w210 270cdi imastointiongelmia
billy
Viesti Kirjoittaja billy »
Väykkyä liikenteeseen, mutta ilmastointi ei lähde toimimaan. Pitkän seisonnan (ruostehommia) jälkeen oli järjestelmä tyhjä. Täytettiin, mutta ei lähde toimimaan. STAR ilmoittaa vikakoodin, haittakaasutunnistin. En tiedä mikä se on ja vaikuttaako asiaan mitenkään, mutta se vika on koko ajan päällä. Auto ei ole minulla ollut koskaan käytössä, joten en sitä vielä sen enempää tunne, joten tyhmiä kysymyksiä. Minkälaiset lehtat väykyssä kuuluu olla ? Tässä on vain yksi, joka on moottorin ja syylärin välissä, tulee kaksi johtoa, l. jokin ohjaa sähköisesti. Kuuluisiko olla toiset siellä ilmastoinnin kennon puolella ? Eli 'ulkopuolella' ? Eli onko mahdollista, että sellaiset jääneet matkan varrelle ? Jos kuuluu olla, niin mistähän päin se mahdollinen ohjausjohto voisi tulla ? Missä on järjestelmän painetunnistin ?
Vinkeistä hyvin kiitollinen, jos jollakin olisi aiheesta tietoa.
MiHe
Re: w210 270cdi imastointiongelmia
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Sullahan on star, kato nyt ihmeessä sieltä osien sijainnit ja osat! Ja seuraa mitä se ehdottaa sen vikakoodin perusteella tarkastettavaksi ja vaihdettavaksi.
Mun väykyssä ei ollut kuin yksi flekti, sen ohjausboksi on vasemman sumarin päällä puskurin sisällä.
billy
No ei ole omaa STARIa, mutta toistaiseksi on päässyt sellaiseen aina hetkittäin tuijottamaan. Siinäpä se, kun ei se ohjaa mihinkään. Se ilmoittaa vikakoodiksi sen B1235 haittakaasutunnistin, olemassa nyt. Mutta ei siitä pääse mihinkään eteenpäin. Ja kun maailman palstoja koetin katsella, niin sieltä jäi se mielikuva, että tuon ei pitäisi estää kompressoria pyörimästä. Nyt se ei lähde pyörimään. Sormi suussa, kun ei se STAR herjaa mitään esim. paineanturista. Magneettiventtiilistä oli tallennettu vika, mutta kun se kuitattiin pois, niin ei tullut takaisin, ainostaan tuo haittakaasu.
billy kirjoitti:No ei ole omaa STARIa, mutta toistaiseksi on päässyt sellaiseen aina hetkittäin tuijottamaan. Siinäpä se, kun ei se ohjaa mihinkään. Se ilmoittaa vikakoodiksi sen B1235 haittakaasutunnistin, olemassa nyt. Mutta ei siitä pääse mihinkään eteenpäin. Ja kun maailman palstoja koetin katsella, niin sieltä jäi se mielikuva, että tuon ei pitäisi estää kompressoria pyörimästä. Nyt se ei lähde pyörimään. Sormi suussa, kun ei se STAR herjaa mitään esim. paineanturista. Magneettiventtiilistä oli tallennettu vika, mutta kun se kuitattiin pois, niin ei tullut takaisin, ainostaan tuo haittakaasu.
Mittaus arvot ja sieltä katsot sen haittakaasutunistimen osa koodin
ja sillä sitten vaikka starfinderistä että misätä päin hakea
(muistin mukaan siitä ilman sisään otosta)
tai sitten suoraan wisisät runko numerolla niin tulee juuri sen auton tiedot
