W211 270cdi kampiakseli
Om647 kone. Alkoi tänään erittäin voimakas nakutus ja paikallistin sen jos oikein nimitän, niin kampiakselin hihnapyörään. Lonksuu tyhjäkäynnillä ja kolisee. Onko kone entinen, ettei ole järkeä lähteä korjaamaan?
W211 270cdi
Re: W211 270cdi kampiakseli
Hihna pois ja tutkimaan mistä antaa periksi. Jos on värinänvaimennettu ja kumi antautunut niin pyörä uusiksi mutta jos pyörän ja kampiakselin liitoksessa reilusti väljää niin sitten jo vaikeampi juttu.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Joo sain nyt varmuuden, että on tuo kampiakselin hihnapyörä mikä lonksuu, kun kädellä nitkuttaa. Noin pari milliä lonksu tai sen verran että huomas väljyyden. Uskaltaakohan tuolla tehdä n.100km matkan, että kotiin pääsisi jos rauhallisesti ajaisi. Ja kolina loppuu heti kun antaa hieman kierroksia.sompio kirjoitti:Hihna pois ja tutkimaan mistä antaa periksi. Jos on värinänvaimennettu ja kumi antautunut niin pyörä uusiksi mutta jos pyörän ja kampiakselin liitoksessa reilusti väljää niin sitten jo vaikeampi juttu.
W211 270cdi
Nyt tutkittu tarkemmin. Eli tuon kampiakselin hihnapyörässä oleva värinänvaimenninkumi on murtunut. Netistä löysin osan, mutta hinta +400€... Käykö tuohon mikään muu osa, kun löysin jotain noita rullia minkä hinta oli 100-200€ mutta ovat ilmeisesti ilman tuota vaimenninta. Käykö sellaisen vai onko pakko olla vaimennin mukana?inin23 kirjoitti:Om647 kone. Alkoi tänään erittäin voimakas nakutus ja paikallistin sen jos oikein nimitän, niin kampiakselin hihnapyörään. Lonksuu tyhjäkäynnillä ja kolisee. Onko kone entinen, ettei ole järkeä lähteä korjaamaan?
W211 270cdi
Tuolla näyttäis olevan hiukan halvemmalla jos on sopiva.
https://spareto.fi/oe/6120300703" onclick="window.open(this.href);return false;
Sain purkuautosta nyt kyseisen osan. Riittääkö ihan että vanha pois ja ehjä tilalle ja sillä selvä. Vai tarviiko muuta?
W211 270cdi
E200kompressor
inin23 kirjoitti:Sain purkuautosta nyt kyseisen osan. Riittääkö ihan että vanha pois ja ehjä tilalle ja sillä selvä. Vai tarviiko muuta?
Autodatan mukaan moottorinumeroon 30131767 saakka kiristys 325Nm + 90 astetta
Moottorinumerosta 30131768 eteenpäin 200Nm + 90 astetta + 90 astetta
Speksit siis omalla vastuulla tulkittuna.
Osaako joku viisaampi sanoa, että käykö tuo varaosa alkuperäisen tilalle? On ainakin aivan eri näköinen, mutta sivulle lukee että olisi yhteensopiva?
https://aijaa.com/OoncjC" onclick="window.open(this.href);return false;
https://aijaa.com/TYQPAI" onclick="window.open(this.href);return false;
W211 270cdi
E200kompressor
Millä tavalla ne ovat erinäköisiä?inin23 kirjoitti:Osaako joku viisaampi sanoa, että käykö tuo varaosa alkuperäisen tilalle? On ainakin aivan eri näköinen, mutta sivulle lukee että olisi yhteensopiva?
Toinen on kuvattu edestä, toinen takaa. Voihan niissä eroja olla mutta alkuperäisnumero kertoo sopivuuden. Tarvikeosissakin kerrotaan usein alkuperäisnumeroa vastaava numerointi.
No hihnapyörän koko tai dampperin koko on eri, sen hihnapyörän koko tarttisi olla sama kuin vanhan ettei apulaitteiden pyörintänopeus mene liian suureksi tai liian hitaaksi. Kysy myyjältä mittoja, massahan tuossa dampperissa voi olla sama kun näyttäisi paksummalta.
Hiukan rapsutelee niin vanhasta voi löytyä osa numero tai jos laitaa auton vin koodin niin ehkä joku voi katsoa sen
niin sillä sitten hakee/kyselee niin väärän osan mahdolisuus putoaa pieneksi
