nox anturi
harryboys
nox anturi
Viesti Kirjoittaja harryboys »
Nyt tarttis tietoa ku ite ei ossoo......ongelmana nox-anturit.....w212 -14 toinen löyty pakoputkesta katin takaa mutta miten saan vaihdettua toisen? missä sijaitsee? onko se heti pakosarjan jälkeen ennen hiukkas suodatinta? sillonhan siihen pääsis yläkautta helpoiten. ei viittis alkaa purkaa ennenku tietää sijainnin ku joutuu autokatoksessa räplään.....onko ne samanlaisia? kiitos etukäteen...
Re: nox anturi
Samanlaiset on, toinen on vänkärin eturenkaan takapuolella ja toinen pohjan alla.
Autokatoksessa ? Uudet anturit, uusi softa -> toimii.
Eikö mennyt takuuseen ?
harryboys
Re: nox anturi
en oo ees kyselly takuusta ku kilsoja oooooonnnnnn....
Nippe
Re: nox anturi
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Kannattais silti kysästä veholta, 2014 vuoden c-mersuunki on NOX-antureista kampanja auki.
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
reisat
Re: nox anturi
Viesti Kirjoittaja reisat »
Moottorin vikavalo syttyi w205 vm2016 kilometrejä 81 tkm. Näytössä ei koodia tai viestejä ja autossa ei mitään huomattavaa oiretta. Veholla testeriin ja katin takana oleva nox-anturi rikki. Kaveri kysyi vaihdetaanko heti? Joo... Aikaa testauksen, anturin vaihdon ja valtavan paperin tulostuksen kanssa meni tässä tapauksessa alle 40 min. Anturi meni tehtaan takuun piiriin ja mekaanikko kertoi niitä vaihdettavan päivittäin.
Raision Vehon suorapalvelumekaanikkojen ystävällisyys ja asiakaspalvelu oli kyllä päivää ilahduttavaa! Aivan loistavia ja ystävällisiä henkilöitä!
Anturin hinta on noin 850€ ja työn hinta riippuu joutuuko vanhan polttamaan irti ja kierteittämään uudestaan.
Kertoivat että jos auto on yli viisi vuotta vanha ja kilometrejä reilummin niin on tehtaan vastaantulo vaikeaa.
W213 E300e sedan
_____________
EX:T
W205 250 CDI coupe
W204 220 cdi sedan
W203 200 bensa sedan
W202 200 bensa sedan
W110 190 bensa sedan
MetalT
Re: nox anturi
Viesti Kirjoittaja MetalT »
Valo syttyi toissapäivänä S205 vm. 2017 ja 18500 km. Auto tänään kiinni testeriin ja syyllinen olikin vastoin odotuksia lambda. Melkoisia rimpuloita tuntuvat olevan nuo anturit. Lambda on mennyt varmaan jokaisesta omistamastani autosta. Pahimmillaan lambda kesti 1300 km. Saisi melkein mennä noxitkin samaan syssyyn ennen kuin vastaantulo loppuu. On sen verran hinnakas nikale. Korjaamopäällikkö sanoi, että hyvin tulisivat vielä vastaan näillä kilometreillä nox-antureissa.
C200 (S205) 2017
reisat
Re: nox anturi
Minulla mennyt vain yksi lambda anturi. Auto oli W202 vm -94 noin 150 tkm kohdilla. Mitä kyseinen anturi nykyisin maksaa? Onko kalliimpi kuin nox?
W213 E300e sedan
_____________
EX:T
W205 250 CDI coupe
W204 220 cdi sedan
aroline
Re: nox anturi
Viesti Kirjoittaja aroline »
Mulla s213 vm 2017 aj. 120tkm että jos menis nox niin ei menis enää takuuseen kun on yli 100 tkm ajettu?!
Onko näin? Kuulemma hinnatkin on niin halventunut noin 500€ kpl...
519 Bluetec 1+20
315CDI Prostyle 1+10
316CDI Pegabus 1+8 K13
560SEL
MetalT
Re: nox anturi
Lambda kustantaa 276€ merkkikorjaamolla eli ei mikään kultaharkko kuten nuo NOxit. Aiemmin mainittu 850€ NOx-anturista on jo puhdasta ryöstöä. On katteet kohdillaan. Luulisi olevan kannattavampaa laskea osan hintaa roimasti ja luopua goodwillistä aikaisemmin.
