W211 220CDI TEHOT KATOAVAT AJOSTA
Viesti Kirjoittaja 2642615 »
Morjesta !
Mersu W211 220CDI - OM646
Sellainen ongelma, että tuo meidän mersu tiputtaa yhtäkkiä ajossa kokonaan tehot poies.
Kiihtyy kaasupohjassa TODELLA heikosti, Kickdown ei toimi lainkaan, eikä vaihda alemmalle vaihteelle ollenkaan. Pakkovaihteilla ajo ei vaikuta mitenkään. Tuntuu kuin auto olisi jossain vikatilassa, mutta ei mitään valoja sytyttele.
Kun auton pysäyttää ja käynnistää uudelleen, hommat toimii taas hetken aikaa. Aluksi se tapahtui hyvin harvoin, mutta nykyään jokaisella ajokerralla.
Jostain luin aiheesta että saattaa olla ahtovuoto, mutta letkuja läpikäydessäni en huomannut mitään selvää repeämää tjs. Ainoa että liitokset tuntuvat olevan aika heiluvaisia, mutta ilmeisesti nuo ovat ominaista, kun kaikki olivat samanlaisia vempuloita.
Mikä mersua vaivaa ?
MiHe
Re: W211 220CDI TEHOT KATOAVAT AJOSTA
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Vikatilassa on, aika monta vaihtoehtoa sille, MAF, EGR, turbo.... ei oikein tiedä ilman vikakoodien lukemista.
Eikä sitten vastaukseksi mitään 'P1336 ja P2233' ilman kuvauksia, kunnon testeri kertoo koodeille sanallisen määrittelyn ja ohjaa myös tarkastusta etenpäin.
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Vähän samanlaisia oireita teki tuo emännän W211 200 CDI OM646 ja viaksi paljastui määränsäädin. En vaan jaksa muistaa sytyttikö vikavaloa, jotenkin on sellainen kuva ettei sytyttänyt.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
2642615
sompio kirjoitti:Vähän samanlaisia oireita teki tuo emännän W211 200 CDI OM646 ja viaksi paljastui määränsäädin. En vaan jaksa muistaa sytyttikö vikavaloa, jotenkin on sellainen kuva ettei sytyttänyt.
Tarkoitatko tällä määränsäätimellä polttoainenpaineen säädintä ?
2642615 kirjoitti:
Siellä on sekä määrän että painen säädin, paineen säädin railitukissa ja määrän säädin pumppun vieressä
2642615
FinlandMerceds kirjoitti:
2642615 kirjoitti:
Ah totta nyt löysin, tämmönen potikka ?
https://www.autodoc.fi/bosch/7010995" onclick="window.open(this.href);return false;
täytyy katsoa ne koodit jos sieltä jotain saa ulos, jos ei tule mitään niin pitää varmaan sitten tuo sinne vaihtaa summanmutikassa.
2642615 kirjoitti:
2642615 kirjoitti:
Jep jtain tuon näköistä,
siihen en otaa kantta onko juuri linkin osa sopiva ko autoon
vertaa ilmoitettu osanumerot epcen ko autoon antaman osa numeroon
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Jos osia meinaa summanmutikassa vaihtaa niin löytyy käytettynä määränsäädin ja paineensäädin.
Kannattaa kyllä ensin starin kanssa katsoa mitä herjaa
MiHe
Tähän ei kannata lähteä
2642615
Ei tullut vikakoodeja ulos ollenkaan. Ei luettu starilla tosin..
MJPfin
No ei ne yleismalliset aina mersusta mitään näytäkkään. Star tarvii olla jos meinaa oikeasti saada koodeja pihalle.
2642615 kirjoitti:Ei tullut vikakoodeja ulos ollenkaan. Ei luettu starilla tosin..
Eli ei luettu vika koodeja tosin
toni20
Viesti Kirjoittaja toni20 »
Mulla teki ihan samaa w211 220cdi. Kokeile ruiskuttaa puhdistus sprayta ilmamassamittariin. Uskokaa tai älkää mutta mun autossa vika katosi sillä :angel:
https://www.sarjat.org/
3 mersua ja pari muuta (18 vuotta ja 51 Mersua)
W115 220D -68 (53tkm) katsastettu 25v huilaamisen jälkeen, seisonnassa
W204 220CDI -08 Automaatti (592tkm farkku)
W903 Sprinter -03 (628tkm) 10-paikkainen linja-auto
VW Golf Plus -06 (278tkm) bensa manuaali
VW Golf -04 (555tkm) diesel manuaali pakettiauto
Volvo V50 -06 diesel (380tkm farkku manuaali pakettiauto)
Päivitetty 26.09.2025
Kalliit on arpajaiset, jos aletaan osia vaihtamaan sen perusteella minkä vuoksi joku toinen auto on vikatilassa ollut.
Vähintäänkin työläät.
