w114 280ce
kaalimaa
w114 280ce
Viesti Kirjoittaja kaalimaa »
Morjens. Miten on sopiiko/mahtuuko w114 vm72 205/75/14 kumit(peltivanteilla) alle vai onko liian suuret? Ei voi kokeilla kun renkaat on liian kaukana ja en ole vielä ostanut ennen kun tiedän sopiiko ne alle.T: Gunnar
Re: w114 280ce
Itsellä on W109:ssä Maxxis MA-1 205/75R14 renkaat orkkis peltivanteilla ja tilaa on tosi reilusti pyöräholveissa. Uskon että nuo sopii pystäriin hyvin, hyvä kokovalinta - rispect :thumbup:
Laskuri antaa kun vertaa orkkis 175/82 R 14 kokoon:
Suspension
Package is 15 mm (0.6'') closer to suspension/brakes components. Acceptable for most cars.
Fenders
Package will stick out 15 mm (0.6'') farther. Acceptable for most cars.
Wheelwells
Will fill out the wheelwell by extra 10 mm. Acceptable for most cars.
Tuo uusi on 3,2% isompi kehältään eli matkamittarivirhekin korjaantunee...
1991 MB 190E projekti
Daaz
Re: w114 280ce
Viesti Kirjoittaja Daaz »
Kyllä ne mahtuvat. Tai no, riippuu vähän niistä peltivanteista. Mutta jos ne ovat takavetoisen Mersun vanteet, niin eiköhän.
Hieman tosin kritisoisin sitä, että täällä Oldtimers-osastolla on kaksi keskustelua otsikolla "w114 280ce". Otsikoksi kannattaisi keksiä jotakin, mikä kuvaa sen alla käytävää keskustelua. Tähän esimerkiksi "Mahtuuko 205/75R14-renkaat W114:n alle?" ja siihen toiseen vaikkapa "Miksi W114:n ohjausvaihde heiluu – onko tämä normaalia?".
-Daaz
kaalimaa
Re: w114 280ce
Juu,pitää tehdä parannusta ja pyydän anteeksi,kun en ole niin sisällä tästä enkä osaa laittaa sanat/kirjoitukset oikeisiin paikkoihin ja järjestyksiin..suoneette anteeksi maalaisuuteni.(Ajattelin että kun laitan mikä askarruttaa tai on kysyttävää itteäni viisaimmilta en miettinyt että millä nimimerkillä tai minne loosiin ne tuonne tulee...) Ystävällisin terv: Gunnar
