W124 300 automaatin ongelmat
Mökkiauto
Viesti Kirjoittaja Mökkiauto »
Hei Kaikki,
Meille uutena autona on nyt 300TE 4matic 1990, 300tkm takana lähinnä normaalit huollot tehden. Ongelmana on vaihteen hidas kytkeytyminen, vie aikaa jopa 10 sekuntia. Selkein ongelma on peruutuksen jälkeen kun laittaa eteenpäin menevän vaihteen päälle, joutuu odottamaan tovin ennenkuin pääsee liikkeelle. Liikkeellä ollessaan toimii normaalisti, ehkä vaihdot ylöspäin on vähän liian nykäisevät mutta menee. Mistä päästä kannattaisi alkaa etsiä vikaa? Voisiko joku laittaa vinkkiä? Kiitos paljon.
Re: W124 300 automaatin ongelmat
Edellä oli hyvät vika paikat mutta jos helpommasta lähtee niin öljyt ja suodin kai joskus vaihdettu?
Onko suto ollut sulla pitkään...tuliko vika yks,kaks?
Tosiaan kuluneet pakat jolloin mäntä tekee pitemmän liikkeen ,pakkojen vuoto,öljy pumpun kuluneisuus tms tekee tollasta.
Vian siis löytää spesialisti joka noita on laittanut...toi nykäisy kertoo myös että joku on ehkä koettanut nostaa painetta jos vika sillä korjaantuisi mutta vaihdot tulee vain nykäisevämmäksi.
Mökkiauto
fmmb kirjoitti:Kristallipallo näyttäisi öljypumpun vialta tai siihen kuuluvien tiivisteiden antautumisella. Voi toki venttiilikoneistossakin olevan jonkinasteinen tukos.
Kiitos vastauksesta. On semmoinen homma että ei onnistu minulta, lieneeköhän iso remontti jos tuota lähtee perkkaamaan?
Mökkiauto
atlas kirjoitti:Edellä oli hyvät vika paikat mutta jos helpommasta lähtee niin öljyt ja suodin kai joskus vaihdettu?
Hei ja kiitos vastauksesta. Meillä Mersu on ollut vasta 5tkm ja tämä ominaisuus/vika on ollut siinä koko sen ajan. Automaattivaihteiston öljyn tai suodattimen huollosta en osaa sanoa joten teetän ensin sen, katsotaan tuleeko muutosta.
