200 SLK manuaali -98 rauta avaimella, pari vuotta seissyt ja nyt tuoreella akulla voi satunnaisesti käynnistyä,
Ei ala pyörittää moottoria ollenkaan kun vika päällä,
välillä auttaa jos ottaa miinusnavan auki tai sitten se on sattumaa,
Mittaristossa palaa kokoajan keltainen LIM teksti, vakionopeudensäätimen rajoitus?
Mittarivalot himmenee kun vika päällä,
On kuulemma huonosti käynyt tyhjäkäyntiä kylmänä aina.
Maadoituksia putsailin jolla ei ollut vaikutusta.
Ylijännite rele vai mikä tämä akun vieressä oleva "supply control relay" on nimeltään, sen avasin ja joitain kotikutoisen näköisiä tinauksia oli mutta voiko se tehdä tällaista?
Onko ideoita tai vastaa tullut eteen?
-98 R170 SLK ei käynnisty
- Ville Komulainen
- Asiantuntija
1978 W123 220D
1997 R170 200SLK
1999 W163 230ML
2008 W204 200D
1997 R170 200SLK
1999 W163 230ML
2008 W204 200D
Re: -98 R170 SLK ei käynnisty
-98 mersu osaa jo kertoa itse missä vika. Ei muuta kun suoraan testeri kiinni siihen. Jos sieltä ei ala löytyä vikapaikkaan vihjettä niin sitten voi jatkaa arvailuaVille Komulainen kirjoitti:200 SLK manuaali -98 rauta avaimella, pari vuotta seissyt ja nyt tuoreella akulla voi satunnaisesti käynnistyä,
