W124 320 TE keski konsolin irroitus
Mese 320 TE
Hei palstalaiset pitäisi vaihtaa keskikonsolissa olevien katkaisimien ja lämmittimen säätöpyörien merkkivalopolttimot. Miten tuon saa purettua ? Rulokansisen tavarakotelon sain irti, vaihdekepin puupanelin, tuhkakupin ja radion. Nyt homma tyssäsi lämmityksen paneliin.
Meseillään
Re: W124 320 TE keski konsolin irroitus
Moi.
Puhallinnopeuden ja suuntauksen nupit vetämällä irti(näiden polttimot näet heti), niiden alta 24mm mutterit auki. Paneelin alareunassa radion yläpuolella saattaa olla 2 ruuvia tai sitten ei. Alareunasta vetämällä lähtee jalopuupaneeli kätösiin. Lämmönsäätörullien ja suuntauksen/puhallinopeuden symbolien polttimot ovat prismojen takana, ne lähtevät varovasti kampeamalla. Oikea polttimo on 0,36w matta T5 lasikantapolttimo.
Mese 320 TE
Kiitos tiedosta kokeilen huomenna. Tuolla vahdevalitsimessa oli palanut lasikantainen polttimo onkohan kaikkia nuo katkaisimien lamput samanlaisia T5 0,36 W polttimoita ?JanneW124 kirjoitti:Moi.
Meseillään
Samanlaiset lamput vaihdenäytös ja lämppärin säätimissä. Älä laita 1,2w ovat muistaakseni liian tehokkaat.
Vaihdevalitsimelle olen laittanut 1,2w polttimon, on vähän kirkkaampi eikä siellä polta mitään. Käy sinnekin kyllä 0,36w.
Kyllä minä olen kaikkiin laittanut tuollaisen. Sinne vaihdevaliysimen polttimoksi ilmeisesti voisi laittaa myös 1,2w polttimon mutta itse olen laittanut sinnekin tuon pienempitehoisen.Mese 320 TE kirjoitti:Kiitos tiedosta kokeilen huomenna. Tuolla vahdevalitsimessa oli palanut lasikantainen polttimo onkohan kaikkia nuo katkaisimien lamput samanlaisia T5 0,36 W polttimoita ?JanneW124 kirjoitti:Moi.
Jos tarkoitat katkaisijoilla myös esim lasinnostimen, istuinlämmittimen yms katkaisijaa, niin niissä polttimo on katkaisijan sisällä ja se pitää purkaa jos haluaa lampun vaihtaa. Onnistuu kyllä, mutta ei ole tarkoitettu varsinaisesti vaihdettavaksi. Sinne ei T5 lasikanta mahdu, pitää olla pinempi kooltaan.
Jos taas kaikki keskikonsolin valot ovat äkisti pimentyneet on syy jossain muualla, yleensä mittariston himmentimessä tai mittariston takana olevassa sulakkeessa.
Mese 320 TE
No pitää hakea tarvikeliikkeestä molempia 0,36 W ja 1,2 W polttimoita, niin saa kaikki valot kuntoon.
Meseillään
Noita pienitehoisia ei tavan tarvikeliikkeissä tahdo olla.
https://www.mbosa.fi/tuotekategoriat/yl ... -lasi.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... -p-27504-0" onclick="window.open(this.href);return false;
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Siellä keskikonsolin yläpäässä on laipalliset mutterit joihin pääsee käsiksi, kun purkaa lämmönsäätimen paneelin ja sen yläpuolella ollevan kytkinpaneelin pois. Pienenä vinkkinä iroittajalle, on syytä käyttää hiustenkuivaajaa jolla lämmittää koventuneita muovilukituksia niin eivät katkea osia iroitettaessa .
Meseillään
