Perushuoltojen jälkeen otsikossa mainittu kapistus ei käynnisty. Tässä siis OM654 moottori, auto vuodelta 2016.
Huollossa vaihdettu moottoriöljyt ja öljynsuodatin, polttoainesuodatin, ilmansuodatin, raitisilmasuodatin, jarrulevyt joka nurkkaa sekä takaiskarit. Olettaisin, että polttoainesuodattimen ja/tai moottoriöljyn/öljynsuodattimen vaihdolla voisi olla mahdollisesti merkittävin vaikutus nyt päällä olevaan vikaan. Ilmansuodatin ja raitisilmasuodatin vaihtui päivän kaksi aiemmin, sen jälkeen toimi normaalisti kunnes..
Ilmeisesti polttoainelinjoja ei tässä moottorissa saa varsinaisesti ilmattua muutoin kuin käyttämällä virtoja päällä ja/tai starttaamalla, jolloin polttoainepumppu alkaa pumppaamaan lisää tavaraa linjoihin? Tätä on tehty kymmeniä kertoja, on koitettu myös startata useampia kertoja mutta ei vaikutusta.. Polttoainepumppu käynnistyy pumppaamaan dieseliä kun virrat laittaa päälle.
Huollon jälkeen hörähti parin starttausyrityksen jälkeen hetkeksi (n. 10-15 sek) käyntiin mutta sammui itsestään eikä sen jälkeen ole käynnistynyt. Startata kyllä yrittää kunhan akussa vaan virtaa riittää. Polttoainettakin tulee ainakin 1-pytyn suuttimelle. Mahdollisiin vikakoodeihin ei ole (vielä) päästy käsiksi.
Netti on koitettu kahlata läpi eikä sieltä ainakaan minun keksimillä hakusanoilla löytynyt ratkaisua ongelmaan. Melko suppeasti tuntuu näistä olevan vielä kirjoiteltu nettiin, liian uusi kampe kotitallissa huollettavaksi..?
Voiko näissä olla jokin käynnistyksenesto joka pitäisi kuitata pois tai mistä alkaa perkaamaan vikaa?
Kaikenlainen apu ja vinkit otetaan vastaan!
