Elikkäs alla olevista on ainakin ensimmäiset vaihtoehdot. Ensimmäinen kysymys kuuluukin kun tuossa vasemmanpuoleisessa on jo pidempään päässyt vahinko tapahtumaan niin onko se jo liikaa ohentunut että kannattaa pistää hylkyyn? Ohuin kohta on tosiaan 23,5mm ja akseli on 25mm akseli.
Molemmat liikkuu pitkittäin hyvin mutta tuo parempikuntoisempi on paljon jäykempi sivuttain liikkumaan, voisiko tästä olettaa että nivel jumittaa vai kuuluuko vähävälyksisen nivelelle asiaan? Eli mitenkä jouhevasti noiden kuuluu lopulta liikkua käsin liikuteltaessa?
Kiinnostaisi tuosta parempikuntoisesta nivelestä vielä tarkistaa itse nivel, haulla ei löytynyt oikein kuvia molemmilta foorumeilta mistä saumasta tuo ulkonivelen peltiosa lähtisi purkautumaan parhtaiten jotta pääsee käsiksi lukkorenkaaseen. Löytyi vain kuva missä oli taottu alemman kuvan saumaa nro. 2. Jos käsitin myös oikein että kun lukkorenkaan ottaa pois niin saa vetoakselin purettua että jäljelle jää pelkkä keppi jonka päissä on boorit?
Sitten vielä itse kumilaaduista. Vähän löytyy tietoa niiden porsimisesta ennen aikojaan joten kestääkö näissä takavetoisissa paremmin nuo kumit kuin etuvetoisissa että voi hyvin mielin varaosakumin pistää paikoilleen? Ainakin asiaa tutkittuani varsinkin etuvetoisien merkkien foorumeilla tuntuu että tarvike-kumi kestäisi paremmin kun ovat enemmän kumisia = joustavampia.
