hhauen 200ceedeeii
Re: hhauen 200ceedeeii
Se pid on hyvä mutta pikku moottori ja iso ahdin niin ne säätöparametrit ei oo ihan kohdalla siihen. Jos pid käytössä niin hiukan häviää heräämisessä kun säätö avaa siipiä liian herkästi. Itsellä on tällähetkellä niin että heräämiskohdalla pid pois ja sen jälkeen taas päällä.
Ja kyllä, parametrejä voi säätää mutta vielä kukaan ei ole niitä paljastanut missä ne tässä edc15 ecussa on. Olen niitä kokeilemalla yrittänyt etsiä mutta kun siihen yhdistetään pid säätimen säätämisen vaikeus niin ei riitä hermot ainakaan itellä.
Itse ajelin pitkään ilman pid säätöä om611 ja 270ahtimella ja pelas paljon paremmin kun säädön kanssa. Esim 1 ja 2 vaihde oli paremmin ahtoja kun siivet pysy oikeesti kiinni eikä säätö alkanut avaamaan niitä. Tämä tietysti vaatii vnt kartan uudellen hakemisen koska sillon paineita ei säädetä enää ahtokartalla vaan vnt kartalla.
Ahtopaine on nyt 2.2bar ja pakopaineet on noin 2bar.
Pakopaineet ei omasta mielestä oo kovin pahat
Billetti kompressori siipi vähä houkuttelis mutta oisko samantien isompi turbo parempi? Toi gt2359v on kyllä aika paska ahdin.. Minkälainen toi he221w ahdin ois? Syöttöä on nyt sen verran et lykää kevyttä huntua noilla 2.2 paineilla.
Millä tavalla paska? Ihan hyviä ahtimia ne on. Ei se billetti siipi tee kesää, tarviit isomman pakosiiven sinne kaveriksi. Unohda toi pieni holset, 35 superi pienellä pesällä olisi järkevämpi mun mielestä jos gt23 muokkaaminen ei innosta.
Toi gt2359v herää huonosti ja koko turbo menee tukkoon ylemmillä kierroksilla. Ja jos pulssisuhde on jotakin 50 luokkaa niin ahdot tippuu, vaikka moottorissa ois kierroksia reilusti.
Tokihan voi olla säätäjässäkin vika, mutta useampaa variaatiota ohjelmasta on koitettu ja nyt pelaa kohtuullisesti.
Pitäs oikeesti saada sinne moottoriin 2.5bar paineita pienillä ahtolämmöillä. Että happimäärä pysyis isona. Tommonen pikkuturpo vaa kuumentaa sitä ilmaa.
Jos toi herää huonosti niin vika on säätäjässä, ei paljon paremmin enään voisi ahdin herätä mikä riittää yli 250hp tehoille.
Säädöissä vikaa jos ahdot ei nouse siivet auki, tarpeeksi kun on pakovirtausta niin alkaa ahdot karata vaikka siivet olisi levällään.
Ei se pakopaine paha ole, ylhäällä saa olla vähän enemmänkin kuin ahtopaine.
Missä kohtaa kompurakartalla tuo 2.5bar toteutuu, sillä näet mikä ahdin on passeli, tosin jos meinaat voimaa saada niin toi paine ei riitä mihinkään.
Lisää ahtojäähdytystä jos ilma on liian kuumaa, toi gt2359v pitäisi kuitenkin riittää sinne 300hv huitteille jos muut asiat on kunnossa.
Unohtui vielä, mitä on turbon jälkeen, katti? Putkisto?
Tuo gt2359 riittää 6 pyttysessä moottorissa 300hp tehoille. Itsellä on 4 pyttynen.
Pulssisuhde on 85 muistaakseni 2500rpm huiteille ja siitä - 10% laskee tasasesti 3200rpm asti, jolloin pid tulee käyttöön.
Etenkin kuumemmilla keleillä huomaa että savutus lisääntyy ja taas vastavasti sateella auto tuntuu tehokkaammalle. Kuulerina bilteeman pikku välijäähy.
Putkisto on muuten suora ja takana läpivirtaava pönttö.
No okei kyllä ne ahdot tiesti ihan hyvin nousee
Mutta vaikka painetta on kumminki jo yli 2bar, niin välistä tuntuu et ei siellä ahtoputkessa paljoa liiku niitä happiatomeja.
Tuo eka kohta estää tehokaasti niitä happiatomeita liikumastaHHauki kirjoitti:Tuo gt2359 riittää 6 pyttysessä moottorissa 300hp tehoille. Itsellä on 4 pyttynen.
No okei kyllä ne ahdot tiesti ihan hyvin nouseeMutta vaikka painetta on kumminki jo yli 2bar, niin välistä tuntuu et ei siellä ahtoputkessa paljoa liiku niitä happiatomeja.
ja toisen kohdan 2bar helposti vielä pahentaa, sitä mitä enemän painetta sitä tärkeämpi on tuo eka kohta, jossain kohdin tulee vastaan raja missä ilmaa vaan kuumenettaan ja samalla muukin lämpö kuorma lisääntyy jyrkästi ja ei kai se tee siitä ahtimesta paskaa jos muun systeemin mitoitus on pielessä saatika ahtimen mitoitus
Jos sä saat sen saman ilmamäärän menemään sinne moottoriin niin ei se teho pitäisi poiketa niin paljoa sylinterien määrästä riippumatta. Tietysti pakopuolelta tulee harvemmin pulsseja kuin kutosesta.
