Tummennuskalvojen poisto
Nuuskamuikkunen
Viesti Kirjoittaja Nuuskamuikkunen »
W212 Facelift -sedan. Takasivulaseihin ja takalasiin on laitettu tummennuskalvot ja ne pitäisi saada pois ulkonäkösyistä. Luin, että takalasista kun irrottaa kalvoa voisi tässä yhteydessä hajottaa takalasinlämmittäjän. Onko kenelläkään kokemusta, että näin voisi käydä ja miten herkästi? Täytyy myöntää, että en ole ikinä edes ajatellut asiaa, että kalvojen poistossa voisi käydä näin.
C 124 320
Re: Tummennuskalvojen poisto
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
Jos en nyt kauhean väärin muista, niin Wheeler Dealersissä poistivat kalvot niin, että kastelivat kalvon ja laittoivat päälle muovikelmun (jätesäkin) ja antoivat muhia. Ilmeisesti kosteus imeytyy sitten kalvon läpi ja se on helposti irroitettavissa. Jos siis oikein muistan...
C43 AMG, 560 SEC, 220 Sb, CLS 320 CDI, E 220 CDI, SL 500, Mach I, Skyline 240 KGT, 2*OG900, niin ja sokerina pohjalla yksi Foortti
Juhani Halmeenmäki
Yksi kulma pitää saada irti. Sen jälkeen kuumailmapuhallinta kalvoon ja vedetään pikkuhiljaa irti, sen tuntee kyllä vetäessä kun puhallin melkein sulattaa kalvon irti.
Oiler
Viesti Kirjoittaja Oiler »
C 124 320 kirjoitti:Jos en nyt kauhean väärin muista, niin Wheeler Dealersissä poistivat kalvot niin, että kastelivat kalvon ja laittoivat päälle muovikelmun (jätesäkin) ja antoivat muhia. Ilmeisesti kosteus imeytyy sitten kalvon läpi ja se on helposti irroitettavissa. Jos siis oikein muistan...
Ei se ollut pelkkä kosteus, vaan lämpö. Autohan pantiin ulos Kalifornian auringon alle ja musta jätesäkki imi lämpöä ja pehmitti kalvon niin, että se oli helppo poistaa. YouTubessa on aiheesta videoita
MB E 250 CDI 4Matic T A '12
