Eli 1.8 bensa mersu haukkaa öljyt samantie. Autolla ajettu reilu 300 000km. Auto on vasta äskettäin ostettu eikä olla paljoa sillä ajettu.
Lisäsin öljyä tossa kun oli minimissä, nollasin trippi mittarin samalla. Eli sen jälkeen ajettu vain 200km ja melkein minimissä öljyt. 10w-30 edellinen omistaja laittannut.
Auto kun haettiin ajelin perässä ja kauhee käry oli takana. Onkohan venttiili varren kumit entiset? Ihmetyttään vaan kun alleensa ei vuoda, ja eipä se juurikaan savutakka normaalia enempää.
190 1992vm 1.8 bensa syö öljyä todella paljon!?
Re: 190 1992vm 1.8 bensa syö öljyä todella paljon!?
Venttiili varren kumit päästää öljyä silloin kun tulee kunnon alipaine järjestelmään ja manuaalilla vaihdetta vaihtaessa se usein näkee kun tupsahtaa.
Jos ilman putsari on tukkoinen nousee alipaine järjestelmässä ja palotila oikein imee öljyä sisäänsä .
Noi koneet kyllä kestää ajaa yli puolimilliä ja onkohan kukaan joutunut väljyyttään poraamaan moottoria.
No huohottaakos kone paljon kun ilman putsarin huohotusletku on irti?...se kertoisi ohivuodosta ja samalla hieman että männänrenkaat päästää öljyä ohitse.
Ei se oikeen huohota ylimääräsiä. Täytyy varmaan ne kumit sinne vaihtaa? Tulee kalliiks ajella ku öljyä menee enemmän kun bensaa ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Saattaa olla öljynlaatu joka holahtaa läpi. Omis oon käyttäny 15w40 mineraalia
tierän vähä kaikesta kaikkea mutta lopuksi en tierä mistää mitää
Oma on mallia arvaa ajomäärä , ehkä n. 350-400tkm. Kannentiiviste homman yhteydessä kansi kävi koneistamolla, uudet vennttilivarren kumit, ei muuta. 5w40 synteettinen öljy moottorissa ja ei hävitä öljyä havaittavasti 1v 5000km välillä. Ennen kovettuneiden kumien vaihtoa pölläytti startissa. Tämä näin vertailun vuoksi.
Venttiilivarren kumit aiheuttavat öljynkulutusta mutta eivät noin paljoa vaikkei niitä olisi ollenkaan. Ikävä tosiasia taitaa olla, että se öljynkulutus tulee juuttuneista/loppuunkuluneista männänrenkaista/männistä.
Minulla on ollut bensa-auto johon tein venttiilityöt ja uudet ohjurinkumit. Lopputuloksena öljyä kului 3L -4L per 1000km muttei savuttanut käytännössä ollenkaa kun katti söi kaikki savut.
E200kompressor kirjoitti:Venttiilivarren kumit aiheuttavat öljynkulutusta mutta eivät noin paljoa vaikkei niitä olisi ollenkaan. Ikävä tosiasia taitaa olla, että se öljynkulutus tulee juuttuneista/loppuunkuluneista männänrenkaista/männistä.
Olen samaa mieltä...kannattaa ennenmmin etsiä toinen moottori...lykkää sinne suoraan isompi ja sen ecu.
