Ajoneston kierto(myös nopeita konsteja)start error vito ym..
Sprinter99
Re: Ajoneston kierto(myös nopeita konsteja)start error vito
Tehty oma topic.
Viimeksi muokannut Sprinter99, To 11.06.2020 22:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Testeri antaa tarkistus ohjeet,Sprinter99 kirjoitti:Vanha topic, mutta ajonesto meni päälle -99 Sprinteris. WDB9034631P967800.
Auto starttaa, mutta hehkuvalo ei sammu ollenkaan, eli tarkoittaa että ajonesto päällä.
Pari kertaa akku ollu irti tunninverran, mutta ei auta.
Mulla on siruttomia avaimia oviin, ja joskus vahingos startannu niillä, mutta auto lähteny käyntiin kun käyttänyt oikeaa avainta.
Ainut mitä tapahtunu, oli lauantain rankka vesisade, kun auto oli parkissa.
Löytyykö Starista ohjetta, mitä tarkistaa, kyseises ongelmas, tai tuleeko jollain mieleen, mikä vika?
Vettä jossain vika paikassa
(kuinka mätä tuulilasin reuna on/onko lasi lähiaikoina vaihdettu
jos jompi kumpi niin sieltä vesi usein löytää tiensä sisään)
näkyykö km lukema jos näkyy niin isolla toden näköisyydellä jotain muuta kuin ajonesto
Mites nopeesti ammattilainen pääsee väyryseen sisälle ja saa käyntiin? Siis luvaton käyttö kyseessä.
Liittyy siihen että valvontakameran mukaan oli luvattomalle ajelulle lähtö ollut liian helpon näköistä vakuutusyhtiön mukaan. Arvioivat siis sen mukaan oliko auto lukossa ja vara-avain liian huonossa piilossa yms.
Ota vakyhtiöön vertailu arvoksi muutaman(joskus silloin kun ko malli tuli) vuoden takainen X6 bemarien tapausAK47 kirjoitti:Mites nopeesti ammattilainen pääsee väyryseen sisälle ja saa käyntiin? Siis luvaton käyttö kyseessä.
(löytynee vielä jostain hesarin tma juttu arkistosta tai ainkin pk seudun poliareilta)
vaikka kysessä mutteri kasat niin estot aikapaljon kehityneemät kuin väyrysessä
ja nuo x6 mutteri kasatkin lähti likeelle vähintään yhtä nopeasti kuin olisi omistajan toimesta lähtenyt
Etuveto Vito meni start error tilaan.Akku ladattu ja on kunnossa,sulakkeet tarkastettu.Kilometrit näkyy,eli ehkä ajonesto rikki.Vanhoissa viestiketjussa oli joku piirikortti jolla ohittaa ajonesto.Nyt ei ulkomaan sivut enään toimi,eli mistä saada moinen härpäke?
Sprinter99
ECUn, immobiliser numerot ja minkälainen avain, auttaa hakemaan googlella tietoa, kun ainoastaan "etuveto Vito".Tursiki kirjoitti:Etuveto Vito meni start error tilaan.Akku ladattu ja on kunnossa,sulakkeet tarkastettu.Kilometrit näkyy,eli ehkä ajonesto rikki.Vanhoissa viestiketjussa oli joku piirikortti jolla ohittaa ajonesto.Nyt ei ulkomaan sivut enään toimi,eli mistä saada moinen härpäke?
T:Takaveto Sprinter
Jos se on cdi koneella niin km lukema kun näkyy on vika tuskin ajonestossaTursiki kirjoitti:Etuveto Vito meni start error tilaan.Akku ladattu ja on kunnossa,sulakkeet tarkastettu.
(testeri kertoo kyllä onko vai ei tai ainkin sen että onko syytä epäillä olevan)
W639 moottorinohjainyksikön vaihto
Elikkä vaihdoin vitoon moottorin ja uuden moottorin mukana tulleen ohjainyksikön ja alkuun starttasi parikertaa kunnes mittariin tuli start error. Olisiko mitä konsteja korjata asia?
- Vitollinen
Re: W639 moottorinohjainyksikön vaihto
Eikö vanhan moottorin ECU enää ollut käyttökelpoinen, vai miksi vaihdoit myös sen?
Vito veturina, kunnes ruoste meidät erottaa.
Re: Ajoneston kierto(myös nopeita konsteja)start error vito ym..
Oli kastunut vanha
On vaihdat vaikapa niin että otat vielä siitä samasta autosta virtalukon,
rattilukon, avaimen,
(mittariston, srs boxsin)
Elikkä pystyykö staarilla yms millään koodata uutta ecua käyväkai autoon? Kyseessä 115cdi w639 vito. Jos ei ja edessä vain mittarin,ecun,rattilukon,virtalukon/avaimen,srs boksin vaihto niin käyköhän osat kun auto mistä boksi hajalla automaatti ja auto mistä osat saisi on manuaali.
