Moi
Avustan ensi viikolla erään museorek. W123 vetokoukkuasennuksessa. Kaikki tarvittava on jo ostettu, alkuperäiset väliliittimet molemmille takalampuille on olemassa. Purettu jostain romuautosta, johtoa 1,2 metriä liittimien perässä ja jonkunlaiset läpivientikumit / per johto löytyvät. Johtoja tulee per lamppu kolme, eli kuusi eri väristä johtoa yhteensä. Luulisi niillä pärjäävän.
Koska kyseessä on siistimpi mr-rekisterissä oleva auto niin tällä kertaa myös asennus tehdään tarkemmin. Kysymys johon ei vastausta ole löytynyt.
Onko W123 korissa jotain valmiita läpivientejä (kumitulpalla peitettyjä esim.) näille lampuilta tulevilta johdoilta?
Jos ei ole valmista läpivientiä niin mihin kohtaan koria tehdas olisi porannut läpivienneille reiät?
Jos jollain on vielä tietoa johtoväreistä, DIN stanun mukaan kytkentä vai jotenkin muulla tavalla?
W123 vetokoukun sähköjohdoista (MR-autoon)
Re: W123 vetokoukun sähköjohdoista (MR-autoon)
Nyt on koukku asennettu kaverin autoon. Aika vähänlaisesti löyty tietoja netistä liittyen tehdasasenteisiin koukkuihin ja niiden sähköjohtojen reitteihin. Joten sitten tuli sovellettua parhaaksi katsomalla omalla tavalla.
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
Kyllähän W123 oli sitä aikaa, että koukku asennettiin jälkikäteen, ja koukkujakin oli vaikka millaisia, koukkutehtaitakin oli tuolloin vielä kymmeniä Euroopassa. Kamalin käpöstys joka on omalle kodalle sattunut oli kiinni pelkässä takahelmassa. Toki vetomassakin oli pieni, jos joku vaan sitä tyyppikilvestä edes katsoi.
No näin meidänkin "tiimissä" pääteltiin että lienee ollut aika lailla "diilerien" hallussa koukkujen asennukset. Kyseinen auto on jenkkimalli ja sieltä tuotu Suomeen. Kaverilla oli vieläpä jenkkien korjaamokäsikirja jossa ei vetokoukusta ollut minkäänlaista mainintaa.
Koko ideahan lähti liikkeelle siitä kun löytyi eräältä suomalaiselta romuttajalta Kovilin erikoiskoukku joka sopii W123 jenkkipuskurin taakse. Sehän piti heti ostaa talteen kun niitä ei löydy mitenkään helposti.
Saksankielisillä foorumeilla oli sama tulos, ei mitään havaintoa tehdasasenteisesta vetokoukusta. Tai edes tehtaan ohjetta asenuksesta. Kaverilla tosin oli sellainen tieto että Westfalia on ollut ruksattavana tilauskaavakkeessa aikoinaan saksassa ainakin. Mutta sekin kai on asennettu diilerillä ennen auton luovutusta asiakkaalle.
Mun purkufarkussa oli alkuperäinen vetokoukku, kunnostin sen ja laitan tohon projektiautooni. Muistaakseni oris merkkinen.
321sakke123
- Sisäänajossa
Itsellä sama homma edessä. Varaosa-autossa on koukku ja takakontissa on vahvikeraudat pitkittäis palkaeissa. Sähköjen laitto on kans minua mietityttäny. Olisiko jollain kuvaa laittaa niistä orkkis liittimistä? Varaosa autossa on tehty diy tyyliin sähköt, joten siitä ei voi mallia ottaa. Minulla myös museorekisteröity 200D sedan 1982 mallia, niin siisti asennus olis tarkotus tehdä.
Tuossa on myynnissä alkuperäinen kaapelointi koukulle 123:een:
https://www.ebay.de/itm/324770238700?ha ... Sw1-xhK7fJ
Pistokkeet tulevat siis alkuperäisten takavalojen plugien väliin. Useimmiten tehdasasennuksissa on vielä erillinen vilkkurele kärrylle ja silloin mittaristoon tulee kärryn vilkuille oma toiminnasta kertova merkkivalo:
https://www.ebay.de/itm/164072851268?ha ... SwAMVePrYW
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
