W211 etupyörän laakerit
Beagle_
Viesti Kirjoittaja Beagle_ »
Olisi aikomus käyttää tuo oma kulkine pyörän suuntauksessa, mutta arveluttaa etupyörän laakereissa oleva pieni välys.
Eli kun ottaa renkaan ylä ja alalaidasta kiinni ja heiluttelee, tuntuu pienen pieni välys. Sivusuunnassa ei yhtään. Pitääkö olla tiukka jeti tuon kartiolaakerin vai onko asiaan kuuluvaa tuollainen välys?
Molemmilla puolilla sama.
Vito W638 112CDI 2003, XC70 D4 2.4 2014
Re: W211 etupyörän laakerit
Kiristettävässä kartio laakerissa ei saa olla kuin muissakaan laakeri tyypeissä välystä kun ne on ok.
Beagle_
Tuolla toisaalla sanottiin, että Ohjevälys on 0,01-0,02mm, joten on aika olematon, mutta tunteeko sen rengasta heiluttelemalla? Pitää kokeilla ehkä varovasti kiristää. Äännä ne ei kuitenkaan, joten ei ehkä vielä tarvii vaihtaa
Päittäin 0,01-0,02mm laakerissa ja sehän on eri asia kun renkaasta käännellään.
Beagle_
Laakerit kiristyi hiukkasen verran. Silti tuntuu rengas paikallaan pieni välys, kun ottaa kiinni renkaasta kello 12 ja kuuden kohdalta. Alapallot ja yläpallon vaikuttaisi olevan ehjät, ei tunnu niissä välys ja puslatkin näyttää hyviltä.
Välys on todella pieni ja enemmän kuuluu kuin tuntuu. :eh:
Toinen painaa jarrua kun heiluttelet...jos välys poistuu on laakerissa välys ja jos häviää niin muualla.
Beagle_
atlas kirjoitti:Toinen painaa jarrua kun heiluttelet...jos välys poistuu on laakerissa välys ja jos häviää niin muualla.
No näillä ohjeilla välys paikallistuu laakeriin. Ei klappase jarru pohjassa. Siispä laitetaan uudet laakerit tilaukseen. Kiitos :clap:
Jasu24
Viesti Kirjoittaja Jasu24 »
Jos välys tuntuu pystysuunnassa mutta ei vaakasuunnassa tarkistaisin ylä/alapallot.
MB E 300 de 4 matic all terrain -25
MB E 300 de Avantgarde Business Premium Plus -19 -Ex
MB E 280 CDI Avantgarde 7g -06 facelift
MB C 230 Avantgarde 7g -Ex
Beagle_
Jasu24 kirjoitti:Jos välys tuntuu pystysuunnassa mutta ei vaakasuunnassa tarkistaisin ylä/alapallot.
Kuten aikaisemmin mainitsin, en löydä niistä vikaa. Jarru pohjassa klappia ei tuntunut.
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Beagle_ kirjoitti:
Kannattaa uusia samalla se stefa sieltä pyörännavasta. Sen saa erikseen vaikka joissakin varaosaliikkeissä väitetään ettei saa erikseen tilattua. Otat kuvan, mittaat kuinka syvällä vanha stefa on ja asennuksessa sopivalla holkilla painat paikalleen.
Uutta laakeria ei kannata kiristää liian naftiksi. Itse tarkastan laakerin kireyden n.100 km ajon jälkeen uudestaan, sehän on pikkujuttu siinä vaiheessa kun isot hommat jo tehty napa irrallaan.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Beagle_
illinois kirjoitti:
Beagle_ kirjoitti:
Kiitos hyvästä ohjeesta, eikös se tiivisterengas tule laakeri sarjan mukana? Joku tiiviste paketissa ainakin on?
