Sprinter 315 egr toiminta
mikmie
Viesti Kirjoittaja mikmie »
Eli om646 egr:n toiminnasta. Kuuluisiko olla ajossa ns. on/off vai voiko olla esimerkiksi normaali matka ajossa auki 30-40%? Live dataa kun katsoo, niin välillä on joko täysin kiinni tai täysin auki kaasupolkimen asennosta riippuen.
Ongelmana auton meneminen vikatilaan, valittaen liian alhaisesta turbon paineesta. Mitä nyt seurannut, niin koskaan ei ole mennyt vikatilaan, kun egr näyttäisi vaihtelevan täysin kiinni tai auki asentoa. Välillä matka-ajossa auki 30-40% jonka jälkeen menee usein hetken päästä vikatilaan.
mikmie
Re: Sprinter 315 egr toiminta
Itse itselleni vastaten. Kyllä kuuluu noin toimia. Tänään seurailin turbon paineita jotka kävivät korkeimillaan 2700hpa, eli 1.7bar. Ns. lastutuksesta ei tietoa, mutta ei kai sen noin ylös kuuluisi nousta. Limpd tilaan meni loivassa ylämäessä jossa paineet sillä hetkellä tasaisesti noin 1800hpa eli 0.8bar ilmoittaen alhaisesta ahtopaineesta. Mikäli auto ns.lastutettu niin muutetaanko siinä tuota ahtopaineen alarajaa, jolloin menisi limpd tilaan helpommin? Vetoja on kyllä aivan tarpeeksi siihen asti, kunnes vikatilassa.
mikmie kirjoitti:Itse itselleni vastaten. Kyllä kuuluu noin toimia. Tänään seurailin turbon paineita jotka kävivät korkeimillaan 2700hpa, eli 1.7bar. Ns. lastutuksesta ei tietoa, mutta ei kai sen noin ylös kuuluisi nousta. Limpd tilaan meni loivassa ylämäessä jossa paineet sillä hetkellä tasaisesti noin 1800hpa eli 0.8bar ilmoittaen alhaisesta ahtopaineesta. Mikäli auto ns.lastutettu niin muutetaanko siinä tuota ahtopaineen alarajaa, jolloin menisi limpd tilaan helpommin? Vetoja on kyllä aivan tarpeeksi siihen asti, kunnes vikatilassa.
Ei
