käynnistys ongelma.w210 väykkä
mikan mersu
- Sisäänajossa
mulla w210 e240.käynnistys ongelmia.polttoaine pumppu ei pyöri kun laittaa virrat päälle,p-a pumppu uusittu.rele uusittu.vikakoodi ei näytä vikaa.onko mitään ideoita?
Re: käynnistys ongelma.w210 väykkä
mittaa tuleeko releele maat, heräte ja +mikan mersu kirjoitti:mulla w210 e240.käynnistys ongelmia.polttoaine pumppu ei pyöri kun laittaa virrat päälle,p-a pumppu uusittu.rele uusittu.vikakoodi ei näytä vikaa.onko mitään ideoita?
jos(kun) joku puttuu niin sitä pitkin niin pitkälle että löytyy mihin se jää,
onhan kaikki sulakeet tarkistettu ja ehjät
mikan mersu
- Sisäänajossa
sulakkeet oon kattonu ja kyl ne täytyy olla ehjät kun auto toimii välillä viikonkin ihan ok ja sit tekee ton vian.voisko siellä joku paineventtiili aiheuttaa tommosta vikaa?
Paineventilli ?mikan mersu kirjoitti:sulakkeet oon kattonu ja kyl ne täytyy olla ehjät kun auto toimii välillä viikonkin ihan ok ja sit tekee ton vian.voisko siellä joku paineventtiili aiheuttaa tommosta vikaa?
Eikait siellä semoista ole siis ainakaan tehtaalta lähtiessä,
Edes vialinen paineen säädin ei estää pumppua pyörimästä
(Paineelle ei ole sähköistä valvontaa siksi siitä ei tule koodia)
Satunainen vika niin tarkistaa tuleeko sinne releele kaikki edelä mainittut
Silloin kun vika on, tai kun toimii niin tarkistaa liitimet samista(joku voi hyvinkin vihertää)
Eculta ”yj releeltä” minkähän ikäinen auto on automatti vai manuaalli jos automatti niin
Tarkistaa tcun öljyn taso jos manualli niin kytkin polkimen asennon tunnistin tarkistaa
mikan mersu
- Sisäänajossa
Vuosimalli on 2000 ja automaatti bensakoneella.
Mitä tarkoitat TCU:lla ? ja mistä löydän tuon ecu boksin ja "y-releen"
tarkoitatko että jos automaatti laatikon öljy on vähissä niin auto ei käynnisty?
-Mustanaamio-
- Sisäänajossa
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=xPxb5J7JWKo[/youtube]
Tokkopa sillä laatikolla mitään tekrmistä asian kanssa on, mutta "FM:n" on helpompi vastata, kun saa hiukan enemmän koordinaatteja.
Ex-Nastamuumio
Osat löytyy hantin konehuoneesta hantinpuolelta tuulilasin läheltä,mikan mersu kirjoitti:Vuosimalli on 2000 ja automaatti bensakoneella.
"yj rele" niitä hajoilee mitä moninaisimin oirein on siinä etureuanassa
musta suorakaitten muotoinen palikka missä muutama sulake,
samoin tcu on siinä samoilla kulmilla 2 liitintä(öljyssä) siinä lukee tarrasa egs
ja tarkoitan sitä mitä sanoin tarkista sen öljyn määrä oikea määrä on 0
(hakua käyttämällä löytyy ainakin 100 juttua siitä)
ja jos(kun) siellä on öljyä niin se voi hyvin tehdä tuon,
estää joskus jopa avaimen kääntämisen
jos mitän ei löydy niin kannattaa katsoa testerillä mittaus arvot kun tilanne on päällä
pyöriikö startti silloin jos ei niin vika voi olla vaikka startin esto katkaismessa, vaihteen asento tiedossa
mikan mersu
- Sisäänajossa
vaihdoin sen yj releen uuteen.nyt tekee semmoista että vaihde keppi ei liiku p asennosta mihinkään. vapautin pakkilukon kepin paneelin alta,mutta kun laitan vaihteen d asentoon,niin auto ei liikahdakkaan.
Siis nyt käy mutta ei liikku vaikka keppi D asenossamikan mersu kirjoitti:vaihdoin sen yj releen uuteen.nyt tekee semmoista että vaihde keppi ei liiku p asennosta mihinkään. vapautin pakkilukon kepin paneelin alta,mutta kun laitan vaihteen d asentoon,niin auto ei liikahdakkaan.
jis niin tarkista kepin ja laatikon välinen tanko jos se on paikallan sitten tarkistta että se vipu mihin tanko menee laatikossa likkuu koko liikematkansa
mikan mersu
- Sisäänajossa
nyt sain vaihteet toimimaan,paitsi että vaihdevipu ei lähde p asennosta kuin vapauttamalla se manuaalisesti kepin juuresta.
Mitäpä teit helpottaa vain haussa etenemistämikan mersu kirjoitti:nyt sain vaihteet toimimaan,paitsi että vaihdevipu ei lähde p asennosta kuin vapauttamalla se manuaalisesti kepin juuresta.
jos vaikka jarruvalon katksin on rikki niin keppiu ei vapudu
(ja jep se että jarruvalot sytyy ei tarkoitta että se on ehjä)
