W203 2002 CDI ei käynnisty lämpimänä, vinkkejä kaivataan!
Jamppuli
Viesti Kirjoittaja Jamppuli »
Kylmäkäynnistyksellä auto käynnistyy hyvin. Kun autolla ajettu hetken aikaa, ei kierrokset nouse kuin 3tonniin ja nekin todella hitaasti. Kun auton sammuttaa, auto starttaa mutta ei käynnisty, hörähtelee vain. Kun auto taas jäähtynyt, niin käynnistymisen kanssa ei ole ongelmaa. Tehtyjä remontteja autoon ongelman ratkaisemiseksi on tehty seuraavanlaisia: Polttoainelinjojen O-renkaat vaihdettu, suuttimet vaihdettu, nokka-akselin asentotunnistin vaihdettu, kampiakselin asentotunnistin vaihdettu, ja akussa on virtaa. Joten mikä neuvoksi? Vikakoodejakaan auto ei anna.. :crazy:
MiHe
Re: W203 2002 CDI ei käynnisty lämpimänä, vinkkejä kaivataan
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Luetaan ne koodit seuraavaks starilla
Jamppuli
MiHe kirjoitti:Luetaan ne koodit seuraavaks starilla
Auto luettu pariin kertaan starilla, eikä mitään vikakoodeja edelleenkään.
Jamppuli kirjoitti:Kylmäkäynnistyksellä auto käynnistyy hyvin. Kun autolla ajettu hetken aikaa, ei kierrokset nouse kuin 3tonniin ja nekin todella hitaasti. Kun auton sammuttaa, auto starttaa mutta ei käynnisty, hörähtelee vain. Kun auto taas jäähtynyt, niin käynnistymisen kanssa ei ole ongelmaa. Tehtyjä remontteja autoon ongelman ratkaisemiseksi on tehty seuraavanlaisia: Polttoainelinjojen O-renkaat vaihdettu, suuttimet vaihdettu, nokka-akselin asentotunnistin vaihdettu, kampiakselin asentotunnistin vaihdettu, ja akussa on virtaa. Joten mikä neuvoksi? Vikakoodejakaan auto ei anna.. :crazy:
Mitenkäs vika ilmannutui, vaihdetut osat uusia ?
automatti, manualli?
Jamppuli
automatti, manualli?[/quote]
Kyseessä automaatti. niin vian ilmaantuminen. Kylmänä auto toimii normaalisti, vetoja löytyy, käynnistyksessä ei mitään vikaa. Mutta esimerkiksi kun ajat kauppaan ja sammutat auton ja käyt kaupassa, tulet takaisin. Yrität käynnistää auton niin auto vain hörähtelee ja yrittää startata. Muutamien tuntien jälkeen kun auto taas on jäähtynyt, ei mitään vika ole. Kaikki osat mitä vaihdettu ovat uusia.
MiHe
Jos se kone on oikeasti limp modessa niin siitä pitäisi jäädä koodi. Jos auto jotenkin muuten rajoittaa käyntiä, johtuu se jostain minkä auto kuvittelee olevan normaalia. Livedataa katselemaan kun vika päällä. MAF ei tainnut aina antaa koodia, mitä lämmöt ja ahdot näyttää...
Oliko kampianturi alkuperäisosa?
Jamppuli kirjoitti:
On aivan kädetön testaaja, kun ei ole tuollaisesta ongelmasta Starilla mitään saanut irti.
Sillä voi paljon paljon muutakin kuin vain pikatestillä lukea vikakoodit.
Noihin oireisiin ei itsellä tule mieleen mitään tyypillistä aiheuttajaa.
Jamppuli kirjoitti:Mitenkäs vika ilmannutui, vaihdetut osat uusia ?
Kyseessä automaatti. niin vian ilmaantuminen. Kylmänä auto toimii normaalisti, vetoja löytyy, käynnistyksessä ei mitään vikaa. Mutta esimerkiksi kun ajat kauppaan ja sammutat auton ja käyt kaupassa, tulet takaisin. Yrität käynnistää auton niin auto vain hörähtelee ja yrittää startata. Muutamien tuntien jälkeen kun auto taas on jäähtynyt, ei mitään vika ole. Kaikki osat mitä vaihdettu ovat uusia.[/quote]
Niin siis miten vika ilmaantui
(eli onko se tullut ylättäin vaikapa yön aikana, alkanut pikku hilajaa pahenemaan tms)
kuinkas pitkä matka sinne kauppan on eli onko konen siinä kohdin kuinka lämmin normali +80c ?
Siinä kohdin kun vika on päällä testerillä katsoo mitä se siellä näytää tapahtuvan
Jamppuli
Tänään auto saatu kuntoon. Uusi nokka-akselin asentotunnistin oli rikki jo entuudestaan, tunnistimessa ei toiminut lämminarvo. Tästä siis johtui että vain kylmänä käynnistys onnistui.
sallaas
Viesti Kirjoittaja sallaas »
Jamppuli kirjoitti:Tänään auto saatu kuntoon. Uusi nokka-akselin asentotunnistin oli rikki jo entuudestaan, tunnistimessa ei toiminut lämminarvo. Tästä siis johtui että vain kylmänä käynnistys onnistui.
Hyvä että vika löytyi ja auto tuli kuntoon. Itsellä joskus c180 mesessä oli kampikulma anturi rikki ja teki sen ettei kylmänä lähtenyt käyntiin kuin satunnaisesti.
Jos samaa vikaa oli jo korjattu vaihtamalla kyseinen tunnistin ja oireet eivät miksikään muuttuneet, niin todennäköisempää olisi saada eurojackpotissa päävoitto.
Pääasia että tuli kuntoon.
