e-mersu automaati ei vaihda vaihteita ylös päin
Elikkä auto on vm 96 w210 bensa automaatti.... tänään vaihdettiin laatikkoon öljyt mutta ei auttanut mitään...elikkä ei toi kuin pakki ja ilmeisesti ykkösvaihde,eikä vaihda isommalle,ei toimi pakkovaihteetkaan...en rupea vaihto laatikkoa ostamaan kun auton arvo ei montaa sataa ole....onko enää mitään tehtävissä,ja itse en osaa näihin mitään tehdä,joten joutuisin liikkeeseen viemään,enkä aido paljoo maksella jos ei ole varma tieto asiasta...
Re: e-mersu automaati ei vaihda vaihteita ylös päin
Tee raaka testi eli lähde ajamaan kaasu pohjassa, aja kierrokset tappiin eli rajoittimelle ja sillo pitäs vaihtaa isommalle, älä höllää kaasua vaan pidä se pohjassa, muuten ei selviä asia.
Jos vaihtaa isommalle niin laatikon alipaineet on kateissa, jostain... tuohan ei ole vielä 722.6 eli sähköohjattu loota? Näin kävi omalle 1984 mallille ja säikäytti minut.
1992 MB 200E talviprojekti
okei,täytyy huomenna kokeilla,onko varalle muuta neuvoa jos ei tosta hyötyä? ja jos tosta on hyötyä eli vaihtaa isomalle,onkohan miten tyyris remontti tiedossa?
Riittää että yksikin alipaineletku on irti, eli ei kallis. Toivoa on tokijuhis-76 kirjoitti:okei,täytyy huomenna kokeilla,onko varalle muuta neuvoa jos ei tosta hyötyä? ja jos tosta on hyötyä eli vaihtaa isomalle,onkohan miten tyyris remontti tiedossa?
nyt kokeilin ajaa rajottimeen asti mutta ei vaihtanut mitään vaihdetta...
Nyt minun täytyy jättää tähän, en osaa sanoa laatikon sielunelämästä mitään. Jos alipaine olisi puuttunut automaattiloota olisi toiminut kuten täyskaasukiihdytyksessä ja vaihtanut sitten isommalle kun nopeus ja kierrokset ovat oikeassa kohdassa.juhis-76 kirjoitti:nyt kokeilin ajaa rajottimeen asti mutta ei vaihtanut mitään vaihdetta...
Oliko sinulla tietoa onko tuo neli- vai viisiportainen laatikko? Sähköohjatut 722.6 taisi tulla vasta 1997 tai saattoi niitä olla jo 1996... en muirta enää minkä vuotinen C minulla oli muutama vuosi sitten, 96 vai 97 ... muistelen 97...
4 vaihdetta...
Nyt kannattaisi olla varma mikä aski siellä on koska mersu ei liikkeelle lähdettäessä käytä ykkösvaihdetta tietyissä askeissa.
Eli laatikon kupeesta tutkit numerosarjasta sen tai etsit jostain epc tai rekkari pohjaiselta nettikaupalta tiedot mikä siellä on...koneen kokokin auttaisi tai millainen vaihdekaavio kuva on kepin ympärillä.
Vika viittaa siihen eettä sähköaski tekee noin...eli jos öljypohjan irroitit niin siin yläpuolella oli pyöreä pistoke?
Vika kuullostaisi johdinlevy vialta ja aski on vikatilassa..voihan sitä suoraankin sen levyn ostaa sinne mutta testerillä se yleensä varmistetaan..osat saa vaihteistokauppa.fi tai ihan ebay.de...no joka paikasta...käytettykin on yksi vaihto ehto mutta tuskin kannattaa.
ok..voin olla väärässäkin että siellä on ykkönen päällä,voi olla että on kakkonen...öljyt vaihdatin liikkeessä,en ole itse auton alla käynyt...
Annapa yv viestinä vaikka mulle vin koodi niin katson mitä katalog sanoo askista...tai ihan tänne.
WDB2100351A221129
722.6 elikä 5vaihteinen. Taitaa siis olla vikatilassa, testeriin?
ok...kai se oisi sitten johonkin korjaamoon vietävä missä lukisivat sen,jos ei täältä löydy ketään kuka voisi lukea?pientä korvausta vastaan....paikka kunta hyvinkää...
Huttiainen
Tämäkin on mallivuotta 1997. -96 mallisena siihen ei kannata apuja ja varaosia katsella, menee persiilleeen helposti.
Kai ne öljytkin on vanhemmalle lootalle tarkoitetut? On vaihdettu liikkeessä, mutta ei edes vikakoodeja ole luettu ilmeisesti vikatilassa olevasta lootasta, niin kovin hyvää kuvaa anna toiminnasta. Toisaalta ei se vikatila öljyjenvaihdolla poistu (ellei sitä ollut liian vähän tms. ja sen takia vikatilassa.), joten kohta ne varmaan vaihtuu uudestaan, jos johdinlevyllä vikaa. Koodien lukuun vaan starilla. Tai ensiksi voi TCU:n tyhjentää öljystä itsekin.
On täällä jossain ketju jossa voi kysellä star apua ja myös ketju jossa on stareja foorumilaisella.
2007 R 320cdi
Mulla oli sama vika 5 lovosessa-käytti yhtä eteen ja taakse pääsi.Nykäs aina kun laitto vaihteen päälle.Nollasin vikakoodit starilla ja hyvin pelaa.
Auto oli seissy 2 vuotta kun ed.oistajalta laatikko hajonnu revityksessä.Auto w140 laatikko 722.604.
