Sähkömurheita
Sähkömurheita
Terve ja apua,elikä "talven" jäljiltä aatelin pistää Cl 203 220Cdi:n tulille,no akku tietenkin tyhjä(auto seissyt koko talven),ei muuta kun päiväksi laturiin ja seuraavana päivänä kaapelit kiinni ja poks savu nousi etusamista,no tyhmyttäni aattelin ,että kosteutta varmaan siellä.Ei muuta kun varaosa autosta uusi tilalle ja kaapelit akkuun kiinni ! Tuttu ääni ja savu ..prkl..miksi ei sulakkeita mennyt?onkohan autossa pikku akku ja onko sillä vaikutusta?entä takasami nehän on yhteydessä,tosin kuivalta näytti sielläkin .mikä avuksi mistä lähteä hakemaan vikaa?Sori kuva aika huono
Re: Sähkömurheita
Onko auto seissyt taivasalla, eli voisi olla jotain mikä johtuu veden pääsemisestä jonnekin, vai suojassa ?
Re: Sähkömurheita
Taivasalla ..
Re: Sähkömurheita
Vettä jossain vaika lattiolla, hapettun joku liitos/johto mistä maihin, kulutusta päällää kun samin johdt kytketään,UncleBenz kirjoitti:Taivasalla ..
kurkaamyös akun alle siellä menevät johdot
Re: Sähkömurheita
Mistähän ja miten vois tätä "oikosulkua"lähtee hakeen?Ja tosta kuvasta näkee mistä kohtaa se molemmilla kerroilla kärähti
Re: Sähkömurheita
FinlandMerceds kirjoitti:Vettä jossain vaika lattiolla, hapettun joku liitos/johto mistä maihin, kulutusta päällää kun samin johdt kytketään,UncleBenz kirjoitti:Taivasalla ..
Vaikka tuossa jo mainitusta paikasta eli lattia mattojen alta,UncleBenz kirjoitti:Mistähän ja miten vois tätä "oikosulkua"lähtee hakeen?Ja tosta kuvasta näkee mistä kohtaa se molemmilla kerroilla kärähti
muitakin paikkoja esim olikos sitä vettä ollut tai peräti onko
yhä siellä boxsien pohjalla, akun alla olevat johdot,
kuva aukeaa niin pieneä että huonosti näkyy,
yksi tapa lähestyä syytä on katso mihin liittimeen siitä palanesta kohdasta on yhteys ja seurailee sitten sitä johtoa
Re: Sähkömurheita
Tässä parempia kuvia ETUSAMIN piirikortista mistä kärähtänyt molemmilla kerroilla
Re: Sähkömurheita
Kokeilua taas ETUSAMI irti ja kaapelikengät kiinni...lämmitinlaitteen tuuletin pyörii ja sivupeilien suuntavalot palaa?
Re: Sähkömurheita
Mitä löyti kun seurasit siiehn palaneesen kohtaa yhteydessä olevia johtoja ?UncleBenz kirjoitti:Kokeilua taas ETUSAMI irti ja kaapelikengät kiinni...lämmitinlaitteen tuuletin pyörii ja sivupeilien suuntavalot palaa?
Re: Sähkömurheita
Vika löytyi!! Akku sökö,ilmeisesti oikosulussa?Nyt herjaa Display fault ja SRS Restraint system visit workshop,ei anna käynnistää !
Re: Sähkömurheita
Hei voisko tohon käynnistys ongelmaan olla syynä vaihdettu etu-sam,autohan on combi-coupe 220cdi ja uusi etu-sam on bensa 1.8;ta?.varaosa numero on tosi sama!
|parsakaali|
Re: Sähkömurheita
Ei vaikuta. Nyt sam boksi ei enää kärvähdä? Katselisin itse vikaa muualtakin kuin pelkästä akusta tuohon sam vikaan.
Re: Sähkömurheita
Ei kärvähdä,nyt noi vikakoodit poistu mut ei starttaa,edes hehkuvalo ei syty?
|parsakaali|
Re: Sähkömurheita
Yleensä jos hehkun valo ei syty eikä starttaa on ecu pimeä / sähkötön. Yleensä siis.
Re: Sähkömurheita
Jokos tuo seurailu on tehtyFinlandMerceds kirjoitti:Mitä löyti kun seurasit siiehn palaneesen kohtaa yhteydessä olevia johtoja ?UncleBenz kirjoitti:Kokeilua taas ETUSAMI irti ja kaapelikengät kiinni...lämmitinlaitteen tuuletin pyörii ja sivupeilien suuntavalot palaa?
Re: Sähkömurheita
Oliko akku täysin tyhjä ja latasit sen irtaallaan?
Jos on käynyt sellainen pikku vahinko, että akku on ollut ihan nollassa ja se on vahingossa ladattu kaapelit väärin kytkettynä,
niin akun napaisuus voi vaihtua. Olen itse nähnyt muutaman sellaisen tapauksen, missä napaisuus on vaihtunut.
Etusamihan siellä ekana paukahtaa oikosessa ja sitten ecu tai tuurilla vain ecun sulake.
Re: Sähkömurheita
Joo akku täysin tyhjä ja akku talliin lataukseen...mitä jos se ecu pamahtanut...toisesta autosta ecu,ajonesto ja virtalukko,vai?
Re: Sähkömurheita
Mistä tietää saako ecu virtaa? sulake ehjä..avasin ecun kannen näytti hyvältä..kaikki muu näyttäis toimivan paitsi ei hehkuta eikä starttaa!
