slk r 170 katto ongelma
Terve. Viime keväänä ostin slk 230k:n vm.97. Katon kiinni meno rupesi takkuamaan. Edellinen omistaja neuvoi että vasemman puolen b-pilaria hieman nostamalla noston aikana katto nousee. Niin se myös toimi. Pilaria ei tarvitse kuin hieman keventää rungon puoleisesta päästä. Jos tätä ei tee niin näyttää kuin katto pyrkisi edelleen laskeutumaan. Viime kesänä kotto toimi enimmäkseen hyvin joitakin kertoja joutui auttamaan, nyt jo toisella kerralla jäi alas. Mistähän voisi johtua.
Re: slk r 170 katto ongelma
Tarkista, onko pumpun kyljessä oleva paineenvapautusruuvi löysällä. Ei varmaankaan kunnolla liiku jos sieltä pääsee paineet pois.
Ja öljyä on tarpeeksi?
Silloin kun katto toimii niin sitä voi nostella vaikka loputtomiin. Yleensä vika tulee kun ajetaan katto alhaalla pitempään. Pitää vielä tutkia olisiko sittenkin sähkövika, jos joku raja ei menisi päälle/päältä.
Vika löytyi. Katto ylhäällä lukittuna raja tieto menee päälle vaikka ei olekaan.
