Nahkapenkkien pehmennys
CeKupee
Viesti Kirjoittaja CeKupee »
Soi varmaan kuin ikuinen vappu,mutta kysäistään.
Nahkat pesty kolmeen kertaan kissasaippualla ja ovat nyt puhtaat ja mattapinnalla. Mattana haluisin ne pitääkkin ja millä aineella vois pehmentää. Aineita ja ideoita netti pullollaan,mutta oisko täällä henkilökohtaista kokemusta.
Prestoa testattu,mutta ei ollut hyvä ja pestiin pois (kuva)
Antto-
Re: Nahkapenkkien pehmennys
Viesti Kirjoittaja Antto- »
https://www.furnitureclinic.co.uk/Leather_Revive" onclick="window.open(this.href);return false;
Tämä on hyvää tavaraa.
Xentry 09/2019 + SD Connect 4
CeKupee
Laitatko kuvaa,jos mahdollista
Jyrmex
Viesti Kirjoittaja Jyrmex »
Moi,
https://www.youtube.com/watch?v=Lof6dKCdrkM" onclick="window.open(this.href);return false; Tämä on ehdottomasti paras aine ja tapa johon olen tässä vuosien varrella törmännyt. Juuri talvella käsittelin 40v vanhat amerikanauton nahkasohvat ja on kuin uudet. Pikkuisen ottaa aikaa mutta palkitsee monin verroin.
T.
Jyrki
CeKupee
Juu tuohan näyttää hyvältä. Tilasitko mistä.
Penkit irtaallaan ja etupenkitkin purettu nii ois hyvä työstää.
CeKupee
Ovipahvit ehdin käsitellä Prestolla,mutta materiaali pehmyttä eikä jäänyt kiilteleen.
Taka istuinosan isoissa "tyynyissä" tuollaiset venymät. oletteko onnistuneet kiristämään nahkaa.
Muutoin hyväkuntoiset ja helpolla vielä priimat.
CeKupee
Vai oisko nämä sellaista "nahkaa"mitä ei tarvitse öljytä tai hoitaa muilla aineilla.
Hesusnis
Viesti Kirjoittaja Hesusnis »
Saattaa olla legendaa, mutta Whealer dealerissa Maseratin vanhat penkit pehmennettiin puhdistuksen jälkeen niin, että runsaasti nahanhoitoainetta (esim mehiläisvahaa) penkkeihin, jonka jälkeen penkit peitettiin mustilla jätesäkeillä ja laitettiin auto päiväksi tai pariksi kuumaan aurinkoon parkkiin. (näin kuulemma imeytyy hyvin). Operaation jälkeen loput hoitoaineet pyyhittiin pois. (kyseessä oli toki todella vanhat ja kovettuneet nahkapenkit.
Jokainen kokeilkoon omalla vastuulla.
S212 -15 220 Bluetec 9G, 944S -88
Juhani Halmeenmäki
Jep, lämpö ajaa aineet nahan sisään.
Ja mehiläisvaha on hyvä aine, kunhan sen ajaa nahan sisään eikä jätä pintaan.
CeKupee
Laitoin s-postia Kuopion suuntaan josko sais infoa
sieltä mitä tuo materiaali on ja voiko öljytä.
Ja jos voi nii tuo Jyrkin käyttämää vois kokeilla.
CeKupee
Tilasin Kuopiosta tuotteet nahan hoitoon.
Juhani Halmeenmäki
No jos toi on 124 niinkuin kuvista katson, niin ihka aitoa nahkaa ne on.
Ja ainakin omat oli rutikuivat, imi öljyä kuin sieni.
CeKupee
Juu 124:sta. Ei ole aikaisempaa kokemusta tästä mb tex materiaalista,mutta nämä nyt kuiten nahkaa.
K70
Viesti Kirjoittaja K70 »
Veikkaisin, että penkit on uretaanimaalilla maalattua nahkaa, eli ei ime mitään. Kissasaippua itsessäänhän on rasvainen saippua. Sillä olen itse pessyt ja muuten ylläpito imuroimalla ja nihkeällä puuvillarievulla pyyhkiminen.
Rasva tollasessa maalatussa penkissä aiheuttaa pidemmän päälle penkille kertyneen paskan kanssa hiomapaperia vastaavan koostumuksen ja lopputuloksen voi kuvitella. Imurointi usein on paras lääke ylläpitoon.
S212 E350CDI
Juhani Halmeenmäki
Kyllä imee.
Ja tietysti ensin pitää puhdistaa.
Omat penkit oli purkuautosta, ja sen mukaisessa kunnossa.
No niin, täällä onkin kehkeytymässä perinteinen keskustelu siitä, että kuuluuko muita kuin ikivanhoja nahkaverhoiluja käsitellä jollain rasvatyyppisellä aineella vai ei.
En ota siihen kantaa, kun en riittävästi asiasta tiedä, mutta sitä piti kysyä Juhanilta, että tuliko niistä verhoiluista havaittavasti pehmeämmät / notkeammat tuolla systeemillä? Aihe on nimittäin kiinnostava omiin hommiinkin liittyen.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Juhani Halmeenmäki
Ja onko 30 vuotta ikivanha => olenko minä sitten liitukaudelta :)
Tuli. Jokunen kohta oli inhottavan korppu, joten niihin laitoin selvän kerroksen öljyä. Nyt ne on tasaiset ja sellaiset kuin kuuluisi.
Ihan niin pahat nuo ei olleet kuin aikoinaan XM'ssä (anteeksi), ne imaisi ekan öljyämisen saman tien sisäänsä, ja toisen käsittelyn sai tehdä heti.
Kohta alkaa olla säätkin tehdä 124seen vuoden käytön jälkeinen uusintakäsittely, autossa tulee sopivan kuuma kun arska loimottaa sisätiloja.
Toivottavasti en sotke aihetta, mutta onhan kanssaharrastajille selvää, ettei 124 2.sarjan nahkan kuulu olla yhtä pehmeää kuin 2000-l. Volvoissa? Tuo nahka on paksua ja aitä myöten voi tuntua kuivalta. Jopa istuinlämmityksen vastuksen tehoa kasvatettiin tuolloin kangasverhoiltuun verrattuna.
Juhani Halmeenmäki
Taitaa nahkakin olla eri tyyppiä H-traktoreissa, siinähän näkyy karvanreiätkin :o
Joo, paksua, tukevaa ja napakkaa tuo 124sen on, mutta ei kovaa korppua, eikä etenkään paikoitellen eri tuntumaa. Kynnellä kun koputtaa, niin se ei saa kopista :wink:
