W211 Airmatic
jannemer
W211 Airmatic
Viesti Kirjoittaja jannemer »
Kysymyksessä -07 Touring ja sen takajousitus. Oikea takakulma on nyt alkanut muutamassa tunnissa laskemaan alas. Tosin kun avaa keskuslukon, niin se nousee aika nopeasti ylös ennen auton käynnistystä. Onko ideaa tai tietoa, että voiko siellä olla jotain muuta häikkää kuin pussi? Se kun välillä aikaisemminkin teki samaa hetken, sitten lopetti. Ei nyt ihan ensimmäisenä viitsisi pussia lähtee uusimaan, jos vika olisikin jossain muualla. Kiitos etukäteen tiedoista.
Re: W211 Airmatic
Sen joutuu itse tutkimaan tai tutkituttamaan autosta, mikä vuotaa. Me ei netin välityksellä voida tietää.
Sen verran kuitenkin, että 211:ssa on venttiili pussissa, joten tuo oire on mielestäni jokseenkin aina pussin vuoto, toisin kuin esim. 212 jossa vuoto voi olla myös putkessa.
jannemer
Re: W211 Airmatic
No joo, lähinnä hain tällä kysymyksellä sitä, että mitä komponentteja/ tasonsäätöventtiileitä(jos edes on) tai muuta mahdollista vuotopaikkaa siellä jousituksen linjassa on, en odottanutkaan että netin välityksellä sitä kukaan meedio näkee. Huonosti muotoiltu kysymys, pahoittelut siitä. Nyt päästiin kuitenkin jo niin pitkälle että siis venttiili on pussin sisällä. Onko siellä linjassa yleensäkkään olemassa mitään joka säätää aina kyseisen kulman korkeuden?
MJPfin
Re: W211 Airmatic
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Ihan yleisesti airmaticista, kannattaa katsoa kompuran imuletku ja kuivata kompuran ryynit. Suurin osa vioista johtuu vedestä ja ruosteesta järjestelmässä.
Eiköhän tuossakin ole yksi anturi takana ja paine tasataan vain pussien kesken? Farkussa on näin tuosta en tiedä.
St bertils
Re: W211 Airmatic
Viesti Kirjoittaja St bertils »
Muijjan 211 tekee ihan samaa.siinä takkuilee palkeen kelaventtiili.välillä menee monta kuukautta et ei laske ja sitten voi tiputella tämän tästä.vaatii uuden pussin.
jannemer
Re: W211 Airmatic
Tämäkin on farmari. Missäpäin nuo ryynit sijaitsee? Joskus yritin tälläkin foorumilla etsiä vinkkiä niiden olinpaikkaan, mutta jotkut kommentoijat kyseenalaistivat niiden olemassaolon. Ja tuo venttiiliasia oli hyvinkin hyödyllinen tieto, kiitos siitä, mutta taitaa se olla pussin vaihto edessä.
Re: W211 Airmatic
jannemer kirjoitti:Tämäkin on farmari. Missäpäin nuo ryynit sijaitsee? Joskus yritin tälläkin foorumilla etsiä vinkkiä niiden olinpaikkaan, mutta jotkut kommentoijat kyseenalaistivat niiden olemassaolon. Ja tuo venttiiliasia oli hyvinkin hyödyllinen tieto, kiitos siitä, mutta taitaa se olla pussin vaihto edessä.
Ryynit sijaitsee kompressorissa ja se on 211:ssä vasemman etupyörän etupuolella.
Tuo kommentti ryynien kieltämisestä jossakin täällä foorumilla kuulostaa oudolta, onko linkkiä keskusteluun?
jannemer
Re: W211 Airmatic
Kiitos tiedosta ryynien kanssa. Kaksi vuotta sitten kun auton ostin, etsiskelin täältä tietoja airmaticista. Silloin löysin keskustelun jossa arvuuteltiin ja epäiltiin ryynien olemassaoloa. Täytyy jossain vaiheessa koittaa etsiä josko vielä sen löytäisin. Aika jännää muuten, olen KL- varaosien sivulta katsellut rekkarin perusteella tuohon sopivaa pussia. Siellä ei kuitenkaan sanota sopiiko se airmaticiin. Sama homma oli Autodocin kanssa. Kysyin Chatin kautta pussista jota sivusto tarjosi. Pitkän keskustelun jälkeen vastapuoli antoi linkin pussiin, jonka pitäisi sopia. Mutta kun laitoin rekisterinumeron, niin tuli varoitus ettei tuote ole yhteensopiva. No, odottelen KL-osien soittoa, katsotaan mitä sieltä löytyy.
MiHe
Re: W211 Airmatic
Viesti Kirjoittaja MiHe »
ryyniasiassa täytyy olla väärinymmärrys tai yksittäisen kommentoijan hairahdus... kyllä täällä asiasta on keskusteltu paljon ja ohjeita ryynien vaihtoon ja kuivatukseen löytyy...
