Kansipultit W124 320 TE 1993 6 - bensakone
Re: Kansipultit W124 320 TE 1993 6 - bensakone
Eli samantapainen systeemi kuin ke-jetillisissä mutta niiden paine on 6.5barin luokkaa...eli kaiketi sedanin tankki on ylemänä ja farkku vaatii kaksi ja etenkin isokoneinen.
Jos katsoo millaisia pumppuja toi vaatii jostain nettikaupan kautta saa selville myös paineen tai katsoo vaikka osaluettelosta win koodilla.
Mese 320 TE
Viesti Kirjoittaja Mese 320 TE »
atlas kirjoitti:Eli samantapainen systeemi kuin ke-jetillisissä mutta niiden paine on 6.5barin luokkaa...eli kaiketi sedanin tankki on ylemänä ja farkku vaatii kaksi ja etenkin isokoneinen.
Hei Palstalaiset ! Ainakin tuo tankin vieressä oleva pumppu kuuluu käyvän, kun pistää virrat päälle. Pitää tarkistaa vielä tuo takapenkin kohdalla oleva pumppu ja mitata paine tukin ilmausventiilistä. :thumbup:
Meseillään
E200kompressor
Mese 320 TE kirjoitti:
Millä tavalla vika ilmenee? Käy huonosti/ei käy ollenkaan, pätkii kaasua painaessa...?
Mese 320 TE
E200kompressor kirjoitti:
Hei ! Kone lähti käymään, kun sammutin sen ja kävin tarkastamassa öljyn ja jäähdytysteen määrän pienen käytön jälkeen kone, ei enää käynnistynytkään. :thumbup:
Meseillään
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Vian jäljillä ollaan bensan paine noin 3 baaria. Voiko tuo pumppu jotenkin jumittua, kun auto seisoo pitemmän aikaa käyttämättömänä ? Huomenna pitää nostaa sen verran ylös, että saa takapenkin alla olevan pensapumpun ja suodatinpaketin suojakopan pois ja kokeilee suoralla virralla siellä olevaa pumppua. :thumbup:
Meseillään
Minkahan lainen bensapumpun rele tässä on..itse ainakin pyöritin siitä relepohjasta yhdistämällä numerot 30 ja 87.
Toisekseen joskus ollut jos ei käynnisty niin ruuvimeisselin käden sijalla kopautus releeseen pumppu käynnistyykin.
Entäs ajon esto temppuilisi...onko tässä jokin jälkiasenteinen?
Mese 320 TE
atlas kirjoitti:Minkahan lainen bensapumpun rele tässä on..itse ainakin pyöritin siitä relepohjasta yhdistämällä numerot 30 ja 87.
Bosch pumppuja molemmat uusittu vuosia sitten molemmat. Bensapumpun rele on uusittu pumppujen kanssa samoihin aikoihin siinä on muovikannen alla sulake. :thumbup:
Meseillään
Mese 320 TE
Noita Bosch pumppuja löytyi ainakin yksi malli numerolla Bosch 0 580 254 044 pumppausteho 260 litraa/ tunti 5 bar paineella.
Kaksi mallia 0 580 254 070 ja 0 580 254 003 ovat 3 bar pumppuja. :thumbup:
Meseillään
