Outo lämmön nouseminen
Lekteri
Viesti Kirjoittaja Lekteri »
Moi
Toivottavasti tulee oikealle palstalle.
Mikähän aiheuttaa tälläisen nopean lämpötilamittarin heilauksen?
https://youtu.be/-cK55fYBAuI" onclick="window.open(this.href);return false;
Auto siis w204 C200 CGI. Bensakone M271. 1.8l turbo. Vm2011.
Toi sama heilaus voi tulla lämmön ollessa 60-80 kohtiilla.
Tien päällä pitkässä ajossa pysyy aika kiltisti 90.
Paisarissa ei mähnää ja nesteet pysyy.
Lämpötila-anturi, termostaatti vai joku muu?
MiHe
Re: Outo lämmön nouseminen
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Meinasin sanoo ilman videoo että sähköohjattu termari mutta kun katoin niin ei kai se tuollaista ja noin nopeesti tee?
Lekteri
Tällästä termaria tarjoaa.
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... view/41998" onclick="window.open(this.href);return false;
toozi
Viesti Kirjoittaja toozi »
Toi kuvan termari täytyy olla vanhempaan M271 koneeseen. Näissä evoissa on sähköohjattu termari, joka on aika paljon arvokkaampi. On sellanen muovirimpulahässäkkä.
Koneen lämmöt tuskin tollatavalla heittelee, et vois olla joku kosketushäikkä jossain tai itse lämpöanturi viallinen. Termarissa on itsessään lämpöanturi, joka on erikseenkin vaihdettavissa. Uuden termarin mukana toki tulee uus anturikin.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kyllä tuo on selvästi mittariston, anturin tai johtosarjan vika. Viisari liikkuu about saamaa vauhtia kuin mittaristo testissä. Lämmöt ei hyppää noin äkkiä vaikka kattilassa ei olisi tippaakaan nestettä.
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
Ääni lämpötila anturille. helpoin aloittaa siitä koska niissä ollut häikkää ajanmyötä ja lämmöt "karkaa" ylös
Lekteri
Moi
Näyttäisi että autossa tosiaan on se muovirimpula termos.
Onkohan toi anturi hankala vaihtaa?
Vemo-merkkisen anturin tilasin. Onkohan miten kestävä?
hunttala2
Viesti Kirjoittaja hunttala2 »
Lekteri kirjoitti:Moi
Tutki moottorin ja korin välinen maadoitus. Lämpö heittelee norm. ja vaik. satasen välillä, jos ei määdoita kunnolla!
Lekteri
Anturin vaihdolla korjaantui.
MJPfin
Hieno homma, ja mukavaa että viitsit raportoida vian korjaantumisesta.
Lekteri
Taisin nuolasta liian aikaisin. Kun termostaatti aukeaa niin kuuluuko lämmön pudota hetkeksi?
Eli auto käyntiin ja hiljaa köröttelyä hetki, lämmöt 80. Siitä siiten vauhtiin ja lämmöt nytkytteli 60. Ilmavirta?
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
olisikohan termostaatti tiensä päässä. Aina auki hiukan jolloin jäähtyy ajossa liian helposti, paikoillaan toimii auttavasti.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Lekteri
Lämmöt kyllä nousevat siihen normaaliin kun pidempää lenkkiä ajaa ja pysyy sielä. Siinä lämpeämisvaiheessa se pienoinen heilaus tapahtuu. Lyhyttä ajoa enimmäkseen tulee. Se nopea mittarin heilaus on jäänyt pois nyt
MiHe
Eikös näissä tunnisteta täyskaasukiihdytys ja sen mukaan vastus lämmittää termaria heti ja tiputtaa lämpöjä, mutta pitäis sen varmaan korkeemmalle nostaa ne lämmöt.
Lekteri
Ulkomaanfoorumia lukasin. Ilmeisesti sielä on vähän enemmänkin tekniikkaa takana. Optimoi kait sitä virtausta että pysyy kulutus pienenä yms.
Päästelin nilkkasuorana enkä keittämään kyllä sitä saa. Kiihdytyksen jälkeen saattaa vähän pudota lämmöt mutta 90C aika vakaa 50km lenkillä.
Lekteri
Nyt aivan normaalisti nousi kylmästä koneesta 90c ja jäi sinne. Ehkä tää on menny neuroosin puolelle. Ollut paljon vikoja tässä vuoden aikana.
MJPfin
Älä tuijota sitä lämpömittaria, se on ihan hyvä jo. :D
toozi
Kyl se varmaankin on nyt ihan ok. Jos haluaa vielä varmistaa ettei oo läpivuotava, niin kylmänä kun laittaa käymään ja tunnustelee ylävesiletkua, niin ei sais kovin paljoa lämmetä heti.
Ohessa oma tapaus, josta tosin tuli vikakoodikin. http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=195248