Mutta tietty määrä ilmaa tarvitaan polttamaan tietty määrä lientä. Hyvin yksinkertaista.
Itse olen juuri ajaellut tuollaista. Meinasin avata vielä enempi niitä ahtimen siipiä, vaikka ahdot laskisi. Ehkäpä ahtolämmöt laskee ja koko systeemi hengittää hieman paremmin. Omasta mielestä tuo gt2359 on liika pieni ahdin näille 300hv tehotavotteille.FinlandMerceds kirjoitti:Tuo eka kohta estää tehokaasti niitä happiatomeita liikumastaHHauki kirjoitti:Tuo gt2359 riittää 6 pyttysessä moottorissa 300hp tehoille. Itsellä on 4 pyttynen.
Amgsiipi ja kompuran päivitys niin pitäisi riittää tuohon neljä purkkisessakin.
Joo koko loma meni ahtimia värkätessä..
Tuli testattua switser s200 ahdistinta tohon om611.
Tulokset eivät olleet kovin lupaavia, turbo heräs vasta vähän ennen 4000rpm. Noin 1bar sain painetta
59mm pako ja 52mm kompura siivet. Muuten tuli nostettua vetävät kierrokset 5500rpm ja maffi deletoitua.
Kai sitä pitää kahtella billet Kinugawa kompura siipi toho gt2359v
Paineita pitäs kumminki saada melkee 3bar ja et pakopaineet pysyis alle ahtopaineiden.
HHauki kirjoitti:Joo koko loma meni ahtimia värkätessä..
Kai sitä pitää kahtella billet Kinugawa kompura siipi toho gt2359vPaineita pitäs kumminki saada melkee 3bar ja et pakopaineet pysyis alle ahtopaineiden.
Ainakin helposti löytyy
http://shopping.kinugawaturbo.com/bille ... ndtip.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Jaa oli turhan avara ahdistin. Kannattaa alkaa harkitsemaan korsettia lohkoon kun noin ylös pyörität.
16pv lomilla sain intoa sen verran et kävin amiksella teetättämässä pari om612 pakosarjan laippaa. Jos laittelis ton switserin tohon w203 purkuautoon.
Takakelkan siitä joutuu oikoa ja suutinrungot kahtella jostain.
Jos pääsis talvella vähä jäällä kurvaileen
4kpl laippoja ja hinnaksi tuli 100e.. On vissiin vähä hinnat nousus
No niin siitä se hissukseen tulee!
Jos pesän reisä on eroa niin yleensä siihen isompaan muuten ei merkitystä,HHauki kirjoitti:[ [url=https://i.ibb.co/fDgt4nb/IMG-20200921-154610.jpg] ][/url]
Quick spooling valve ois vielä tarkotus viritellä tohon.
Kumpaahan pakopesän reikään se läppä kannattaa laittaa?
ellei sitten sarjat ole sen muotoiset että ohjaa selvästi virtausta enemän jompaan kumpaan
jos on niin sitten siihen mihin virtausta ohjaantuu vähemmän,
tämä siis jos pesän aukot samaa kokoa
Turvallisen näköistä toimintaa
Noniin, siihen asti on päästy että pitäs lähtiä käyntiin om612.
Muttei tämä saatanan rottelo anna ottaa avainta irti virtalukosta
Ei käänny siis 0-asentoon.
Auto on seisssy vuodenpäivät ja varmaan rattilukon moottori on jumissa tai jotain
Pystyykö sitä jotenki herkistellä??
Muutenki jotain omituista sähköhäiriötä tuntus olevan,vähä niinku ois akku tyhjä
- CDI203
- Asiantuntija
Jos automaatti niin Keppi oikeassa asenossa(tai sen tieto) ja siellä akussa sähköä
Joo ei ollu keppimodulissa se vaijeri kiinni.
Tietääkö kukaan mikä juttu kun edc15c5 ei anna kirjottaa ohjelmaa sisään millään?? Lukee kyllä hyvin.
Kokeiltu on kess, galletto ja mpps v16 kaikilla sama homma. Jännite 14.5v
- CDI203
- Asiantuntija
Missä autossa se on,
Samaan ECU:un aimein kirjoitanut ja luettu tulee ulos selkokielisenä ?
jos niin joko työkalu tai ECU/sen johdot rikki,
antaako mitään virhe logia, kysyitkö jo noiden työkalujen helpistä ?
Ei klooneihin helpit paljon auta. Mites se oli joku edc15 oli kertakirjotettava piiri, tosta on niin kauan et ei jaksa muistaa mikä se oli.
- CDI203
- Asiantuntija
Ja niinkän kloneista tietoa mutta mpps lukenut ainakin mersusissa oleet edc15c5
siitä asti kun täältä kuusen alta sen kehitykseen tuli osalistuttua versio taisi olla 13 missä lukuetuveto vitoihin ja muihin missä se on toimi kuten piti
klokns kosernilla tais olla joku eds15 missä kertakäyttö piiri
Nyt hommasin toisen samanlaisen c5 purkin mihin vaihoin eepromin tosta alkuperäsestä ecusta minkä kirjottaminen ei onnistunu.
Nyt kirjottaminen ja lukeminen pelaa, mut mpps sanoo no information ecu id kohdalla?? Sama homma sillä uuden ecun eepromilla ku vaihoin takasin sen.
Antaako tuo purkki kirjottaa vaikka ei ois eepromia paikoillaan ollenkaan?
