MB sprinter 312 D 2.9 suuttimet
Raskaan (+3500 kg ja työkoneet) MB-kaluston oma osio.
Jarkka69Koistinen
Viesti Kirjoittaja Jarkka69Koistinen »
Mistähän löytäis halpoja ehjiä suuttimia 2.9 koneeseen ? Menee vikatilaan kovan kiihdytyksen jälkeen. Korjaamolla todettu että ykkösen sähköohjattu suutin temppuilee. Ennen tätä vaivaa ollut kylmäkäynnistys ongelmia.
jackie
Re: MB sprinter 312 D 2.9 suuttimet
Viesti Kirjoittaja jackie »
Tällainen?
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... 101451&l=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
Sprinter99
Viesti Kirjoittaja Sprinter99 »
Vaihda korjaamoa.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Temppuilee, onkin todella tekninen termi. Mitä vikaa siinä suuttimessa on? Liikaa ohivuotoa?
Jarkka69Koistinen
Olisko Sprinter99 sitten hyvää korjaamoo joka vois todeta että miten auton saa kuntoon ilman suutin remppaa.
Jarkka69Koistinen
MJPfin mitä sen on väliä onko teknisiä termiä vai ei kun tarkoitus olis löytää edullisia toimivia suuttimia kyseiseen autoon. Sähkösuutin päästää välillä raakana polttoainetta sylinteriin jonka vuoksi savuttaa eikä käy kuin 4 sylinterillä ja välillä toimii normaalisti. Ne jotka seuraavasti kommentoi oikeenkirjoituksesta niin niille moro vaan.
MJPfin
Lähinnä ajattelin että korjaamo antanut moisen diagnoosin. Mutta eipä sillä väliä, mielenkiinto auttaa jotenkin lopahti.
Sprinter99
Sähkösuutin on joko rikki tai ehjä, minkä näkee vastusmittauksella liitimestä tai Star testesterillä. Ajoitus menee pieleen ja vikatilaan, jos rikki. Haulla löytyy lisää aiheita.
Kylmäkäynnistys ongelmat pakkasella johtuu taas takaiskusta pumpun ja suuttimien paluuletkun välistää. Hakutoiminnolla lisäää tietoa.
Jarkka69Koistinen
Ei ollut tarkoitus kenenkään mieltä pahottaa. Sillä kyselin vain halpoja suuttimia ettei tarttis uusia ostaa kun ovat melko hintasia.
Jarkka69Koistinen
Kyllä kaikki neuvot, ideat ja ohjeet on tervetulleita. Kun itsellä vähemmän kokemusta noitten dieseleiden rassauksesta. Auto on -99 mallin 2.9 koneella oleva sprintteri. Oireena on kiihdytyksessä tai kovemppa nopeutta ajettaessa vikatilaan meno ( yli 90 km/h). Ei jaksa kulkea ja huonot vedot. Pystyy vedättään 3- vaihteella 50-55, 4- vaihteella 70-75 ja 5- vaihteella ajeleen 80-85 jos noiden yli menee niin menee vikatilaan.Paikallaan käyttäessä ei ota kunnolla kierroksia ja käy epätasaisesti ja savuttaa, mutta uudelleen käynnistyksen jälkeen toimii normaalisti. Käytetty paikallisella korjaamolla jossa huoltomies totesi vian olevan suuttimissa jonka vuoksi menee vikatilaan (tehnyt työkseen Mersuhuoltoja 15 vuotta ). Ennen tätä vaivaa ollut sitä kylmäkäynnistys vaivaa kesät ja talvet tarvinnut aamusin tai pitkän seisonnan jälkeen pitkän starttauksen ennen kun on lähtenyt käymään. Kun ei ihan vielä viittis autoo pistää paaliin kuitenkin 6- paikkanen ka.
Kehutt
Viesti Kirjoittaja Kehutt »
Itsellä oli sama vika, ei tehoja, kulki 80 km/h. Vaihdoin sä-suihkun ja tehot löyty.
Ota suihku pois ja kirjaa ylös suihkun tyyppinumero.
Itselle löytyi Sparetolta Virosta.
Kysyessäni käytettyä suihkua paikalliselta korjaamolta omistaja näytti laatikkoa jossa suihkuja, kertoi rikkinäisiä löytyvän.