KL luulisi tietävän, ei ole eka pussi mitä myyvät.
jannemer
Re: W211 Airmatic
Juu luulisi sieltä löytyvän, odotan nyt takaisinsoittoa. Joo outo juttu niiden ryynien kanssa. Sen keskustelun jälkeen olin tähän asti siinä uskossa ettei niitä ryynejä ole. Hyvä että tämäkin selvisi.
AK47
Re: W211 Airmatic
Viesti Kirjoittaja AK47 »
jannemer kirjoitti:Juu luulisi sieltä löytyvän, odotan nyt takaisinsoittoa. Joo outo juttu niiden ryynien kanssa. Sen keskustelun jälkeen olin tähän asti siinä uskossa ettei niitä ryynejä ole. Hyvä että tämäkin selvisi.
Silica Gel on sitten kompurassa paras olla kunnollista eikä ns "kissanhiekkaa". Kissanhiekat on samaa amorfista piioksidia kuin kompressorin kuivaimen rakeet mutta kissanhiekka kykenee imemään vain n 3-5% verrattuna kunnolliseen rakeeseen joka imee 20%. Rakeet voi kuivata 120-150 asteessa, jolloin ne taas toimivat kuten uutenakin.
Kuivaus leivinuunissa vuorokausi niin ovat varmasti kuivia.
Ennen sai hyvää raetta ilmailukaupasta muttei ole ollut siellä muutamaan vuoteen ainakaan nettilistoilla.
Hyvää lähdettä vastaavaan en ole valitettavasti löytänyt.
Maastis
Re: W211 Airmatic
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Minkähän tasoista ryyniä olis nois kuivaustyynyis mitä saa heittää koetaululle tai muuten auton sisätilaan. Ne toimii ainakin hyvin auton sisätilan kosteuden hallintaan. Jos sellaisen puukottais...
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
jannemer
Re: W211 Airmatic
Kl-varaosista soitettiin, vajaat 600€ kipale. Täytyy nyt vielä vähän tutkailla mistä sais huokeemmalla. Vinkit siihen tervetulleita. Eli siis samat ryynit voi käyttää uudelleen, kunhan kunnolla kuivattaa? Tää oli hyvää tietoa, kiitos!
MiHe
Re: W211 Airmatic
jannemer kirjoitti:Kl-varaosista soitettiin, vajaat 600€ kipale. Täytyy nyt vielä vähän tutkailla mistä sais huokeemmalla. Vinkit siihen tervetulleita. Eli siis samat ryynit voi käyttää uudelleen, kunhan kunnolla kuivattaa? Tää oli hyvää tietoa, kiitos!
JMtech myy vähän kaikenlaista
https://jmtech.fi/kauppa/index.php?main ... c5c0itb3p6" onclick="window.open(this.href);return false;
jannemer
Re: W211 Airmatic
Tuo oli hyvä linkki, kiitti!
St bertils
Re: W211 Airmatic
Katsele liettua,latvia,puola akselin tukkureita.siellä on kohtalaisen edukkaita bilstein oe pusseja.
Ryynien vaihto ja kuivaus on mun mielestä täysin turhaa.olen niitä vaihdellut.mut kyllä enää omiin edes viitsisi ruveta,se on sen kompuran ikä mitä ne kestää.eli täysin turhaa,ellei tietysti asiakas välttämättä halua ja vaadi..
AK47
Re: W211 Airmatic
Maastis kirjoitti:
TJ
Sisältävät näemmä ei toivottuja kemikaaleja.
https://pulinajakso.ilmailuliitto.fi/vi ... php?t=1016" onclick="window.open(this.href);return false;
jannemer
Re: W211 Airmatic
St bertils kirjoitti:Katsele liettua,latvia,puola akselin tukkureita.siellä on kohtalaisen edukkaita bilstein oe pusseja.
Pitääpä tsekkailla. Kiitti.
Bomber4
Re: W211 Airmatic
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Ylöjärveltä löytyy "hyllystä" sopurahaan uusi kompura,jossei huvita leikkiä. Asennuskin onnistuu tarvittaessa ,kalibrointeineen
Star
jannemer
Re: W211 Airmatic
Bomber4 kirjoitti:Ylöjärveltä löytyy "hyllystä" sopurahaan uusi kompura,jossei huvita leikkiä. Asennuskin onnistuu tarvittaessa ,kalibrointeineen
Toi on hyvä tietää! Voi sekin olla viä edessä.
jannemer
Re: W211 Airmatic
Päivitetäänpäs vielä, eli pussit tilattu. JM Techistä sai hyvinkin kilpailukykyiseen hintaan. Kiitos vinkistä.
