Bensaa Dieseltankkiin...
korsijarvi
Viesti Kirjoittaja korsijarvi »
Tankkasin vahingossa 24l Bensaa Dieselin tankkiin W212, tankki täynnä, ajoin 4km, toimi ok, uudelleen ei käynnisty.
Miten saa tankin tyhjäksi voiko ottaa letkun irti suodattimelta ja kayttää polttoainepumppua?
Re: Bensaa Dieseltankkiin...
korsijarvi kirjoitti:Tankkasin vahingossa 24l Bensaa Dieselin tankkiin W212, tankki täynnä, ajoin 4km, toimi ok, uudelleen ei käynnisty.
Voi
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Tapauksen jolla ei ehditty ajaa tankkauksen jälkeen siivosin tyhjentämällä tankin sieltä mistä se tulikin eli öljyn imuvaihtajalla täyttöputken kautta. Bensaa ei ollut sen pidemmällä systeemissä joten ei muuta kun tuoretta tankki täyteen ja menoksi.
Tässä on asia jo pidemmällä että täytyisi kyllä siivota konehuoneen päästäkin, vähintäänkin suodattimen vaihto? (4 km x 6 l/100 km = 0,24 litraa tavaraa on jo putkistossa ja suodattimessa)
korsijarvi
ok, täytynee pohtia mitä tekee, ajattelin ottaa letkun irti suodattimelta ja antaa pumpun tyhjentää tankin, on 60l saa nähdä kauanko kestää?
Ei tunnu onnistuvan imuvaihtajan kanssa täyttöputkesta, ei mene letku jostain syystä tankkiin...
Miten se nyt oli 212:ssa, lypsämiseksi taitaa mennä eli tankin toinen puoli jää täyteen jos kytkee vain pumpun jatkuvasti toimimaan, joutuu virtaa päälle-pois kääntelemään jne.
Korkeapainepumppu, suuttimet jne...saattaa mennä näissä vaihtoon. Vakuutus ei korvaa. Ikävä tilanne, toivotaan että ei ole tullut vaurioita.
Hyvä puoli se että ei ole ajosta sammunut, jos olisi niin melko lailla varmasti tulisi kalliiksi.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Virallinen toiminta ohje taitaa olla kaikki uutta tankkia myöden.
Uudelleen ei käynnistetty vai ei käynnistynyt? Jälkimmäinen jo kuulostaa huonolta, pumppu? Suuttimet?
Kaikki linjat tyhjiksi suuttimille asti ja huuhtominen puhtaalla naftalla, tankki pois ja tyhjäksi. Työtä kyllä aika paljon teettää tuollainen virhe, toivotaan että sillä selviää.
Forestman
Viesti Kirjoittaja Forestman »
MJPfin kirjoitti:Virallinen toiminta ohje taitaa olla kaikki uutta tankkia myöden.
Voi olla, että 40% bensa- diesel seoksella ei käynnisty kylmänä, mutta puhtaalla dieselillä käynnistyy.
korsijarvi
täytyy katsoa mitä tapahtuu yritän imeä tankin tyhjäksi ja vielä uutta diseliä läpi ja suodatin vaihtoon niin ehkäpä käynnistyy...?
Homma kunnossa, koeajo suoritettu, hyvin toimii.:)
Viimeksi muokannut korsijarvi, To 30.04.2020 20:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MJPfin
Pyöritä nyt kuitenkin pumpusta myös lientä läpi.