Ei ole tietoa, miten tuo vastaantulo alenee, mutta voisi kuvitella, ettei yli 100tkm hirveästi enää heru vuosimallista huolimatta. Tämä siis puhdasta mutua.
C200 (S205) 2017
miika85
Re: nox anturi
Viesti Kirjoittaja miika85 »
Omasta meni 115tkm ajettuna tehtaan piikkiin ja auto w205 -15 mallinen, tuossa kuukausi sitten. Vaikuttaa se että on kaikki huollot tehty merkkihuollossa.
MetalT
Re: nox anturi
Tuohan on hyvä uutinen ja aika mallikkaasti hoidettu. Sitä korjaamopäällikkö minullekin sanoi, että merkkiliikkeessä pitäisi olla huollot säntillisesti tehty, että goodwill pelaa, kun asiaa kysäisin. Kaikilla merkeillä ei pelaa ihan yhtä hyvin nimim. öljysheikin Passatilla joskus ajellut.
C200 (S205) 2017
miika85
Re: nox anturi
Kyllä se aika kivuttomasti meni, olin vieressä kun teki kyselyn tehtaalle ja automaattivastauksella tuli että menee tehtaan piikkiin. Listahinta osalle olisi ollut jotain +800€.
MetalT
Re: nox anturi
Yritettiin saada lambdaa goodwillin piiriin, mutta ei mennyt läpi vähäisistä ajokilometreistä huolimatta. Oli vissiin sen verran edullinen osa ja korjaamopäällikkö arveli osasyylliseksi korona-aikaa, josta johtuen eivät veny kaikkeen. Pointsit kuitenkin yrityksestä.
C200 (S205) 2017
Patsku60
Re: nox anturi
Viesti Kirjoittaja Patsku60 »
Tänään olin samalla asialla Länsiautossa huollossa; NOX anturin vaihto. Työt: (vasen irrotus ja asennus) 271e ja NOX-tunnistin 891e (sisälsi 10% alennuksen...). Melkoisen kallis osa. huh huh ja huh.
R231 SL350
vieläkö mb?
Re: nox anturi
Viesti Kirjoittaja vieläkö mb? »
S205 ajettu 88t, vm 2015, nox paskana,ei mennyt goodwillinä, Veholla 1200€ vaihtoineen, kiitos ja hyvää päivän jatkoa!
EemeliErkki
Re: nox anturi
Tuossa on käsitelty Nox anturia, korvaavaa varaosa yms. Jos GW takuu ei korvaa, niin ei tarvitse alistua ryöstettäväksi
viewtopic.php?p=1322784#p1322784
Tusak
Re: nox anturi
Viesti Kirjoittaja Tusak »
Vitesco nox-anturin sanotaan olevan täysin samanlainen kuin alkuperäinen. Onko kokemuksia sen käytöstä, toimiiko?
Minulle vaihdettiin vain toinen, Vitescolla. Vikatila ei poistunut. Jos joku pannut Vitescon ja toimii, mitä toimenpiteitä on edellyttänyt?
Peq02
Re: nox anturi
Viesti Kirjoittaja Peq02 »
Euro6 vikakoodit vissiin pitää "ajaa" pois. Eli järjestelmä itse toteaa toimiiko vai ei ajetulla määrällä x.
9/2006 S211 320CDI
Eemelicdi
Re: nox anturi
Ei se vikatila poistu ainakaan heti jos ei nollaa koodeja.
Noxien sopeutus olisi myös hyvä tehdä vaihdon jälkeen.
Minä olen kahteen w205 om651 laittanut vitescon noxin. Ei mitään valittamista.
Noxiin liittyviä koodeja tulee myös silloin jos urea-suutin on tukossa. Tai urea ruiskutuksessa on muuten jotain hämminkiä.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
jjk270cdi
Re: nox anturi
Omaan w447 laitoin Ampron nox-anturit molemmat puoli vuotta sitten ja hyvin on toistaisekai toiminut, ajettu niillä jo muutama tuhat kilometriä.
M-B V 250 cdi 2014
