
Narinat loppuivat! :thumbup:
jsx
Viesti Kirjoittaja jsx »
Grosse kirjoitti:Nyt tarvisi hieman kokemuksia. Eli vm. 2017 E220D 22000tkm (S213) pitää outoa vaimeaa korkeataajuista surinaa/sirinää enemmän ja vähemmän säännöllisesti (auton sisällä kuljettajan paikalla istuessa). Ääni on kuin sähkömoottorin/propelin pyöriminen, vrt sähkömoottori ja kuulostaisi tulevan edestä kojelaudan tienoilta.
Ei vaikutusta jos radion tai ilmastoinnin / ilmanvaihdon sammuttaa kokonaan. Ääni alkaa monesti kun range-näytössä (näyttää kuinka monta km polttoainatankilla vielä pääsee) olevaan max charge -palkkiin tulee täydet vihreät palkit. Toisaalta tuota ei voi aina yleistää vaan hurinaa/surinaa kuuluu muulloinkin. Esim. silloin kun auton käynnistää, kuuluu hetken aikaa, kunnes lakkaa. Kaasun/jarrun painaminen monesti lopettaa äänen.
Eihän tuo ääni kuulu jos radiota pitää yhtään isommalla, mutta kyllä se silti mietityttää. Onko vastaavia havaintoja, mistä johtuu ja pitäisikö jokin osa pyytää takuuseen vaihtoon. Selkeästi se on jokin sähkökomponentti joka lähtee käyntiin / sammuu.
edit. täytyy koittaa nauhoittaa tuota ääntä jos sen saisi napattua.
Mulla samaa vikaa e220d 2018 (2017 valmistettu). Saitko vastausta koskaan tähän vikaan?
jsx
tomtom kirjoitti:Onko käyttäjiltä hajonnut W213 sedan mallin avainta, avaimessa on ovien avaus ja sulku sekä takaluukun aukaisu.
Mulla S213 tällä hetkellä lähes samaa vikaa. Molemmat avaimet toimii normaalisti, mutta lämpimillä/kuumilla ilmoilla ei. Kaukosäätö lakkaa toimimasta ja auto ei käynnisty kuin avain keskikonsolissa omalla paikallaan. Tulee sama punainen avainkuva.
Korjaamo sanoi, että ohjauskeskuksen vahvistin kannattaa vaihtaa.
En tiedä oliko tästä apua?
apos213
Viesti Kirjoittaja apos213 »
Onko kukaan 2016-2019 dieselin omistaja saanut Suomessa takaisinkutsua palovaaran vuoksi?
https://blog.mercedes-benz-passion.com/ ... omschiene/" onclick="window.open(this.href);return false;
Linkin mukainen kutsu on ollut Saksassa jo helmikuusta asti ja nyt siellä on vihdoin saatu korjaustoimet käyntiin.
Kun kyseessä on noinkin vakava ongelma ihmettelen etten ole Suomessa kuullut asiasta. :shock:
En löytänyt traficomin sivuiltakaan asiasta mitään.
S213 200 d T A Premium business -17 / Kallaatinvihreä
Metusalem
Viesti Kirjoittaja Metusalem »
Olen viimein jättänyt haaveet pois CLS auton hankinnasta. Lisäksi päätin , että en osta W203 kakkosautoksi, vaan jätän W211 kakkosautoksi ja pysyn Eemeleissä, kuten ennekin. Nyt kiinnostaisi tietää, että miten jakopää on toteutettu OM 656 moottorissa?
-Onko jakoketju 1 vai 2 rivinen?
-Onko se kummassa päässä moottoria?
Entä M 264 mootorissa?
Entä M 256 moottorissa?
Vain Mersuilla since 2002
MB E200 Avantgarde 5g. aut. 722.699 CDI W211 Facelift -08 OM 646.821 Nyt ajettuna 260 tkm
ex MB E320 5g. aut. S210 -98 Avantgarde moottorina M112.941 Ajettu 378tkm. (hirvikolarista => lunareihin. Muuten olisi palvellut vielä pitkään ja hyvin.)
Laaksonen
Facelift-E tämän listan #1:
http://www.ajovalo.net/uudet_isot.htm" onclick="window.open(this.href);return false; 8)
Rey
Viesti Kirjoittaja Rey »
jysi kirjoitti:Akustiikkapaketin sisältö riippuu jonkin verran moottorista ja korimallista mutta jos verrataan E220d sedan akustiikkapaketilla (lisävarustekoodi PAF) ja ilman - -
Onko kenelläkään kokemusta tuosta akuustikkapaketista? Onko rengasmeluun mitään vaikutusta, vai vaikuttaako lähinnä tuulen suhinoihin? Tuo on käytetyissä Eemeleissä aika harvoin ruksittu varuste.
kerranjokin
Viesti Kirjoittaja kerranjokin »
Hei kaikille!
Jos sattuisin tuomaan W213 E 350e/300e -Mersun niin mitkäs mersuraadin mielestä ovat ne tärkeimmät varusteet niin omaan käyttöön kuin myytäessä auto eteenpäin? Ajattelisin, että adaptiviinen vakkari, multibeam ja widescreen? Muita kivoja olisivat akustiikkapaketti, burmester ja panoraamakatto.
Avantgarde, Exclusive ja AMG-line taitavat olla enemmänkin makuasioita...
MB S 350d W222 2016
Jaguar XKR X100 2004
markoala
Täysnahka
kerranjokin
Tässä olis kolme esimerkkivaihtoehtoa missä olis hyviä varusteita. Ensimmäisen osalta mulle ei ole selvää, onko siinä adaptiivinen vakkari vai ei:
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... =298865856" onclick="window.open(this.href);return false;
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... =305237766" onclick="window.open(this.href);return false;
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... =303628969" onclick="window.open(this.href);return false;
Mielipiteitä ja tukea:)
MB S 350d W222 2016
