w204 cdi moottori heilahtelee
djkule
Viesti Kirjoittaja djkule »
Auto oireilee toisinaan kummasti kun tulee pihaan ja jättää tyhjäkäynnille nii heilahtelee niinku tuuli heiluttas sitä. Ei muutu kierrokset eikä ääni moottorissa. Ei tee aina sitä. Moottori käy nätisti vetää normisti. on vaihdettu löpö filtteri ja muutenki huollettu kaikki. Vetääköhän ilmoja jostain vai liittyskö suuttimiin? Olis tarkoitus käyttää auto Parolassa ohjelmoinnissa mutta sais turhat tutinat olla pois ennen sitä. Auto on w204 220cdi om646 ml.205tkm
mamajane
Re: w204 cdi moottori heilahtelee
Viesti Kirjoittaja mamajane »
Moottorin tukikumit lopussa?
EQB 300 4Matic -23
Ex: S204 200 CDI -13
Ex: W124 230E -88
djkule
Kerroin asian huonosti. Se ei liity tukikumiin. Auto tyhjäkäynnillä puistattaa 2-5 sekuntia ja sit loppuu. Toisinaan se ei tee sitä. Taidan käyttää jossain vaiheessa suutin testissä auton. Epäilen suuttimia vahvasti.
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
ensialkuun kannattaa tosiaan testerillä/vikakoodinlukialla esim starilla katsoa suuttimien suihkutusmäärät ja korjausarvot, jos siellä näkyisi jotain, tarkkailee erityisesti juuri silloin kuin tekee tuon oireen.
Jos moottorin tukikumi(t) hajoaa, moottori ei voi heilua koska tuessa on rauta rautaa vasten.
Jos tukikumit on ehjät, moottoria voi heiluttaa käsin. Rikkinäisillä ei voi.
Tässähän tuli jo selväksi aiemmin ettei vika ole tukikumeissa, mutta kun aina asiasta kerrotaan päinvastaista niin korjasin vaan.
rozzo
Viesti Kirjoittaja rozzo »
Määränsäädinhän se saattaa siellä kummitella, itse vaihdatin kyseisen oireen takia om651:seen.. googlettelemalla tai facebookin mersuforum ryhmästä löytyy paljon kohtalotovereita kyseiseen aiheeseen. Edit. Onkin om646 kyseessä. Ainakin om651 tuota ongelmaa kun määrnsäädin temppuilee. Paikallinen mersuhuolto ei osannut starilla tutkia/löytänyt siintä mitn ”vikaa”
djkule
päivitellään tätä aihetta kun on unohtunut koko juttu koska puistattelu tyhjäkäynnillä "korjaantui" kun ilmat kylmeni. eli kuuma kesähelle teki tuon oudon oireen. soitin kesällä diesel pajalle jossa asentaja sano että viittais suuttimiin ja tule käymään jos pahenee. kymppitonni on tullu ajeltua sen jälkeen ja päästöt yms. on kunnossa. jos joku epäilee mielenterveyttä epävakaaksi niin googlamalla löytyi naapuri foorumilla samaa ongelmaa käsittelevä aihe. otsikko on W204 200 CDI AUTOM.-08 PUISTELEE TYHJÄKÄYNNILLÄ TOISINAAN. sekin aihe näytti päättyvän ratkaisemattomaan.. erikoista tuossa aiheessa on kun siinä useampi kertoo samasta puistattelusta ja kaikki on vm. 2008 204 koppasia. liekkö tuossa vuosimallissa jotkut välimallin suuttimet mitä muissa 646 ei ole. en tiiä, kuhan pähkäilin. odotellaan helteitä niin taas ollaan viisaampia tai sitten ei. päivittelen myöhemmin asiaa. UGH. OLEN PUHUNUT!!!
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Jos se johtui suuttimista niin toivotavasti ei ole tullut määnän päihin mitään mikä sitten kostauttu seuraavan 100-200tkm aikan
usempi semmoinen nähty mihin vaihdettu takuu aikan suutin/suutimia ja jo alkanut mäntä vaurio jäänyt huomaamatta
tai männät tarkistamatta, minkä jälkeen auto toiminut jokusen 100tkm mutta koko ajan jotakin outoa mitä ei ole osattu
takuun aikaiseen suutin remonttin yhdstellä ennen kuin sitten konen hajoamisen jälkeen(männissä reikiä) männän päistä löytyy muudon muutoksia/vaurioita mitä ei tule kuin sutiin vioista,
vaikkakoneesta poistetut suutimet toimii testatessa ok,
tosin nämä kaikki koneet on olleta delphin suutimilla ja 651
